建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
杭州中天大厦智能化系统设计和分析
2010-4-27 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    工程概况   杭州中天大厦是一座集商业、办公为一体的智能化高档办公楼。办公楼是地上33层,地下2层,总建筑面积地下60992平方米,地上48106平方米,建筑高度为138.7米的超高层建筑。大楼设计按现代办公设计 ...
  工程概况
  杭州中天大厦是一座集商业、办公为一体的智能化高档办公楼。办公楼是地上33层,地下2层,总建筑面积地下60992平方米,地上48106平方米,建筑高度为138.7米的超高层建筑。大楼设计按现代办公设计理念,既有小型办公空间模块化设计,又有大开间办公空间;既可分割使用,又可若干间组合,具有很好的适应性和灵活性。因此,在楼内配置的智能化系统也应该充分体现当代科学技术的发展水平,使之在硬件上具有一流的环境,在软件上为整个大楼服务提供有效的管理手段。
  智能化系统需求分析
  项目根据用途分为两大功能区块——办公用房区块(主要的)、商业用房区块。智能化系统设计以一体化管理为最终目标,从整个建筑的运行需求出发,针对不同区块的属性和特点来寻求整体的解决方案。
  作为写字楼,对外承租是重点,因为中天大厦作为杭州最为高档的写字楼之一,相对承租客户的规模和实力也比较大,因此对办公环境和办公自动化的要求也相对比较高。根据以上特点,应为中天大厦提供语音、数据、宽带(有线/无线)、视频、TV等服务,实现承租客户的三网合一效果。
  下面按照甲级智能建筑标准的要求,对杭州中天大厦智能化系统的建设方案进行初步的分析与设计。
  建设原则
  不同的建筑有不同的功能,针对不同的功能要求不同程度地配置各种各样的弱电系统。因此,一套好的智能化系统一定是针对建筑本身的功能和特点量身定做的。对杭州中天大厦办公楼的智能化系统来说,应该满足“两项基本要求,四项服务功能”。
  (1)两项基本要求
  对大楼管理者来说,大楼智能化系统应当有一套便于管理、控制、运行、维护的通信设施,能以较低的费用及时与外界取得联系;
  对大楼使用者来说,大楼智能化系统应当有一个利于提高工作效率、激发人创造性的环境。
  (2)四项服务功能
  安全防范:包括防盗报警系统、出入口控制系统、闭路电视监视系统、保安巡视管理系统、背景音响及紧急广播系统、防雷接地系统、UPS系统等。在大楼的主要场所、通道和主要出入口设置防盗报警系统、闭路电视监视系统、消防紧急广播系统等。各系统可独立运行,又可统一协调管理,从而建立起一套完善的、功能强大的技术防范体系,以满足大楼对安全和管理的需要。防雷接地系统和UPS系统为大楼重要设备和重要信息数据的安全提供了保证;
  节能舒适:包括楼宇自动化控制系统、有线电视系统、智能消费系统、背景音乐系统、停车场管理系统等。楼宇自动化控制系统是智能建筑设计中最重要的组成部分,它对大楼空调通风、供热、给排水、电力供应等系统主要机电设备的管理、监测、控制起着至关重要的作用。它结合大楼的有线电视系统、大楼食堂的智能消费系统和地下室的停车场管理系统,为大楼提供舒适的工作和生活环境;
  宽带接入:包括办公自动化系统、通信自动化系统、计算机网络系统、结构化综合布线系统等。大楼的综合布线系统为大楼的信息传输提供物理链路、通信自动化系统、计算机网络系统为与外界的沟通和交流提供了便捷的服务;
  共享资源:包括共享设备、信息、系统和服务设施,方便用户的智能化应用。
  设计内容
  按照甲级智能建筑标准的要求,初步确定建设以下智能化子系统:
  (1)结构化布线系统;
  (2)有线电视系统;
  (3)紧急广播及背景音响系统;
  (4)计算机网络系统;
  (5)电子信息发布系统;
  (6)安全防范系统;
  (7)一卡通系统;
  (8)楼宇自控及管理系统;
  (9)智能会议系统;
  (10)防雷接地系统;
  (11)UPS系统;
  (12)物业管理系统;
  (13)能量计量系统;
  (14)系统集成。
  各智能化系统特色
  结合杭州中天大厦办公楼的实际应用情况,与一般商务楼的智能化系统相比,各子系统有以下特色:
  (1)结构化综合布线系统
  综合布线系统设计总目标:实现高速宽带、畅通的互联光纤网,达到千兆到楼、千/百兆到层、十/百兆自适应到桌面的标准,技术先进,安全稳定,建立整体规划、分级设置、统一管理的信息系统。系统实施后应具有超前性、安全性、实用性、灵活性、可扩充性、稳定性及高可靠性。
  杭州中天大厦综合布线系统采用六类布线系统。所有信息点都汇聚到本楼层弱电管理间,最后纳入办公楼中心机房中进行统一管理。由于办公楼内有单间、小开间、大开间办公室等不同单元,将来均为出售房,在结构化布线时要做到相应区别。单间、小开间办公室和商业区以设置多媒体箱或多信息插座为主要方案,大开间办公室采用集合点配线箱和FTTH“光纤到户”相结合的方案,为一个管理子系统接入网络和通信系统,满足千兆光纤到户。办公室和商业区内的信息点根据需求和装修来进行确定。
  (2)有线电视系统
  有线电视系统一方面满足收视电视节目的需要,同时为今后的宽带接入、数据通信提供更多的传输通道。
  本系统以数字电视标准进行系统设计。
  (3)紧急广播与背景音乐系统
  本系统设计时,办公楼和商业区各有一套音源设备,针对大楼内存在商业区自有音响系统,所以重点是如何解决商业区音响系统与大楼紧急广播系统的集成。
  (4)计算机和通信网络系统
  本系统着重考虑大楼内物业管理部门对计算机网络的需求,同时为楼内办公室、商业户提供宽带接入。接入的方案有:
  DDN数据专网:利用光纤、数字微波或卫星等数字传输通道提供半永久连接电路;
  数字电路(SDH):主要为2M以上带宽需求的客户提供端到端、透明的互联电路。适用于任何局域网之间的高速互联,以及会议电视、远程教育等实时性强的语音、多媒体信息的传送;
  无线网络接入:在地下室、电梯轿厢、各楼层和商业区设置手机信号覆盖系统,配合通信运营商完成无线网络接入系统;
  电话通信网络系统采用虚拟局远端模块主机,终端布线纳入综合布线。
  (5)电子信息发布系统
  通过监视器来发布各种信息作为一种新的显示媒体,因其特殊优势而被广泛应用于高档次的商务楼。本案建议在两个入口门厅采用LED显示屏来发布各种信息,同时为物业管理带来增值服务。
  (6)安全防范系统
  作为一座具备现代化服务及管理的办公大楼,安全保卫工作至关重要,我们设计了以闭路电视监控系统、防盗报警系统和电子巡更系统三位一体的综合防范系统。监控系统基本实现楼内主要通道口的无死角,加之重点部位的报警和保安巡逻相结合,保障了大楼办公人员和住户的生命财产安全。
  (7)一卡通系统
  本系统设置地下停车库计算机管理系统。由于地下车库面积较大,上下两层,为了便于管理,在车库入口分别设置车位显示和引导系统。考虑到办公楼内的出售办公室将来可能自有门禁系统,所以本案只在重要的出入口设置门禁系统设计。
  另外考虑配套的餐厅消费系统。
  (8)楼宇自动控制系统(BA)
  杭州中天大厦的BA系统对大楼空调通风、供热、给排水、电力供应、公共照明等系统的主要机电设备运行实行节能管理、监测和控制。重点考虑节能,BA系统将对空调设备、公共照明、汽车库照明等进行认真设计。为了增加大楼的立面效果和节能,建议采用LED光源的智能照明控制系统。
  (9)智能会议系统
  构筑智能会议系统,形成一个会议中心。考虑建设电子会议室和视频会议终端,采用现场总线中央控制系统。
  (10)防雷接地系统
  方案考虑了电源和信号的浪涌保护,同时作好各弱电机房的局部等电位设计。
  (11)UPS系统
  UPS系统为重要的弱电机房设备提供不间断电源,其中计算机网络系统采用UPS系统供电到楼层交换机。由于本大楼采用双路供电,所以UPS的供电时间为2小时。
  (12)物业管理系统
  建立一个局域网实现整个大楼的物业管理。
  (13)能量计量系统
  系统将对楼层新风机、末端风机盘管设备采用能耗或计时计量,满足出租办公室的计量要求。
  (14)管路及桥架系统
  弱电水平桥架要远离强电干扰源,避免干扰源影响弱电设备的正常运行,同时在水平桥架内设置金属隔离板,将不同的智能化系统各自分离,便于系统运行及维护,紧急广播及背景音响系统的管路部分独立敷设。
  (15)系统集成
  设置建筑设备综合管理系统。
  系统集成是通过网络、通信和计算机技术,为BA、CA、OA三大弱电系统分散在建筑物内各个分离的不同设备、各种功能的软件产品以及他们的接口协议、网络协议等提供系统互操作的标准性和一致性,实现原来相对独立的资源、功能、信息等集中到一个相互关联、协调和统一的集成系统中(IBMS)。本工程设计注意到方案的先进性和实用性,首先实现建筑设备综合管理系统(BMS)。
