建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
数据中心的规划和设计准则
2010-4-13 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   数据中心的设计已经在建筑行业里形成一个专业。大多数建筑公司,要么拥有RCDD员工,要么请顾问公司,协助解决各类电气工程师和机械工程师无法处理的专门设备问题。安装在数据中心里面的设备很复杂,各自对供暖、 ...
  数据中心的设计已经在建筑行业里形成一个专业。大多数建筑公司,要么拥有RCDD员工,要么请顾问公司,协助解决各类电气工程师和机械工程师无法处理的专门设备问题。安装在数据中心里面的设备很复杂,各自对供暖、冷却、 供电和空间都有特殊的需求。一个典型的数据中心包括以下部分:计算机和网络基础设施产品、NOC或NOC通信和监测、配电、发电和调节系统、不间断电源供应器、发电机、环境控制和HVAC、火灾探测和灭火系统、人身安全和出入控制,通行许可和登记、电路断路器保护、合适的照明、至少256.4cm高度的天花板、接地、机架、线缆管理器和设备柜、通道:架空地板和/或高架电缆桥架、营运商线路和设备、电信设备、所有设备、端接配线架和机架四周的适当间距。
  建筑物数据中心应该在构建之前事先仔细设计,以确保其遵守所有应用法规和标准。设计需要考虑到地点的选择,空间、电力和制冷规模规划、楼板承重能力、接入和安全、环境清洁度、危害的避免和发展。为了计算上述需要,建筑师和RCDD必须知道数据中心的组成,包括所有电子产品、综合布线系统、计算机、机架等。因此,事先对用户数量、应用类型、平台、机架式设备所需的机架单元做一个预测是很重要的,而最重要的是预测其增长量。
  预测增长和技术演变有点像是“水晶球”预言。随着存储器、应用、服务器平台和电子部件的可能组合,规划对于一个数据中心来说是很重要的,就如同布线对于网络而言。较大的数据中心都是按等级或区域(有时按不同的层)设计的,每级有不同的功能并具有不同的安全等级。冗余可以位于不同的等级或不同的地理位置之间,这些都取决于设备使用者的需求。
  数据中心布线系统的考虑因素
  数据中心布线系统设计所涉及的范围包括拓扑结构、铜缆和光纤布线系统的选择,以及能使这些IT基础设施可以很快地适应新技术的其他方面。这些考虑包括对灵活性、可扩展性、可靠性和空间管理的需求。TIA/EIA-942“互联网数据中心的电信基础设施标准”,美国国家电气规范(NEC)的第645号文件“信息技术设备”和美国国家防火保护协会(NFPA)的NFPA-75标准“信息科技的保障标准”中,都提到了这些重要问题。这些标准将为你提供一些引导,这些具体的设计元素将随不同数据中心和所容纳的不同设备而有所不同。一般适用于所有的数据中心的要点包括:基于标准的开放式系统:符合布线标准对链路长度、连接点数量及接口的规定;可持续发展的高性能和高带宽:选用支持10G及未来网络应用的6A类铜缆或OM3光纤系统;支持存储设备:采用光纤预连接系统提高设备布局的灵活性;支持发展中的IP融合技术:采用7类TERA技术支持多应用汇聚技术;高品质、可靠性和可扩展性:采用工厂预制的Trunk集束线缆技术;冗余度:根据需要采用主干或水平的双链路设计;高容量和高密度:采用高密度的配线设备和跳线设备,如西蒙的BladePatch刀片式跳线;灵活性和扩充性,方便移动,添加和变更:采用模块化产品和Trunk集束线缆技术,实现即插即用;将数据中心的安全和监控系统结合:采用智能管理电子配线架技术,如西蒙的MapIT。
  布线可以采用铜缆或光纤,这在很大程度上取决于设备的连接界面。在很多情况下,多种媒体类型将被组合使用。用户最好的选择就是在第一次布线实施时考虑未来的需求发展。以项目的整体成本来看待价格的问题。此外,移动、添加和变更是昂贵的,并会使正在使用中的关键零部件的风险增加。
