建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
三峡工程施工设备监理实践与成效
2010-2-20 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    1、引言   为满足三峡工程施工需要,业主单位长江三峡工程开发总公司先后购置了价值22亿元人民币、共计170余台(套)的各类施工设备。依据施工承建合同,设备产权为业主所有,设备的安装、使用、依据施工承 ...
  1、引言
  为满足三峡工程施工需要,业主单位长江三峡工程开发总公司先后购置了价值22亿元人民币、共计170余台(套)的各类施工设备。依据施工承建合同,设备产权为业主所有,设备的安装、使用、依据施工承建合同,设备产权为业主所有,设备的安装,使用、运行管理、维护保养由工程承建单位负责,工程完成后将设备移交业主。在这种情况下,设备的所有权和使用权是相分离的。设备监理是在设备所有权和使用权相分离的条件下,解决设备日常运行监督管理的一种必要手段。业主单位于1998年与长江水利委员会(简称长江委)等单位签订了设备监理合同。设备监理单位负责对设备的交接、安装、验收、使用、保养、修理、拆除等过程进行全面监理。
  长江委监理的设备主要有高程79m及90m混凝土生产系统、6台塔(顶)带机及其混凝土供料线。这些设备主要用于泄洪坝段及左岸电站厂房坝段的混凝土施工,且大部是国内第一次使用。如塔(顶)带机是大坝混凝土浇筑专用设备,是塔(顶)带机是大坝混凝土浇筑专用设备,是塔机与皮带机的有机组合,它将混凝土水平运输、垂直运输及仓面布料功能融为一体,实现了混凝土从搅拌楼到仓面施工的连续、均匀、高效地工厂化作业。但是,这些新型设备在设计制造方面存在某些缺陷,且使用管理方面经验不足;设备形体高大,最高达一百多米,使用、维修过程中高空作业多;设备运行单位、政府商检部门、质量监督部门、劳动部门等等。所有这一切决定了设备监理工作非常重要而又艰难。
  为保障施工设备安全稳定运行,确保三峡工程质量、进度目标的实现,长江委设备监理处制订了比较完善的监理工作规程和管理制度,把监理的各项工作纳入到规程、制度中来,使其有章可循、有据可依;先后编制了《工程设备监理工作规程》、《设备监理人员职级考核规定》、《工程文件管理工作规程》、《监理机构目标管理规定》等主要管理文件。通过这些规程和制度的落实,使监理工作质量有了保证。
  2、督促承建单位建立、完善和落实设备使用管理质量保证体系
  设备监理依据合同文件规定和业主要求,督促承建单位建立和完善设备使用管理质量保证体系,建立保证设备正常运行与维护工作的岗位责任制度,做到“定人、定机、定岗、定责”。混凝土生产系统各车间及各塔(顶)带机都建立了楼(机)长负责制。设备监理处协助业主单位或受业主的委托,对承建单位设备操作管理人员、维修保养人员进行培训,并在考试合格后,对满足要求的人员报业主颁发上岗证。设备监理处组织设备操作和维修保养培训班共计20多次培训人数近一千人。
  设备监理人员经常检查设备操作人员和设备维修保养人员是上岗证,对无证上岗者,责令调离岗位;对于违反操作规程的现象,采取警告、罚款、吊销上岗证、责令调离岗位等措施。
  设备监理处督促并帮助承建单位建立、完善和落实设备强制维修保养制度,变故障检修。由于土建工程进度与施工设备检修矛盾较灾突出,强制维修保养制度难以落实,设备监理处与土建监理处与土建监理紧密配合,在业主的大力支持下,进行了大量协调工作,在不同层次会议上,强调按斯检修的重要性,前后多次行文要求承建单位落实强制维修保养制度。经过一段时间的磨合,2000年初基本实现了定期检修。目前每台设备每月定期检修两次,每次一般16-32小时。
  3、日常巡视与检查设备
  监理处实行以“单台设备为单元、安装和检修工序为环节、管理点旁站、全过程跟踪”的监理制度,落实现场监理巡检制度。设备监理人员每日检查设备的完整性、外观、重要部位的保养情况、设备整体性能以及是否有异常情况;检查有无违章操作,对违章情况责令整改;检查设备的计量仪表是否正常,若不正常责令受监理方进行校正或更换。每周检查一遍设备生产率,记载生产率特征值,进行统计分析,并在监理周报、监理月报等工作报告中作出反映。每月检查一遍设备零配件、特种油料及冷却液的使用和更换情况,必要时抽取样品进行品质化验、鉴定,向业主提交关于设备配件消耗情况、油料消耗情况、设备生产率、设备性能评定的报表。每半年对设备进行一次综合性能检查,并结合日常监理情况对每台设备进行综合评分,根据业主要求组织开展红旗设备检查评比。
