建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
工程建设监理有哪些常用报表
2010-2-5 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   保证投资估算的准确性,使其能发挥应有的作用,监理工程应认真做好投资估算的审查工作。进行投资估算的审查,应重点注意以下几个方面:    (1)认真分析和审查投资估算所采用的各种资料   应着重审查各 ...
  应着重审查各种资料和数据的适用性、准确性和时效性。例如已建项目的投资、设备和材料价格、运杂费率、有关的定额、指标、标准,以及有关规定等都与时间、建设地点有密切联系,所以必须对这些资料进行调查分析,使之符合估算时的实际。
  (2)审查选用方法的科学性、适用性
  投资估算方法很多,每种投资估算方法都各有各的适用条件和范围,并且有不同的精度。监理工程师应审查投资估算所采用的方法与拟建项目的客观条件是否相符,能否达到所要求的精度。
  (3)审查和分析投资估算的编制内容
  要严格审查和核对投资估算的内容,确定投资估算包括的工程内容与规定、规划的内容是否一致;审查投资估算的项目产品、生产装置的先进性和自动化程度是否符合规划要求的先进程度;审查是否对拟建项目与已运到项目在工程成本、工艺水平、规模大小、自然条件、环境因素等方面的差异作了适当的调整。
  (4)审查投资估算的费用划分及费用项目
  审查投资估算的费用项目、费用数额是否与规定和具体情况相符合,有否漏项或多项现象,“三废”处理等所需的投资是否已经进行估算,是否考虑了物价上涨和汇率变动对投资的影响。审查是否考虑了采用新技术、新材料以及现行标准和规范比已运行项目的要求提高所需增加的投资,额度是否合适。
