建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
楼板缝接缝开裂的处理
2010-1-12 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   1、板缝的抗震设计要求   2、楼板两端点的搁置长度在混凝土构件上不得小于80mm,在砌体结构上不得小于100mm.板就位后所有构件应保证底面平直,楼板四角应落在支承点上。   3、板间灌缝所用的砂浆应满足早 ...
  1、板缝的抗震设计要求
  3、板间灌缝所用的砂浆应满足早强、微膨胀的要求。当接缝宽度大于30mm时,需改用与楼板强度等级相同的细石混凝土灌缝,细石混凝土所用材料必须符合规范要求。
  4、安装就位后的楼板接缝宽度宜均匀,一般控制为40mm,不应小于10mm,也不应大于50mm,且必须满足施工要求。
  5、为了提高预应力空心楼板的承载能力,楼板安装前,两端必须堵孔。堵头宜采用C15细石混凝土浇捣,其深度需超过板在砖墙上支承长度的20mm以上。
  6、楼板安装后,其接缝处、板端与板边应设置拉结筋,然后再用细石混凝土灌缝,使其与墙体和圈梁作可靠的连接。拉结筋设置可参照图集92ZG001和有关抗震设计要求进行。
  7、为避免单向空心板一侧伸入非承重墙内,造成空心板因局部受压而引起强度降低,空心板的一侧不准嵌入非承重墙中。板侧和非承重墙间的缝隙宜按板间缝隙要求留设,空隙宽度在半砖即120mm以内用挑砖补缝,空隙宽度超过半砖,采用部分现浇混凝土灌缝,并用挑砖补缝。
  8、板缝施工应注意的问题
  (1) 接缝砂浆或细石混凝土应随拌随用,每次拌合量以在30min用完为度。
  (2) 楼板缝不能随铺随灌,必须隔层灌楼板缝,也就是说该层主体已施工完毕,再灌板缝。
  (3) 接缝细石混凝土,采用人工振捣,应分2~3层灌入和捣实。
  (4) 为防止板缝的吊模下沉,从而造成混凝土表面剔凿,振动板缝,吊模材料最好采用三角木楞或角钢施工。
  (5) 在常温施工时,灌缝水泥砂浆或细石混凝土终凝后即开妈浇水养护,养护时间不少于3d.
  (6) 在冬天负温条件下,应用30~50度的温水拌合灌缝材料。浇筑完毕的接缝表面用塑料薄膜或划帘(或100mm厚锯末)覆盖。
  (7) 板缝的吊模不要过早拆除,拆模后,不密实的接缝(如未潢或有孔洞等)应用环氧水泥填补或者凿去重新浇筑。
  能过以上的控讨,我们知道在楼板安装时,严格按照设计与规范要求施工,接缝开裂的“问题”,也就不会成为什么问题了。
