建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要用途
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要用途 广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温; 用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。   挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热 ...
  挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要用途
  1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温;
  2>用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。
  挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时,注入催化剂,而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化(长期使用几乎无老化)、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。
  挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温,低温储藏地面、低温地板辅射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。
  一、具有优异、持久的隔热保温性
  尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚苯乙烯为原料制成,而聚苯乙烯原本就是极佳的低导热原料,再辅以挤塑押出,紧密的蜂窝结构 就更为有效地阻止了热传导,聚能板导热系数为0.028/m.k,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。
  二、优越的抗水、防潮性
  挤塑板具有紧密的闭孔结构,聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材的正反面都没有缝隙,因此吸水率极低,防潮和防渗透性能极佳。
  三、防腐蚀、经久耐用性
  一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化,随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下,仍能保持其优异的性能,使用寿命可达30-40年。
责任编辑:玛门
