建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要特性
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   简介   全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。   XPS挤塑板的主要特性   挤塑板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料,其表面形成的硬膜均匀平整,内部完全闭孔发泡连续均匀,成蜂窝 ...
  简介
  XPS挤塑板的主要特性
  挤塑板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料,其表面形成的硬膜均匀平整,内部完全闭孔发泡连续均匀,成蜂窝状结构,因此具有高抗压,轻质,不吸水,不透气耐磨,不降解的特性,与EPS聚苯乙烯泡沫塑料板相比,其强度,保温,抗水汽渗透等性能有较大提高。在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度,特别适合应用于建筑物的隔热,保温,防潮处理。是当今建筑业物美价廉的施工材料之一。
  (1)无与伦比的隔热性能
  的导热系数小于等于0.028w/mk,远远低于其它的保温材料,因此具有高热阻,低线性膨胀率的特点。普遍使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热,效果无与伦比。
  (2)万无一湿的吸水性
  作为一种完美的保温隔热材料,吸水率为极其重要的技术指标,吸水率高会导致隔热性能变差,东润兴挤塑板具有完整的闭孔式结构,板的正反两面都没有缝隙,使漏水,冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透,因此能有效的阻止水分子的进入,所以不能使板材发生老化,随着时间一久其保温层将丧失其作用,进一步造成保温结构层需翻修。XPS板的闭孔结构能有效阻止水分子的渗透(包含水蒸气),即使在施工时遭到机械性破坏,XPS板因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性的功能。因有效阻止水分子渗透加上无亲水性所以几乎不可能发生老化现象,几乎与建筑物同寿。
  (3)卓越持久的保温性能
  低导热系数是所有保温材料所要具备的条件,XPS板是以聚苯乙烯(PS)为原料制成,众所皆知,聚苯乙烯本身就是极佳的保温材料,加上以挤出方式生产,紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效的阻止热传导作用。
  (4)意想不到的抗压性能
  XPS挤塑板是一种轻质高强度板材,在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。
  XPS挤塑板卓越的抗压性能即使浸泡在水中也几乎毫无改变,这一特点在其他保温材料中是没有的。
  (5)良好的阻燃
  根据用户的要求提供普通型和阻燃型产品,完全可以满足工厂厂房,体育场馆,会展中心等对保温产品阻燃性能的要求。
  (6)高品质的环保型产品
  XPS挤塑板的化学性质稳定,没有有害物质的挥发,更不会发生分解或霉变,有良好的耐腐蚀性能。
  在XPS挤塑板的生产过程中,采用了环保型的原料,不产生有害气体,在生产工艺中亦体现了环保理念,产生的固体废料可回收处理使用,是可回收的环保型产品。
  (7)施工便利成本底
  由于质轻,所以搬运轻松,切割容易,无需电锯,固定简单,只需铁片、铁丝塑胶粘合剂式聚合物砂浆即可固定,故而可以使建筑施工的成本大大降低。
责任编辑:玛门
