建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
视频同轴电缆
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   什么是视频同轴电缆?   视频同轴电缆也称视频线或视频监控线,因为其主要是用来传输影像信号的一种电缆,多用于连接安防监控摄   视频同轴电缆   像头和现实终端(电脑或显示器等)的电线电缆。 ...
  什么是视频同轴电缆?
  视频同轴电缆
  视频同轴电缆标准及结构
  视频同轴电缆采用GB/T14864-1993国家标准。视频同轴电缆先由两根同轴心、相互绝缘的圆柱形金属导体构成基本单元(同轴对),再由单个或多个同轴对组成的电缆。同轴电缆由里到外分为四层:中心铜线,塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。
  视频同轴电缆产品特性:
  视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定;阻抗均匀;抗干扰能力强。视频同轴电缆部分产品结构一览表:SYWV(物理发泡)SYV(聚乙烯绝缘)SYF SYFF(氟塑料绝缘及护套)
  视频同轴电缆的主要规格型号
  视频同轴电缆规格型号内导体mm 绝缘外径mm 成品外径mm 视频同轴电缆
  SYwV50-21x0.68 2.2 4
  SYwV50-31x0.9 2.95 5.8
  SYwV50-51x1.4 4.8 7.9
  SYwV50-77x0.75 7.25 11
  SYwV50-97x0.95 9 12.2
  SYV50-127x1.15 11.5 15
  SYV50-157X1.54 15 19
  SYV50-1719X1.04 17.3 22
  SYV75-37X0.17 3 5
  SYV75-41X0.59 4.8 6
  SYV75-51X0.75 5.7 7.9
  SYV75-71X1.15 7.25 10.3
  SYV75-91X1.37 9 12.2
  SYV75-12 7X0.6311.5 15
责任编辑:玛门
