建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
竹胶合板的特点及规格
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   竹胶合板定义:   竹胶合板是利用竹材加工余料竹黄篾,经过中黄起篾、内黄帘吊、经纬纺织、席穴交错、高温高压(130℃,3~4Mpa)、热固胶合等工艺层压而成。   竹胶合板特点:   硬度为普通木材 ...
  竹胶合板定义:
  竹胶合板是利用竹材加工余料——竹黄篾,经过中黄起篾、内黄帘吊、经纬纺织、席穴交错、高温高压(130℃,3~4Mpa)、热固胶合等工艺层压而成。
  竹胶合板特点:
  硬度为普通木材的100倍,抗拉强度是木材的1.5倍~2.0倍。具有防水防潮、防腐防碱等特点。
  竹胶合板常用规格:
  尺寸:1800mm×960mm,1950mm×950mm,2000mm×1000mm.厚度:2.5mm,3.5mm,4.5mm,5mm,6mm,8.5mm,13mm.
责任编辑:莫回头
