建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
冷拉钢的的冷拉效果分析
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   1.第一次冷拉效果:   取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷 ...
  1.第一次冷拉效果:
  取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
  2.第二次冷拉效果:
  重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A.这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。
  经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。
责任编辑:莫回头
