建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
如何不在合同上吃亏?
2009-12-11 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   装修的甲乙双方都能够理解并认真地填写合同,对甲乙双方的权益都有保障。图纸要素一定要齐备。家庭装修时,施工项目当中往往包括许多的非标准项目。对于这些项目,在合同中应该包括必要的图纸。可是许多合同里有 ...
  装修的甲乙双方都能够理解并认真地填写合同,对甲乙双方的权益都有保障。图纸要素一定要齐备。家庭装修时,施工项目当中往往包括许多的非标准项目。对于这些项目,在合同中应该包括必要的图纸。可是许多合同里有图纸,可是依然出现问题。起原因大多是由于有的要素没有体现在设计图纸上。这些要素是:
  如何确认图纸比例尺寸要素完备?
  图纸的比例,尺寸的标注,材料的说明以及工艺做法。应该说明的是,不体现上述要素的图纸无论从哪个角度来看都只能是一幅画,它对于今后的施工是没有多少帮助的。而且,没有详细的图纸,甲乙双方对于同一项目产生不同认识的情况是极有可能的。
  如何确认施工工艺要素完备?
  明白与工程预算相对应的施工工艺。家庭装修是什么样的活儿报什么样的价格。所以,看报价必须问清楚活儿是怎样做的,也就是家装公司应该给您一份有报价和工艺做法,您对工程就有了约束力。这份工艺做法包括在合同当中也就是理所应当的了。了解乙方材料采购单。
  如何确认材料要素完备?
  前面已经说过,工程报价与工艺做法有关,同时也与使用的材料有关。因此,对于乙方自购的材料做出规定同样是十分必要的。所以,合同当中对于乙方主要材料的自购部分应该详细。它的内容应该包括,材料的品名,质量等级,参考数量,使用的部位,进场的时间,甲方验收的时间等。
  如何确认施工计划要素完备?
  了解施工计划。施工计划常常是施工方不愿意提供给甲方而又容易为甲方所忽略。因为消费者一般认为,既然我已经把钱交给施工方,他愿意怎样做就是他自己的事儿了。很多消费者都认为有的家装公司爱偷工减料,但对于控制偷工减料又没有办法。如果您知道施工方什么时候干什么活儿,到时候到现场看看,对偷工减料做出预防措施,是不是就保险一些了?另外,没有施工计划,施工方把您的工程干成了胡子工程,违约责任又难以分清,您的损失是不是就更大了?
