建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
对政府采购信息系统建设的思考
2009-12-11 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   国家财政部于2002年正式提出金财工程,重要组成部分之一就是政府采购模块。地方采购代理机构,如何结合自身实际运用信息化手段促进政府采购规范、透明是促进政府采购三公的重要手段,本文就此作了一些思考。   ...
  国家财政部于2002年正式提出“金财”工程,重要组成部分之一就是政府采购模块。地方采购代理机构,如何结合自身实际运用信息化手段促进政府采购规范、透明是促进政府采购“三公”的重要手段,本文就此作了一些思考。
  政府采购信息系统建设的必要性
  为财政部门提供数据支持 通过建立政府采购信息系统,可以不断积累有关政府采购的数据,这些数据可以为财政部门提供强大的数据支持。不仅可以为领导科学决策提供依据,还可以为建立科学的财政管理和决策系统提供重要参考。通过了解各预算单位的固定资产配置情况,可以为财政部门了解各预算单位情况,科学制定预算提供依据。通过各项设备和服务的价格信息,可以为财政部门制订标准定额提供科学的数据基础。
  是廉政建设的必然要求,政府采购被称为“阳光工程”,是因为政府采购遵循公开、公平、公正的原则,是廉政建设的重要手段。通过政府采购网站可以满足政务公开的需要,做到信息公开;通过政府采购卡系统建设可以加快采购流程,规范采购行为,减少采购中的人为因素;通过政府采购管理系统可以使采购程序透明化,采购决策科学化。建立政府采购信息系统,是廉政建设的必然要求。
  是政府部门实现科学决策、管理的基础手段。通过信息处理和信息特有的反馈作用,可以使政府部门的运行效率在计划、组织、指挥、协调和调度等环节上达到最佳。随着全社会信息化水平的不断提高,政府部门加强信息化建设已愈来愈显得必要和紧迫。政府采购作为政府财政管理的重要组成部分,运用信息化平台可以大幅度提高政府采购的能力和效率;可以达到业务操作的协同化、采购流程的规范化、工作进度的透明化、领导决策的科学化。这是政府采购集约化的必由之路,也是手工作业所无法达到的。
  政府采购系统建设方案的整体框架
  政府采购系统应该做到内网和外网相互连接,外网一方面通过Internet提供信息发布和电子商务平台,另一方面提供现代化结算手段(银行卡);内网提供采购内部管理决策。外网数据通过防火墙与内网连接。系统应至少包括以下4个模块:政府采购网站模块(外网)、政府采购银行卡模块(外网)、政府采购管理决策模块(内网)和办公自动化模块(内网)。
  4个模块中以政府采购管理决策和办公自动化模块(GPMIS)为核心,集成政府采购网站、政府采购卡形成统一的数据交换与集成系统。
  GPMIS作为数据中心,另外两个模块通过它相互联系,实现数据交换、数据共享。政府采购银行卡的情况也可在GPMIS中集中管理,并通过GPMIS在网站上发布,增加政府采购透明度。GPMIS除实现办公自动化、采购管理决策分析等功能外,最重要的作用是作为整个信息系统的数据中心负责数据交换、数据集成及子项目间的协调工作。
  政府采购信息系统最终将形成以统一的数据中心为基础,实现内部数据交换和外部数据发布的信息化和电子化,将政府采购从目前的手工管理逐步过渡到计算机协同管理,用技术手段保证政府采购的公开、公平、公正原则。
  系统设计的基本原则
  开放性 即系统的设计必须考虑到未来的计算机技术的发展,同时能够满足采购管理工作需要。为此,系统采用目前先进的B-S结构,3层分布式组件结构和系统集成技术。系统采用B-S结构和三层分布式组件结构,充分考虑到系统的可维护性和可扩展性,即可以根据需要重组系统的结构以及修改、增加新的功能,达到系统可重用的目的。
  先进性 新建立的系统要与计算机技术发展趋势相适应,要使政府采购信息系统在服务、管理、决策及采购流程控制等方面达到同行业领先水平。
  实用性 系统设计也要充分考虑实用性原则,注重“以人为本”,在实用的基础上逐步向科学化、自动化过渡,以此来有效利用原有投资。
  可靠性 为保证系统安全可靠,保证各项业务正常运转,采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能。
  安全、保密性 系统将充分考虑安全保密措施,确保业务数据的安全和保密。
  系统的三个特点
  政府采购管理手段创新 政府采购信息系统考虑了目前政府采购工作的实际情况,将采购业务和办公自动化结合起来,对内管理和对外信息发布结合起来,形成了政府采购信息系统的技术特色。
  采购流程管理规范化、效能化 为使政府采购系统能够实现系统目标,我们一方面要求系统保证能够实现我们要求的政府采购流程;另一方面也对采购流程进行了适当的梳理,以保证政府采购流程能够适应计算机管理。这样不仅可以使政府采购流程更加规范化、效能化,还可以节约政府采购的成本,发挥政府采购信息系统的经济效益。
  利用数据分析提供数据支持 政府采购信息系统建立后,系统将逐步积累数据,我们可以利用数据分析和挖掘技术为领导管理和决策提供数据支持,让信息系统不仅为采购所用,也可以为财政支出管理所用,甚至为预算单位所用,发挥政府采购系统的数据优势,形成集约效应。
