建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈高层医院消防报警系统的设计
2009-12-3 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    摘要: 文章通过设计实例,提出对高层医院消防报警系统设计的认识和想法。    1、前言   随着我国社会主义建设改革开放事业的蓬勃发展,各类建筑也在不断发展,建筑的规模越来越大,层次越来越高,与此 ...
  摘要:文章通过设计实例,提出对高层医院消防报警系统设计的认识和想法。
  1、前言
  随着我国社会主义建设改革开放事业的蓬勃发展,各类建筑也在不断发展,建筑的规模越来越大,层次越来越高,与此同时,建筑的标准也越来越高。新建的高层旅馆、住宅、贸易中心,综合商业大楼、综合医院等建筑都有人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华的特点,因此,高层建筑的火灾自动报警和自动灭火系统,已成为不可缺少的重要组成部分。
  众所周知,建筑火灾给人类造成的损失是巨大的,因此,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概念去做,做好防范工作,我们只有严格按照消防规范规定进行消防设计、施工,才能限制火灾蔓延的范围,,及时发现和扑救火灾,减少火灾造成的损失和人员伤亡。本文介绍某医院综合大楼的消防报警和联动控制系统。
  2、报警设备的设置
  该医院综合大楼集门诊、急诊、住院等功能为一体,主楼病房楼为十层,群房由三部分组成:门诊楼(三层)、急诊楼(三层)、设备房(一层)。众所周知,医院是人员集中,且大多数为行动不方便或根本不能行动的病人的地方,因此,消防设计中考虑应更加周密、安全。
  2.1探测区的划分
  根据规范要求,首先划分探测区域。按照一个探测区域的面积不超过500旷的要求,将一层划分为六个探测区,门诊部放射治疗科为一区;门诊就诊区为二区;病房楼I区为三区;病房楼E区为四区;急诊部为五区;设备房为六区;二、三层分别划分为五个区,均同一层前五个区;四层~十层分别划分为二个区。
  2.2探测器的设置
  本大楼根据规范要求设置了智能离子感烟火灾探测器和电子定温火灾探测器。除发电机房、防火卷帘附近、配餐开水间、小会议室设置电子定温火灾探测器外,其它部位均设置智能离子感烟火灾探测器,对于较大的房间和较大面积的区域,如门诊、病房楼入口大厅、配电室、空调机房、教学室、中西药房等处,按S运60旷的要求设置火灾探测器;对于小房间,如CT扫描室、电脑控制室、手术室、病房、消防控制室、治疗室、器械室、监护抢救室、照片阅片室等,则每间设一只火灾探测器。
  2.3手动报警按钮在大楼的每一个防火分区设置2个-3个手动报警按钮,设置在走廊与楼梯间、电梯前室便于操作且较明显的地方,设置高度为距地(楼)面1.5m处的墙上。
  3、消防系统的布线
  消防报警的线路基本上分为输入总线、输出总线、电源线,消防广播线、消防电话线、联动控制总线。输入总线、输出总线、联动控制总线采用全塑阻燃控制电缆,总线分支后,采用耐热塑料铜芯线,线路水平敷设可穿金属管沿地面、楼面混凝土板、墙暗敷设。在走廊吊顶内敷设时,金属管应涂上防火保护层,以满足防火的要求;线路竖向敷设沿电气竖井敷设,并做好每一层留洞堵封工作;本大楼由于建筑面积的限制,强、弱电竖井共用,因此,强、弱电线路分别设在电气竖井的两侧。
  4、消防设备的联动控制
  其消防联动控制设备主要有消防泵、喷淋泵、电梯、防火卷帘门、空调机、非消防电源等。消防泵的联动控制由消火栓破玻璃按钮的动作和消防中心信号二重控制,是“或”的关系;喷淋泵是由湿式报警阀压力开关信号自动启动;两个系统均配备两台水泵,一用一备,备用自投;大楼设有两台电梯,一台正常电梯,一台消防电梯,正常时二电梯都用,火灾时只有消防电梯运行,此时,由消防控制室向两台电梯发出信号及强制下降的指令,两台电梯降至首层,对消防电梯,仍能用钥匙开启运行;防火卷帘门的控制,防火卷帘门的作用是阻挡火势的蔓延,但在火灾初期,不能一下降到底,因为火灾初期,现场有人员疏散,尤其医院大多都是行动不便的病人,疏散比较慢,因此当火灾刚发生时,智能离子感烟探测器发出信号,使卷帘门下降到1.5m处,用于防止烟雾扩散到其它防火分区,且便于人员逃离现场,当火势发展,产生的高温使电子定温探测器发出信号,使卷帘门再次下降到底;此外,防火卷帘门还设有就地手动控制。大楼采用中央空调系统,当正常情况时,防火阅打开,风机运转,当发生火灾时,消防控制中心接收到防火阀动作信号,确认后关闭风机;对于非消防电源,本设计也采用了联动控制,空调机开关,各楼层一般照明电源开关均采用分励脱扣器带辅助触点断路器作为控制开关。当火灾确认后,由联动控制装置发出的信号通过上述开关切除空调机及各楼层一般照明电源;本大楼按规范规定的要求设置了消防广播,一旦发生火灾,消防广播能指挥医护人员和病人有序地进行疏散,减少人员伤亡;对于消防对讲电话,消防控制中心设有专用对讲电话总机,配电室、水泵室、发电机室、电梯机房、电梯轿厢、各层护士站均设有消防对讲电话分机,以便火灾时互相联络。
  5、消防设备的供电
  首先是消防控制中心的供电,是采用双回路供电,一路来自市网回路,另一路来自自备柴油发电机组,二路电源在消防控制中心自动切换后带U郎,再怕UPS送出的电源,向中心各台设备供电;大楼内其它消防设备分为二类,一类为负荷集中的消防设备,如设备房消防泵、喷淋泵、屋顶电梯机房的消防电梯,这一类设备有用双回路电源分别引到设备房和电梯机房,经自切后供电,以满足一类负荷的供电要求,供电电源的电缆采用阻燃电缆穿钢管敷设;另一类是负荷分散的设备,如各层应急照明和疏散指示照明,以及防火卷帘门电机,对每一层来说其容量较小,若每层设末端电源自切箱比较浪费,所以,在一层、六层电气竖井旁设自动切换箱,另外,消防控制中心的接地是由综合接地体单独引上两根25mm2的塑料铜芯线,接到专用接地箱上,再由此采用。
