建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
玻璃幕墙——现代建筑误区
2009-11-26 13:19| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1929年,勒柯布西埃(世界级建筑大师)率先提出大片玻璃幕墙的设想,并将之描绘成理想的建筑形式,七十多年后的今天,终于得以实现。建筑师们大批量地将其思想翻版为现实,并充斥着大江南北,长城内外。于是,目 ...
  1929年,勒柯布西埃(世界级建筑大师)率先提出大片玻璃幕墙的设想,并将之描绘成理想的建筑形式,七十多年后的今天,终于得以实现。建筑师们大批量地将其思想翻版为现实,并充斥着大江南北,长城内外。于是,目前设计中流行着这样的说法:若要新,就用金;若要酷,就用幕。金是指钢结构,幕是玻璃幕墙。玻璃幕墙、钢与玻璃构成的高技派建筑已经成为当前写字楼市场上主流,甚而有些明明是住宅,也要采用公建的立面——大面积玻璃幕。
  当然,这样的设计有其一定道理,玻璃幕墙有其独特优势:首先是外观华丽大方,具有现代办公气息,起到强化外立面的效果;其次,视野开阔,通透性强;第三,写字楼进深大,采光要求较高,玻璃幕墙相对易满足其设计要求。但与之相对应的,其劣势也很明显:
  1、大面积反光造成光污染。
  2、玻璃幕墙多数不能开启,通风差。
  3、玻璃的保温性能差,能耗大,造成日后运行、维护费用高。
  可能会有人问,既然这许多缺陷,为什么玻璃幕墙还会流行呢?主要是追求形式主义,先中看后中用的想法在大多数人中较为牢固,另一个原因就是受市场主流趋势所局限,或因袭守旧,不敢尝鲜。
  实际上,一些有识之士已经认识到玻璃幕墙的缺陷,并指出未来写字楼的发展趋势是绿色办公楼,更多的应考虑人与自然、舒适、节能等,并在此基础上产生了遮阳设施、可呼吸玻璃幕墙、防晒墙、高技术中庭空间等系列高科技产品和技术,有效解决了通风问题并降低了一部分能耗,虽存在成本过高,且与绿色写字楼也存在相当距离等问题,但毕竟是向前跨了一步。可以想象,随着新技术的应用与推广,绿色写字楼也不会是很遥远的事情了。
  其实,技术问题只是一个方面,从另一方面来看,设计者的审美与设计依然单调乏味。山有千峰竞秀,海纳百川归流,我们的写字楼何时不再千人一面?
