建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
论三峡工程管理信息化
2009-11-17 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    摘要: 三峡工程的管理信息化必将推动三峡工程的的顺利建设。随着时代的发展,信息化的节奏将越来越快,信息化的要求也会越来越高,我们必须紧跟时代的步伐,高度重视三峡建设的信息化工作,真正实现三峡建设信 ...
  摘要:三峡工程的管理信息化必将推动三峡工程的的顺利建设。随着时代的发展,信息化的节奏将越来越快,信息化的要求也会越来越高,我们必须紧跟时代的步伐,高度重视三峡建设的信息化工作,真正实现三峡建设信息化。
  关键词:三峡;管理;信息化
  由通信技术与计算机技术有机结合而形成的现代信息技术,是当前发展最快,渗透力最强,影响面最宽、应用范围最广的技术。信息技术的发展、应用和普及给社会、经济、科技、文化等诸多方面带来了巨大的变化。在高科技飞速发展的当今时代,三峡水利枢纽工程建设,应该充分注重并利用现有的科学技术,并建立与之相适应的管理系统,使新技术能够及时、准确地推广应用,达到预期的目的。要实现上述目标,引入信息技术是至关重要的。
  1、三峡工程管理信息化的必要性
  信息化的发展势必带来一种新的经济与社会格局。信息作为管理的基础,决策的依据,竞争的第一要素,已经成为一种重要的资源。新的更高的劳动生产率不再取决于简单的资本和劳动力的量的投入,而是越来越依靠以高科技为基础的知识信息在生产中的运用。随着信息产业的形成、发展及壮大,已在经济活动中展露出其无限的生机,企业的设计、建立及运行管理方式也随其发展而发生了重大的变化,很多传统的方式已被信息系统所代替。三峡工程建设工期17年,动态1800亿,投资之大、周期之长、规模之宏大,都是前所未有的。加之三峡工程涉及多个学科领域,需要各学科领域通力合作,信息技术的引入和采用是必不可少的。
  随着三峡工程建设的不断进展,迫切需要选择适应新情况的管理方式,而采用技术信息化和企业管理信息化不失为一种切合实际的最佳选择。三峡工程建设信息化的模式可以形成一个从三峡工程建设的实施层、管理层到决策层的垂直型,各层中各部门的横向型,各层对外联系的辐射型的规范高效、协调统一的立体信息体系。该体系处理信息快捷便利的优势,有利于加快施工进度,提高工程质量,提高三峡工程的整体管理水平。
  2、技术信息化
  技术信息化就是要充分利用计算机和网络技术,以高效快捷的方式,以高科技的手段,提高建设成果的技术含量。三峡工程建设八年来,非常注重技术方面的信息化工作,各种信息化手段在三峡工程中大显伸手,充分发挥作用。?
  1995年,三峡工程开工初期,就与加拿大Moneco AGRA公司开始合作建设“三峡工程管理系统TGPMS”,这也是中国水电工程界首次引进管理信息系统(MIS)。与此同时,还相继建立了三峡通信网和三峡的网络系统。这些覆盖整个工程建设的大型信息系统对三峡工程的建设起到了巨大的积极的推动作用。?
  三峡工程信息管理系统(TGPMS)应用现代计算机技术、通信技术、数据库技术、办公自动化技术、多媒体技术及现代管理科学相结合,根据项目管理功能将系统分解成13个相互独立但又有一定联系的子系统,构成完整的工程管理系统。不仅使各项工作的处理规范化、标准化,还可以处理大量的重复计算,减轻人的劳动强度,而且计算机运作的可靠性较高,可以避免人工操作可能发生的计算错误。对于决策层而言,可适时地从数据库中提取、分析并采用各种所需的数据,使其作出的决策更为客观、合理,最大限度地减少由于主观经验主义和盲目性带来的损失。TGPMS系统覆盖了三峡建设的方方面面,适用性广,安全性好,具有一定的开放性,易于使用。?
  三峡工程规模宏大,施工点多面广,技术复杂,涉及的专业和单位多,所以在大坝建设的同时,施工通信系统的建设是否先进、完善也是十分重要的。三峡通信网的主体是一个包括宜昌和三峡工地在内的宽带综合业务数字通信网B-ISDN,传输系统采用以光纤通信为主,微波通信为辅的SDH(同步数字网体系),交换设备为ATM(异步传输模式)和常规数字程控交换方式,并且考虑到各网点间传输信息量大小不同,所以根据实际情况采取了B-ISDN本地网和ISDN远程网相结合的网络结构,以达到最佳的性价比。三峡通信网可以在一个网内同时传输图像,声音等多媒体数据,也可进行水情测报及电站监控等各种业务。由于采用了SDH传输方式和ATM交换体制的通信体制,三峡通信网能够不断融合新技术,并根据需要逐步扩展通信规模,以适应工程日益发展的节奏。?
  三峡工程计算机网络覆盖广,牵涉单位多,系统复杂,除了具有一般常规的应用功能外,还支持多媒体应用,可传输图象,视频点播及电视电话会议,并且具有很好的扩展性,能满足发展的要求。该网络系统有如下的特点:
  1)为了完全避免单点失效故障,ATM通道,ATM交换机中的电源、控制模块,以及路由服务器都采用了双备份制,保障了系统的可靠性;?
  2)系统具有强大的网络管理功能,从网管工作站即可管理全部网络,边沿网络设备少,简化了网络管理;?
  3)该系统是真正基于交换的高速网络,具有高性能。充分利用ATM的面向连接技术,设置了安全而又灵活的虚拟子网;?
  4)通过虚网划分,能够严格控制访问范围及权限。?
  以上例举的三项技术是应用于整个工程范围的,这些技术的应用突破了以往传统技术的应用方式,使整个工程的宏观效果随时处在可控状态。在三峡工程的建设中有一个很突出的特点就是,工程建设处于动态过程中,如何随时了解、掌握各种工程动态,把握工程进展是一个不容忽视的问题。以下几个实例能很好地说明,技术信息化的应用能对症解决问题。?
  在三峡施工现场,各种情况复杂多变。监理部门将工程建设中的现场数据,经过工程师提炼归纳,形成计算机能够接受的规范化的标准的信息,再通过监理信息系统的处理,可对三峡工程的成本、质量、进度进行有效控制,给工作带来很大便利。为了保证机组、主变压器、GIS等重大设备在境内的顺利运输,对设备的在途运输情况进行全程监控,以保证设备能安全及时地运抵三峡工地,开发了一套基于全球卫星定位系统技术的设备运输管理系统。传统的运输管理方式存在着很多通讯盲点和人为的不利因素,无法保证信息及时、准确和完整地传达到位。该系统可以实现车辆或船舶的定位、跟踪、自由查看历史轨迹,在电子地图灵活查找车辆或船舶的位置,自由格式的双面卫星通信等功能。该系统的便捷性使广大机电工作人员真正实现“足不出户”就可以对设备的在途信息了如指掌,为今后大量的设备运输提供了有效的保障。
  三峡工程还使用了专用定位系统,可以在三峡工程的各个目标领域发挥作用。三峡工程的工期长,随着工程推进,有关的地形图要经常改变,可以借助专用定位系统,建立相关的数据库和电子地图,大大提高工效。可以利用专用定位系统提供现场信息,制作电子地图,快速、准确、动态地模拟工地施工的动态场景。
  综上所述,三峡工程的建设已不仅仅是一项水利工程,也是一项大型的信息工程,要建设好这样一项世界级的水利工程,还必须进一步将信息化运用于三峡工程建设的更多方面,使之发挥更大的效用。
  3、企业管理信息化
  3.1 企业管理信息化的意义
  企业管理信息化就是“在企业管理的各个环节应用现代信息技术,加快企业管理信息的传递、加工和自理速度,使这些信息资源得到可靠的保存和有效的利用,及时地为企业工作者提供决策依据,促进企业管理水平的提高。”现代化的企业管理理论证实,单凭个人经验是不能管理好现代化企业的,也并非仅仅建立了软硬件系统就能实现企业管理信息化的。?
  实现企业管理信息化可以使企业管理运行过程中产生的大量信息得到及时有效地处理,大大减轻管理人员的劳动强度,提高工作效率,使决策者能随时了解企业运行的情况,能及时得到由计算机处理后的集约程度较高的信息,这些比经验更为客观,更有利于指导决策,应该引起企业决策层的高度重视。?
  3.2 企业管理信息化的目标
  企业管理信息化要实现三个目标,即目标优化、结构优化和知识优化。?
  目标优化指的是决策过程科学化,也就是前面所提到的,决策层作决策的依据要是客观准确的,而不是仅仅凭经验办事,企业决策水平的高低往往很大程度上依赖于企业管理信息集中化的程度。
  结构优化指的是工作流程科学化。在管理工作中,信息可以分为可程序化和非程序化。根据调查统计显示,可程序化工作与非程序化工作之比约为80% :20%,因而,可以将80%可程序化的工作交由计算机来完成,减少管理层人员的工作量,同时也可以用复合型管理人才来代替普通的管理人员以达到实现组织结构扁平化的目的。也有利于集中精力去处理那20%非程序化信息,研究经营战略。
  知识优化指的是员工行为科学化。企业管理要实现信息化关键在人,要重视对员工的培训,并建立健全的企业全员培训体系与考核体系。这包括两个方面,一方面是管理人员要进行信息化知识培训;另一方面,促成企业管理实现信息化的工作一般由企业信息中心负责,信息中心的人员只有熟悉了企业管理的机制、流程,了解了企业的业务,才能设计开发出适合企业的实用的MIS,实现企业管理信息化。
  3.3 企业管理信息化要注意的问题
  (1)企业领导要重视企业管理信息化建设。这样既可以让员工感到企业进行信息化改造坚定的决心,又可以让员工们有更大的干劲与热情参与建设,而且有利于各部门之间的协调与调度,使企业管理信息化工作进展得更顺利,更高效。
  (2)确定阶段性目标。企业管理信息化是一项复杂的工程,在建设之前,要根据自身情况制定好阶段性目标,分阶段一步步地实现信息化,这样不仅有利于企业资金周转,也可以很快见到成效。?
  (3)要重视信息化建设的基础性工作。高配置的硬件设备的投资,并不表示企业管理实现了信息化,还要安装适合企业自身特点的管理软件,然而仅有软硬件系统的构建是不够的,关键在于信息,如果忽略了信息的收集、整理、利用这些基础工作,那信息系统也将形成虚设。?
  (4)要重视信息系统的维护工作。建设一个信息管理系统不容易,而维护、管理、更新系统更是一个不可忽视的工作,信息是随着事物发展而不断变化的,企业管理信息化也不是一劳永逸的,否则系统中存储的都是些过时的信息,这样不但不能促进企业管理水平的提高,甚者更会误导企业决策层做出错误决策。?
  4、结语
