建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
以扩大供水规模为目的的水资源论证问题探讨
2009-7-29 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    摘要: 建设项目水资源论证为水资源的合理配置、高效利用、保证建设项目用水发挥了重要作用,为规范取水许可审批提供了技术依据,资质单位在建设项目论证工作中积累了丰富经验。但以扩大供水规模的水资源论证相 ...
  摘要:建设项目水资源论证为水资源的合理配置、高效利用、保证建设项目用水发挥了重要作用,为规范取水许可审批提供了技术依据,资质单位在建设项目论证工作中积累了丰富经验。但以扩大供水规模的水资源论证相对较少,其论证有许多不同之处,基于此,文章结合工作实际作了初步探讨。
  关键词:水资源论证;供水规模;取水论证;退水论证
  一、项目概述
  石家庄高新区供排水公司位于石家庄高新技术产业开发区,主要为高新区的居民和部分企业供水。随着社会的发展,开发区供水公司供水区的扩大,供水管网的进一步完善,用水户的不断增加,原许可取水量已不能满足开发区的用水需求,需要增加取水量。
  该公司原许可取水量为470万,根据计算到规划水平年2015年需要增加的取水量为723.2万m3/a。取水水源为浅层地下水,作为南水北调中线通水前的临时水源,通水后采用引江水。项目利用现有的水源地。
  二、需水量预测
  根据石家庄市规划局的批复文件,高新区供排水公司的供水管网要延伸到紧邻高新区的裕华区宋营镇的部分村镇。石家庄市实行“退二进三”政策后,市区内部分企业、学校要搬迁到宋营镇。据此对2015年供水公司需水量进行预测。
  生活、公共事业用水量:据计算2015年供水总人口11.34万人。本次计算,城市居民生活用水定额按115L/人·d计算,城市公共事业用水按66L/人·d计算(考虑到城市节水措施的实施)。2015年供水区居民生活、城市公共用水量749.2万m3。
  增加用水户用水量:随着开发区东区供水管网延伸,石家庄烟厂行政办公区、河北省民营科研基地、宝石集团、石家庄信息工程学院(新校区)等用水户采用供水排水公司集中供水,总共需要增加供水量106.8万m3。
  工业用水量:2006年开发区东区(供水区)工业总用水量594.5万m3/a,其中供水公司供水248.8万m3/a,到2015年工业用水维持现状。
  环境用水量:根据石家庄市土地利用规划,2015年供水区域内绿化及道路面积为300ha,根据规范用水量按1.5L/m2·d的标准计算,需水量为0.45万m3/d,道路浇洒及绿化用水量可以采用污水处理厂中水,不必利用新水。
  管网漏失水量:根据中华人民共和国行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92~2002)第6.1.1条“城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%”之规定,且根据“6.2评定标准的修正”条款,又参考开发区自来水公司供水管网多年的漏损情况,确定供水管网漏损率为8%。据此计算管网漏失水量为88.4万m3。
  2015年总供水量包括供水区内居民生活、公共事业用水量,增加用水户用水量、工业用水量、管网漏失水量。总计1193.2万m3/a。
  根据开发区东区现状用水量和规划年预测需水量综合分析,建设项目用水指标是合理的。
  三、取水水源分析
  本项目有前期有抽水试验资料,同时又有运行以来的水位流量数据,据此可以分析其运行的稳定性以及增加取水量的可行性与可靠性。
  选用2006年为现状水平年,2015年为规划水平年。论证区内无地表水源,另外深层地下水单位涌水量小于20m3/h·m,且含水层已处于风化、胶结和半胶结状态,不适于作为供水水源,因此选择浅层地下水作为供水水源。开发区供水公司已有供水井20眼,供水规模5.0万m3/d,无新建工程,因此本次论证重点对论证区地下水源的可行性和可靠性进行论证。
  本项目水源地位于开发区东区,共有开采井20眼。其中6眼集中位于高新区东区石津渠北、东杜庄以南,其余14眼分散于开发区东区9.98km2范围内。机井深88~144m,开采浅层地下水。
  根据项目区水文地质条件,选择开发区东区作为项目区的供水水源地,水源地位于滹沱河冲洪积扇的轴部,含水层岩性以砂卵砾石、中粗砂为主,含水层厚度30~60m,单位涌水量46.3~194.1m3/h·m。为了准确掌握该水源地水文地质情况,本次论证收集了水源地水源井及周边地区现有的钻孔资料,及水源地内水文物探资料。并对101、113、204号水源井进行了抽水试验,以确定水源地的供水能力。
  根据二次参数优选确定渗透系数K为130m/d,压力传导系数a为29855m2/d,导水系数T为5194m2/d。论证区主要开采浅层地下水,用于生活、工业、农业灌溉和其他用途。地下水现状年(2006年)开采量为4260万m3/a,其中工业用水总开采量为1016万m3/a,农业灌溉用水开采量为2328万m3/a,生活用水量733m3/a,牲畜用水量148m3/a,环境用水量35万m3/a。
  2006年高新区供水排水公司年取水量为732.5万m3/a,预测到2015年供水排水公司取水量为1193.2万m3/a。
  论证区内地下水水质较好,符合生活饮用水卫生标准。经分析预测,水源地在2015年前水质符合生活饮用水对原水的水质要求,取水水质基本可靠。根据水源地钻孔资料及抽水试验资料,水源地浅层地下水有效含水层厚度30~60m左右,含水层岩性以粗砂、卵砾石为主,单位涌水量46.3~194.1m3/h·m。由101号井1994年抽水试验资料,2006年、2008年实测资料可知,其单位涌水量变化不大,同时水源井2001~2006年年平均小时出水量变化不大,可知水源井出水量稳定。根据抽水试验资料及水源井实测资料,可以得出水源井出水量稳定可靠,井距合理,能够满足本项目取水要求。根据水源井出水量,20眼水源井单井出水量1634m3/d可以满足3.269万m3/d的取水规模。
  根据降深预测结果,水源地2015年地下水最大水位埋深将达到53.03m,可以满足取水要求。降深预测计算,以204号井抽水试验资料为基础,选用非稳定流抽水试验公式,根据实测资料对参数进行优选、拟合,计算方法适宜,参数准确可靠。
  随着本项目的实施,将逐步关停自备井。本项目增加取水量主要作为生活用水,考虑到本项目取水水质、取水成本以及城市建设、第三产业、高新技术产业等因素对水量水质的要求,虽然本项目位于地下水超采区,但是增加取水量是必要的。南水北调中线工程通水后,供水排水公司供水区内工业及生活用水采用南水北调引江水,现水源作为应急备用水源。因此,在南水北调中线工程通水前,建设项目增加取水量可行。
  四、水资源保护措施
  做好水资源保护需要做好非工程措施和工程措施。非工程措施包括:加强水资源统一管理、跟踪监测,防止污染、做好污水处理厂的监督管理、做好日常检查、增强节水意识。工程措施包括:节水工程,提高工业用水的重复利用率、中水回用、推广节水器具节水、加大水表配备率,通过发挥水价这一经济杠杆的作用,促使工业用水大户提高水的重复利用率,实现达标排放;中水回用工程,加快中水回用工程建设,将现有用水户可以利用中水的全部改为中水水源,尽可能的减少地下水的开采。改造现有管道,将生活用水中的冲厕用水等对水质要求较低的水与饮用水分开,能采用中水的尽量采用中水;集雨工程,建立完善的雨水收集和回用工程,应要求各企业在工程建设中实施集雨工程,企业在设计和施工中,尽量采取蓄洪方式收集雨水;计量设施建设工程,根据水资源管理、保护以及开发区生态环境建设的要求,各企事业等用水单位,应在总取水口、各分取水口及各排水口安装水量计量设施;各产业、各部门用水量、排水量、排水水质情况定期上报水行政主管部门。
  五、结语
  水资源论证涉及到项目用水的保证制度,用水的合理性,生态环境保护,用水矛盾的解决及补偿等多方面的问题通过论证分析,为建设项目的正常运行铺平了道路,对建设项目能否实施的决策具有科学、公正的辅助意义。鉴于我国水资源短缺的情况,合理开发利用水资源是十分必要的。
  扩大供水规模与一般的水资源论证有一些不同之处,该论证能具体问题具体分析,采用分析预测、实测资料与抽水试验的对比分析、互相印证,其信息丰富,计算准确,为企业的发展和水行政主管部门审批提供了依据 。因扩大供水规模水资源论证出现不多,尚有许多问题需要进一步探讨。
  参考文献:
  [1]水利部水资源管理司,水利部水资源管理中心.建设项目水资源论证培训教材[M].北京:中国水利水电出版社,2005.
  [2]水利部水资源管理中心.SL/Z322-2005建设项目水资源论证导则(试行)[S].北京:中国水利水电出版社,2005.
  [3]石家庄市水利局.石家庄市水资源综合规划(2006-2020).2008.
  [4]北方设计研究院.石家庄高新技术产业开发区供水厂一期工程初步设计.石家庄:北方设计研究院,1999.
  作者简介:李艳刚(1981-),男,河北藁城人,河北省石家庄水文水资源勘测局助理工程师,研究方向:水文水资源、水文预报。
