建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
现浇楼板裂缝难题控制的分析探讨
2009-6-24 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   现浇楼板裂缝是长期困扰建筑施工的一个难题。虽然理论认为,现浇楼板裂缝是不可避免的现象,但通过施工中的技术管理措施,减少和控制裂缝是完全可行的。笔者单位所承建的上海财大学生公寓工程,通过一系列技术措 ...
  现浇楼板裂缝是长期困扰建筑施工的一个难题。虽然理论认为,现浇楼板裂缝是不可避免的现象,但通过施工中的技术管理措施,减少和控制裂缝是完全可行的。笔者单位所承建的上海财大学生公寓工程,通过一系列技术措施,有效减少了现浇楼板裂缝。
   楼板裂缝分表面裂缝和贯穿裂缝,其裂缝有大有小,所处部位也各有不同,有规则的,也有不规则的。事实证明,表面裂缝在施工中采取一定措施,是完全可以清除的,而相对较规则和集中的裂缝,也是可以相对减少的。
  通过理论分析与实践探索,在施工中抓住三个主要环节,是控制和减少现浇楼板裂缝的关键:
  一、钢筋工程
  现代住宅因其智能化及消费者要求的提高,管线的预埋成为必不可少的措施。但由于管线过多,使钢筋与混凝土的粘结度减少,从而造成现浇楼板在砼成型后应力不均,呈现一些细小的规则裂缝。而施工中人为或机械碰撞钢筋,又使钢筋有保护层厚度过大,间接导致了裂缝的形成。另外,因室外气温温差变化较大,特别是经历酷暑与寒冬的建筑物东西山墙,成为45°规则裂缝产生的集中之处。
  针对上述钢筋设计与施工中的裂缝成因,相应采取措施,未雨绸缪,是可以防患于未然的。预埋管线过多是不可避免的,但若在管线上下各覆盖Φ4@100宽600的钢筋网片,控制水电管线间距在20毫米以上,则避免了因管线过多造成的钢筋与混凝土粘结力下降。施工中,为预防人为踩踏板筋,则可在钢筋网下设置间距1米的钢筋马凳,并多设供人行走的跳板,尽量减少人为或机械损坏、踏坏钢筋。
  建筑物东西山墙处45°裂缝是楼板裂缝较为集中的,因建筑物内外温差较大,钢筋与混凝土收缩性能不同,它是不可避免的。但施工中若在此裂缝较为集中之处会同设计,在外墙转角处放置Φ8@100、长度为梁长三分之一的钢筋,是可以减少裂缝的。
  二、模板工程
  市场经济下的建筑市场,利润与成本是建筑企业长期思索的课题。而配备模板的套数与其周转期的长短,则直接关系着成本的大小。而因拆模过早,砼强度未达到或因模板支撑系统不牢,楼面荷载影响造成楼板超值挠曲,也可能造成板中通长裂缝。
  一般住宅工程应根据工期要求,配备足够数量的模板,砼应达到拆模强度要求才允许拆底模,考虑到安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。因此,确保结构上两个楼层来承受施工荷载,最底部一层方可作为周转安装使用。(即施工层砼浇筑完毕,其下一层承受施工层的荷载,最下一套模板方可拆除以保证施工进度。)
  此外,模板支撑中竖向连系杆应设置合理,支撑立杆应采用Φ48壁厚不小于3.5的钢管,其间距不大于900毫米,模板拆除过程中,随意扔钢管冲击楼板,也可能造成不可恢复的裂缝和变形,应尽量避免。
  三、混凝土工程
  随着商品混凝土的推广和普及,混凝土振捣工艺也逐步提高,因振捣不匀产生的裂缝逐渐减少甚至杜绝。因此,混凝土振捣终凝成型的养护工作成为重中之重。在混凝土终凝前,若因木蟹压抹不及时或次数不到,现浇混凝土板面也容易出现龟裂。而在养护期内,砼强度未达到1.2Mpa,后续工序的施工,尤其是重物冲撞,也容易使板面出现不规则裂缝。
  实践证明,砼浇捣后,在其终凝前采用木蟹进行三次压抹处理,能消除砼在塑性收缩阶段由于收缩变形引起的表面裂缝。木蟹压抹阶段项目部派专人监督实施。
  在气温较高(超过30℃)时,浇水养护是保证砼成型时的关键。工地应根据现场实际设置竖向水管,并配有足够扬程的水泵,在砼浇捣12小时内对砼覆盖塑料薄膜养护。薄膜养护应采用一次性材料,保证覆盖全部楼板,始终保持塑料薄膜内有凝结水,后续工序应尽量避免对塑料薄膜的破坏。
  此外,砼养护期间,对于开间跨度较大的楼板,应尽量避免吊装堆放重物,以免外力冲击楼板。砼强度未达1.2Mp时,不得进行后续工序施工。
  在上海财经大学学生公寓工程施工中,我们在以上三个环节采取了一系列技术措施,工程现已竣工近一年,历经两个夏天,一个冬天,实际观察到楼板裂缝得到了有效控制,尤其是开间通长裂缝,基本杜绝,而东西山墙处的45°裂缝,也有明显减少。实践证明,通过采取一系列技术措施,楼板裂缝这一个通病是可以控制和减少的。
