建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑结构谁最具可持续性?
2009-5-22 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   制造商和供应商们都在吹捧他们的产品经久耐用,可持续性佳,我们应该相信谁?来自木结构、混凝土结构和钢结构房屋阵营的代表,各执一词、各抒己见。    木结构阵营   这也许是个悖论:我们用的木材越多, ...
  木结构阵营
  这也许是个悖论:我们用的木材越多,建筑物就越能够对抗温室效应。可靠的森林认可认证体系保证了良好的林业管理和有效的立法,这也使得欧洲的森林面积每年增长约3500平方英里—相当于整个塞浦路斯岛的面积,而增长速度则相当于每小时扩增出100个足球场。
  二氧化碳的大量排放是导致温室效应的主要原因。森林就像吸收器一样能够吸收大量的二氧化碳,而森林资源的增长则更有利于二氧化碳气体的吸收和更多氧气的释放,这样一来,二氧化碳的排放量则会大大减少,温室效应则能大大受控。
  并且,不只是树木在生长期间,即便是被加工成为木材之后,仍然可以像一个二氧化碳吸收器那样工作一生。如果木材取代水泥或者钢材,每立方米木材可以多吸收1.1吨二氧化碳,此外,每立方米木材还能够额外储存0.9吨二氧化碳。
  本世纪初,141个国家(包括美国)签署的《京都议定书》承诺,将在2012年以前减排温室气体量达5.2%。根据测算,如果欧洲的木结构房屋能够增加10%,那么它们将能够减少《京都议定书》中欧洲承诺的二氧化碳减排量的1/4。
  除此之外,使用木材也能够提高建筑物的能源使用效率。因为木材独特的蜂窝状细胞壁可以提供卓越的隔热效应。据测算,木材的隔热效应是水泥的15倍,钢铁的400倍,铝的1770倍。
  而胶合板的技术发展使得木材的隔热效应更加卓越。目前,胶合板已经被用于公众建筑,例如威尔士国会大楼和位于波士顿的皇家运动场。
  英国用作建造、装修等用途的木材和木制品,目前每年的产值已达40亿英镑,而木材也是继水泥和塑料制品后的第三大重要商品,它具有价格竞争力,且来自于瑞典、芬兰和英国的优质软木的货源亦充足。
  尽管众多建材都试图声称自己是可持续发展的原料,然而只有木材才是真正可持续使用的材料。它不仅可以循环使用,且隔热效果好、可回收,更重要的是有利于减少温室气体的排放。还有别的什么材料能够做到这一切?
  混凝土结构阵营
  对于一个建筑物来说,建造它所用的材料导致的二氧化碳排放量远不如在其使用过程中的二氧化碳排放量。英国有大约一半的二氧化碳是在建筑物照明、制冷和取暖等消耗能源的过程中排放到大气中的。
  Arup研究和发展咨询公司的一项研究显示,与轻质房屋(比如木结构房屋)相比,传统的石结构房屋在其使用寿命时限内,利用其内部的集热效应能够节省大量能源。在同样大小的木结构和石结构房屋中,尽管每年木结构房屋比石结构房屋能够吸收更多的二氧化碳,然而木结构房屋由于使用的能源要比石结构房屋多,导致二氧化碳的排放量也更多。整体看来,石结构房屋在使用年限达到第11年时,才会变得和木结构房屋的二氧化碳排放量相当。
  这个独立的研究将轻质木结构房屋、中等重量石结构房屋和重质钢结构房屋作了一个比较后发现,在21世纪越来越热的夏天里,轻质房屋很容易变得过热,这时就必须在这些房屋里使用空调。而重质房屋由于其采用的建筑材料固有的集热效应,在这样的天气里也不会达到过热,也因此就凉爽许多。
  这种建筑材料的集热效应还能够在冬天尽量获取阳光产生的热量,并将这种热量传输到房间内部,这样当温度在傍晚开始下降时,房屋内也仍然可以保持温暖。有种被称为被动太阳能储存的设计,只需向南安装涂层太阳能板,就可以充分发挥其集热效应,在地板和墙壁里面捕获冬日阳光的热量,然后释放出来。
  在房屋一生的使用循环中,轻质房屋会不断加重对空调的依赖,这使得此前轻质房屋虽然能够吸收更多的二氧化碳,然而其使用空调造成的二氧化碳排放量早已抵消了其自身减少的二氧化碳排放量。中等或者重质房屋本身终其使用寿命时,平均而言会比轻质房屋少吸收1.25 吨二氧化碳。然而60年中,木质房屋由于对空调的依赖,则会多排放9至15吨二氧化碳到大气中去。
  该研究报告的结论显示,石质和水泥建筑物将能够很好地提供长期可持续的建筑物材料选择,尤其是这种材料的集热效应被充分开发利用之后。
  钢结构阵营
  通过使用现代建造方法和完全可回收的材料,钢结构建筑能够提供低成本解决方案,也能够对环境的影响达到最小,并且可以轻易通过政府的各项最新指标要求。
  通过在立柱部分加入补充的绝缘材料,现代钢质房屋就能够通过建筑规范的L部分,并达到最近实施的2006生态住宅标准中的“最好”等级,而不用在空间上有所妥协。
  而且,将现代绝缘材料使用在钢结构建筑里能够带来良好的U值和高水准的气密性,从而能够保证空气的流通性好,室内温度适中,居住者甚至不用使用空调,即节能又省钱。同样的,利用多层弹性材料,采用空心和绝缘材料的轻质钢结构房屋,还能够带来绝佳的声响效果。
  其他现代建筑材料相比,钢铁还有一个最主要的优势,即它百分之百可以回收利用,这样能够节省填埋废弃建材空间,以达到循环利用自然资源的目的。NFDC的研究显示,84%的钢材都会被回收,10%已被重新利用。
  在建造钢结构建筑的过程中,异地制造过程也有助于减少建造过程中给环境带来的压力。建筑工程被分割成一个个模块,各种元件和材料可以在别处独立完成组装,这样既提高效率,也保证了最小程度的浪费。异地制造过程也保证了从工厂到建筑工地的物流运输效率,减少物流环节给周围地区带来的困扰和噪音。
  到目前为止,钢结构建筑已占据商业地产市场份额的70%,并且提供了一种切实可行的方法,以创造低成本的可持续建筑。
  政府和消费者都希望得到更具可持续性的建筑,而钢铁的制造速度和低成本,以及其卓越的质量和无可匹敌的品质正逐渐得到认可,而且不久后就将变成真正的房屋建造传统。
