建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
青铜峡水利枢纽工程拦河坝
2009-2-24 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   青铜峡水利枢纽工程拦河坝合拢截流   1960年2月24日青铜峡水利枢纽工程拦河坝合拢截流。工程始于1958年8月26日。这是一个发电、灌溉、调节黄河水量等综合利用的水利枢纽工程。大坝合拢后,可控制宁夏、内蒙 ...
  青铜峡水利枢纽工程拦河坝合拢截流
  1960年2月24日青铜峡水利枢纽工程拦河坝合拢截流。工程始于1958年8月26日。这是一个发电、灌溉、调节黄河水量等综合利用的水利枢纽工程。大坝合拢后,可控制宁夏、内蒙等地区的黄河凌汛,并使宁夏地区形成一个面积1000万亩的黄河平原灌溉网和山区扬水灌溉网。
青铜峡水利枢纽工程是一座以灌溉为主,结合发电、防凌等综合利用的枢纽工程。位于宁夏回族自治区黄河中游的青铜峡峡谷出口,下距银川约80公里,有包兰铁路从左岸通过,对外交通方便。
宁夏引黄灌溉已有两千多年历史,著名汉渠、秦渠、唐徕渠、汉廷渠、惠农渠均由青铜峡引水,素有“天下黄河富宁夏”的美誉。过去由于自由引水,受自然条件约束,需大量岁修。枢纽建成后,控制调节自如,可满足灌溉引水,使灌溉面积由150万亩扩大至600万亩,对农业发展起了重大作用。电站装机容量27.2万千瓦,承担宁夏电网50%以上的负荷,为宁夏地区的工农业发展创造了有利条件。
青铜峡水利枢纽,是开发黄河水力资源的第一期工程之一,是低水头发电站,为日调节水库,水库设计库容5.65亿米3,平均年输沙72.22亿吨,由于泥沙淤积,1981年实测库容仅0.56亿米3.枢纽建筑物总长666.75米。基础为奥陶系灰页岩及砂岩互层,构造复杂,节理裂隙发育,从而进行了大量的基础处理工作。主要建筑物有东、西两座引水量分别为110米3/秒及400米3/秒灌溉渠首,混凝土重力式溢流坝,最大坝高42.7米,溢流段位于河床中部,全长 98米,采用面流消能。厂房布置在溢流坝闸墩内,安装7台3.6万千瓦及一台两万千瓦的转浆式水轮机组。两台机组段均有两个泄水、排砂底孔,均匀排泄泥沙。闸墩式电站是我国独具一格的电站。
该工程由西北勘测设计院设计,青铜峡水电工程局施工,1958年8月开工,1960年2月截流,采用了古老传统的草土围堰,同时灌渠开始发挥效益。1967年第一台机组发电,1978年全面竣工。混凝土总量68万米3,采用门机——栈桥方式运输、浇筑。为降低水泥单耗,个别部位使用了低流态混凝土。
工程总投资2.51亿元,截止到1982年底已发电107亿度,产值为6.95亿元,相当于工程总投资的2.8倍。
