建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
节能减排在有色
2009-2-20 13:08| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   核心提示:十一五开局之年,我国单位国内生产总值(GDP)能耗仅下降1.23%,化学需氧量和二氧化硫排放量不降反升,分别增长1.9%和2.4%,节能减排两大指标均未能完成,参加两会的代表对这一问题十分关注。 ...
  核心提示:“十一五”开局之年,我国单位国内生产总值(GDP)能耗仅下降1.23%,化学需氧量和二氧化硫排放量不降反升,分别增长1.9%和2.4%,节能减排两大指标均未能完成,参加两会的代表对这一问题十分关注。 “‘十一五’规划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情,不能改变,必须坚定不移地去实现。”开幕...
  “‘十一五’规划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情,不能改变,必须坚定不移地去实现。”开幕式上,总理坚定的声音铿锵在耳,表明了政府坚持科学发展、保护环境的决心。尽管电解铝行业淘汰了120万吨落后产能,作为高耗能行业,有色节能减排的任务艰巨,企业的节能减排工作从未停歇。
  一、水泵斜装,减少弯头。将水泵斜装或蜗壳转向,使出水口正对水池。
  二、缩短管路。去掉1米钢管,10小时可节约柴油0.21公斤。
  三、扩大出水管径。把4米长的10厘米出水胶管换成15厘米管,10小时可节约柴油0.5公斤。
  四、在进水能保持清洁的情况下,可去掉滤网。
  五、换口环,调整轴向间隙。防止叶轮口环和轴向间隙不恰当,使用时应根据水泵的出厂说明调整。
  六、及时消除管道堵塞物。异物留在进水管、叶轮或导流壳流道内,都将使出水量减少。
  七、防止水泵进气。水泵进了空气,出水量会明显减少,应对各密封部位检查维护。
  八、采用联轴器直接传动代替平皮带,可提高传动效率。
  九、消除“高射炮”式出水管口。这种出水管增加能耗。
