建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈火灾自动报警系统的发展及案例
2008-12-31 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文结合西安扬陵固际会展中心的实际工程,介绍了分布式智能火灾自动报警系统。    关键词: 火灾自动报警联动;二总线   火在人类生活中是不可缺少的。但火灾也给人类带来了巨大的灾难。特别 ...
  摘要:本文结合西安扬陵固际会展中心的实际工程,介绍了分布式智能火灾自动报警系统。
  关键词:火灾自动报警联动;二总线
  火在人类生活中是不可缺少的。但火灾也给人类带来了巨大的灾难。特别是自本世纪80年代开始:,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾。一方面要减少引起火灾的因素;另一方面要在发生火灾时,及时报警,并采取有效措施控制火情的发展,将火灾消灭在萌芽状态。确保人身安全。最大限度地减少社会财富的损失。
  1、火灾自动报警系统
  传统的火灾报警系统其准确性和反应速度都不理想,且布线复杂,已经远远不能满足现今智能建筑及时、准确的灭火和简便的施工要求,随之产生了分布式智能化火灾报警系统。
  分布式智能火灾自动报警系统由探测器、现场报警单元和报警控制器组成。将主机智能系统中对探测器信号的处理、判断功能分散配置在终端传感器和控制器中,使主机免去了现场信号处理的负担,可以从容不迫地实现多种管理功能。从而提高了系统的稳定性和可靠性。
  1.1智能式探测器智能式探测器本身带有的微处理器将所处环境的参数(烟雾浓度、环境温度、火焰的光量)变换成一个等效的模拟信号或一个等效的数字编码。然后进行计算处理统计评估。在信息评估过程中不再只是根据简单的是非准则。而是同时考虑到其他中间价值,再根据预设的有关规则,把这些信息转化为适当的报警动作指示。
  1.2智能型火灾报警控制器智能型火灾报警控制器采用设有专用芯片的模拟量探测器,对湿度和灰尘等影响实施自动补偿。对于电磁干扰及其线路分布参数的影响进行自动处理。减少误报,为实现准确报警提供技术基础。系统采用灵活的插卡式控制器,采用模块化结构,使系统十分灵活。系统具有丰富的自诊断功能。为系统维护及正常运行提供了有利的条件。
  智能型火灾报警控制系统利用智能类比式或智能分布式探测器。在所监测的环境范围中,采集烟浓度或温度等综合信息数据。连同外界的环境参数值一起传送给报警控制器。报警控制器再根据所取得的数据。与系统主机数据库中存有的大量火情资料进行分析比较(分布式探测器本身即可完成此分析比较),利用火灾判断数据迅速分析信号是真实火情所致,还是环境干扰的误报。
  该系统为解决火灾报警系统的误报和漏报提供了新的方法和手段。并在处理真伪方面表现出了明显的有效性和创造性。是火灾报警系统在技术上产生的一个飞跃。从传统走向智能是国内外火灾报警系统技术发展的必然趋势。
  2、火灾自动联动系统火灾自动联动系统用于控制各种联动设备。分为多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。
  多线制联动控制一般用于控制消防泵、喷淋泵、风机类等需要直控的设备。在总线制联动控制系统中。火灾自动联动系统由联动控制器和控制模块组成。联动控制器和控制模块之间为二总线。在需要启动联动设备时。联动控制器发出启动命令,控制模块动作启动相关联动设备。
  火灾自动报警系统和联动系统在功能上表现为:前者的功能是发现火情后,发出声光报警信号,并指示出发生火警部位,及时灭火;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动各种设备,避免火势蔓延和及时灭火。
  3、工程案例
  杨陵国际会展中心杨陵国际会展中心位于陕西杨陵高新农业示范区。是一座多功能、现代化、高标准、综合性A类大型会议及展览场馆,也是示范区标志性的建筑。整个建筑分为A、B、C三段。其中A段包括地下一层,和地上10层。为办公及酒店区,高度为45m;B、C段为会议、展览区。总建筑面积为40000m2.
  3.1系统选型考虑到该会展中心的建筑类别及使用性质。采用了通过英国Lloyds(劳埃德)船级社认证的德国ESSER(安舍)8007/9200分布式智能二总线火灾自动报警系统。
  3.1.1系统特点。采用冗余设计及ggCPU热备份技术。提高了系统的可靠性……总线模块化设计,容量配置及扩展灵活,可达最佳性能,价格比。
  I-强大的工程软件支持各类应用,可接IDT(Intelligent Display Terminal)图文终端……ESSER BUS是一种可双端供电。抗短路,断路的环形总线。总线上首尾地址点之间任意处。可分别产生多达15条一级支路。使布线灵活、方便……采用ESSER专利技术。可对环路上各智能地址点进行拓扑结构图形自动识别、显示。并进行软件编制调试……为用户预留了大量用于功能扩展的软、硬件接口模块。
  系统利用PC机和调制解调技术。可对异地系统进行远程监护和维护……ESSER NET是一个可联多达31台主控机的抗短路,断路的环形计算机局域网。
  9200系列智能探测器为一个小型计算机系统。它具备了计算机的所有基本功能。特点如下:
  1)采用先进的火灾判断理论,对各类火情进行趋势控制,因而报警准确率极高;
  2)专利技术的OTI三复合探测器使探测基本上无盲IX;
  3)出厂基本参数及运行时间、报警次数、上次维修记录的自动存储和查询:
  4)各传感器运行状态的自动评价、全面自诊断功能:
  5)对环境影响和电磁干扰的高免疫力,对灵敏度受污染影响的自动更正:
  6)与主控机的双向数据交换,并可在主控机故障时正常运行:
  7)探测器底座可安装隔离器及继电器输出等内藏式模块。并可控制门灯。
  3.2系统方案
  3.2.1火灾报警系统消防指挥中心设于A座一层。整个系统共使用13块总线环路。可分别连接13个环路(每块卡可带127个智能地址点)。其中A座的三、四层和五、六层分别共用一块,其余每层各一块;B、c座一层大厅共用两块,二、三层各用一块。
  系统中的智能探测器主要分布在酒店及展厅的各个独立探测区域内。按照<火灾自动报警系统设计规范>(GB 50116-98)的要求,对于不适合安装感烟探测器的场所,如车库、厨房等处,安装了感温探测器。
  标准探测器则用于大会议厅、设备层、仓库等处,作为火警信号进入智能模块的输人口(每个口可带31个标准探测器。最后一个探测器要在总线上跨接一个10KII的终端电阻)。
  由于厨房使用了天然气。所以增加了一套可燃气体报警装置。其输出的报警信号同样进入智根据空调系统、动力配电系统及消防水系统设计图。相关的联动设备包括:排烟阀、排烟风机、防火阀、正压送风机、消火栓按钮、消防电梯、非消防配电箱、水流指示器、湿式报警阀、压力信号阀、消防广播、防火卷帘门、消防泵、喷淋泵、水幕泵等。以上这些设备的联动控制逻辑关系及信号回收均以<火灾自动报警系统设计规范>(GB 50116-98)为设计依据。
  ESSER的l输入、l输入/l输出、4输A./2输出、12输出等模块,输人口均为无源开关点输入方式。被大量用于现场信号回收,标准探测器报警信号输出,及联动控制柜中的手动控制信号输入。输出口均为继电器磁保持,无源开关点(软件可设为常开,常闭方式)。容量为1A/DC 30V,用于联动控制输出。
  32TTL电平输出板无需限流电阻。每路都可直接连接LED,作为32路LED点灯驱动的复示器。
  探测器底座内置的l路继电器模块用于现场直接控制联动设备,十分方便。
  对于消防水泵、防排风机灯光建设备。除由探测分区火警关联自动控制外。按<火灾自动报警系统设计规范>(GB 50116-98)的要求,分别在联动控制柜上增加了手动控制功能。以提高火警时的控制可靠性。
  火灾广播系统与背景音乐系统共用一套播音设备。平时播放背景音乐。火警时。由防火分区关联通过联动控制柜。自动将火警层及相邻上、下层切换为火警广播状态,由消防指挥人员通过话筒指挥疏散。
  联动控制电源为DC24V.主要为联动柜提供控制电源。其备电为2块24V/10Ah的蓄电池并联在线备用。消防专用电源为一条从变电所直接引来的双路双供的AC380V系统,分别进人A、B、C三个配电室专为消防系统供电。
  消防中心为报警系统专门设置了接地极板。并与整个建筑的接地装置相连。
  4、结束语
  智能建筑中虽然安装了火灾自动报警及联动系统,但并不等于万事大吉,高枕无忧了。而是要以“预防为主,防消结合”的原则,逐级实行防火责任制,并由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护。
