建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
北京地区家庭装修冬季施工需要注意事项
2008-12-24 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   北京地区四季分明,但冬季一般不是严冬,严冬是指气温在0摄氏度以下有冰冻的气候,有些工种在此气温下施工,确实会影响施工质量。   如:①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时,由于冰冻,水泥就没有 ...
  如:①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时,由于冰冻,水泥就没有凝固力,等化冻自然干燥后,所贴的墙、地砖等会脱壳或自然剥离。
  ②在打制木制品时,如用白胶粘合,则应注意白胶的性能,由于冰冻,很可能会影响粘结力度。
  ③在做油漆时,由于气温太低,固化时间长,但不影响施工,如遇连续下雨,那么最好避免油漆施工。
  ④在贴墙纸或刷墙面涂料时,由于冰冻,墙纸胶和涂料均会出现冻状,此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温,开水掺和会稀释胶水,使胶水粘度明显下降;用掺水加温,虽然胶水可以涂抹开来,但上墙后会立即冻住,造成涂抹不均,缺少粘性,大大影响质量。冬季施工还得注意安全,施工人员千万不能用电、煤气来取暖,这样会有生命危险,也不要为了赶进度,在房间里用煤气取暖器或小太阳灯来提高室内温度,这种做法属于不文明施工,不但影响施工质量,而且非常危险。严冬施工,由于时间紧,应该合理抓紧与水无关的施工工种,如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。
