建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
道路桥梁施工阶段的质量控制监理
2008-12-18 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   阶段的控制是以单项工程为周期循环进行的,每个可以单独验收和计量支付的工程单元为 单项工程。各单项工程进行质量控制的顺序大致如下:   1、单项工程开工申请;   2、承包人工序自检;   3、工序 ...
  1、单项工程开工申请;
  2、承包人工序自检;
  3、工序检查认可;
  4、承包人中间交工报告;
  5、监理工程师签认中间交工证书。
  施工阶段的质量监理要注意以下几个方面:
  一、单项工程的开工申请
  单项工程是一个支付工程单位,可以指一个单位、分部或分项工程。承包人做好开工准备之后应提交申请开工报告,监理批准后方可施工。具体的监理工作有以下内容:
  1、审查承包人开工申请报告,包括以下几个方面:
  (1)该单项工程的施工负责人。
  (2)单项工程所用各项材料的检验报告,控制试验报告,采用的控制指标值。
  (3)采用的工艺流程和有关的施工图。
  (4)该项工程施工用的设备机具、型号、规格、数量。
  (5)该项工程施工用的材料、规格、数量。
  (6)该项工程施工所投入的工人、工种、数量。
  (7)事故预防措施。
  (8)技术高底和安全交底。
  (9)施工进度计划。
  2、监理工程师应在批准开工前对承包人各项准备工作进行核实。
  3、对承包人提交的材料抽检试验按频率做对比试验,对承包人所报的混凝土设计配合比等控制标准试验做好对比试验复核。
  4、对承包人所做的测量放样做复核检查。
  5、监理工程师对各项施工准备审查合格后,可批准开工报告同意开工。对材料和地基条件变化较多和施工工艺比较复杂,难以掌握的工程,应先做试验工程,取得经验,验收合格后再全面开工。
  二、工序开工审批工序开工条件:
  (1)上道工序现场判定为合格,并且监表检验申请批复单上已获得驻地工程师的批准。
  分项工程首道工序的开工还应包括《分项工程开工申请报告单》已获得批准。
  (2)施工机构、合格的材料和机械已进场就位。质量监控设备齐备。
  (3)施工工艺已经批准。
  (4)标准试验、验证试验已经批准。
  (5)如果紧后工序必须连续进行,紧后工序的准备工作也是此工序开工的条件。
  (6)承包人提前24小时报告现场监理,已送达本工序的附件。
  附件是指本工序开工准备所必须进行的施工放样记录、原材料报检单以及本工序质量检验的拟用表格格式。
  工序开工的检查和批准
  1、驻地办在《分项工程开工申请报告单》批复中应明确规定本分项工程的现场监理工作的负责人(简称现场分管监理);
  2、驻地办收到承包人工序开工申请后,应通知现场分管监理受理;若该工序是该分项工程的首道工序,有关专监应参与该工序的开工现场检查、提出检查意见供现场监理参考。
  3、工序质量控制方法
  (1)工序的质量控制包括巡视、旁站、测量、试验与检查。
  (2)工序按质量控制方法分检查工序与旁站工序,对于检查后能改正返工而又没有严重后果的工序为检查工序,而竣工后难以改正或即使返工但会有严重隐患的工序则为旁站工序。有些工序虽然可以纠正或返工,但会有一定的损失,则为亚旁站工序。
  (3)对于旁站工序承包人的质检人员与监理人员必须全过程进行旁站。
  (4)对于检查工序,工序进行中时承包人质检人员与监理人员进行巡视检查。对于亚旁站工序,承包人质检人员与监理人员要加强巡视检查的频度与力度。
  (5)所有工序完成后均必须进行验收,包括自检和监理抽检。
  四、工序控制程序
  1、分项工程开工后施工人员应按照驻地监理工程师批准的工艺流程进行施工、检验和报检,并做好施工原始记录表和施工日志的填写。施工日志应按业主通知规定的统一格式填写。
  2、每道工序完工后,承包人的自检人员应按照驻地办下发的或单独批准的工序检查程序进行自检,自检合格后填写该工序的《现场质量检验申请批复单》及其放样、检测、试验原始记录等附件,以(工序开工前已有监理签收的)《工程检验认可书》做封面申报现场分管监理工程师进行检查认可。
  3、工序检查认可。
  (1)现场监理应根据业主和总监代表处《监理细则》,以及专业监理工程师的指令对各道工序施工进行现场巡视、(亚)旁站、施工过程中的抽检、检验与工艺质量控制,填写监理日志,并填写中间检查的监理记录资料。
  (2)现场分管监理工程师接到检验申请后,应及时检查质量自检是否合格、自检资料是否齐全和现场报检条件是否具备,将抽检结果及时通知承包人。
  现场监理的抽检验收应保证该工序的所有检查项目的覆盖面为100%,测点数为承包人自检数的30%。
  抽检中有关试验部分应在现场分管监理工程师核实、并认为现场具备试验条件的情况下,亲自(电话或书面)通知试验专业监理工程师安排试验抽检,需要由测量专业监理工程师复测的项目应同样处理。
  (3)每道工序完工自检合格后,原则上由现场分管监理工程师对承包人的质量检验原始记录进行审核、对现场进行实地抽检检测,并在汇总了试验专业监理工程师、测量专业监理工程师的抽检结果后,对《检验申请批复单》及时签署意见和签名,对不合格的工序应指令承包人进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查认可,后道工序不得进行。
  (4)经现场分管监理工程师签认的《检验申请批复单》及附件和现场监理抽检资料,应及时报驻地办汇签。
  4、工程修补工程的缺陷,包括拆模后发现的砼表面缺陷,不得自行修补,应先作好缺陷记录,提出修补工艺方案报现场分管监理。经现场监理核对后,报驻地办专业工程师对缺陷纪录与修补工艺方案进行审查批准后才能进行。修补后要自检,再报现场监理验收。
