建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
地面预注浆方式及布孔
2008-12-17 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   据浆液的压注形式不同,注浆方式分为压人式注浆和循环式注浆。   压人式注浆是将浆液直接压人注浆孔充填裂隙。这种注浆方式,由于注浆速度快,压力高,浆液能填塞致密,结石体强度高,易注人细小裂隙内,因 ...
  压人式注浆是将浆液直接压人注浆孔充填裂隙。这种注浆方式,由于注浆速度快,压力高,浆液能填塞致密,结石体强度高,易注人细小裂隙内,因此被广泛采用。
  循环式注浆是在注浆孔内放入回浆管和在适当部位放人止浆塞,以控制浆液的扩散范围,减少浆液的消耗量,在风化、溶裂的岩层中采用。
  注浆孔布置
  1.竖井注浆孔
  注浆孔一般按同心圆等距离排列,只有在岩层裂隙发育,地下水流速大的倾斜岩层中才作不规则排列。
  注浆孔的间距应保证两个相邻注浆孔之间能形成一定厚度的注浆壁,一般取L一1.3~1.5R(R为浆液扩散半径)。
  必须指出,注浆孔数目和注浆孔的布置对注浆效果、注浆时间和注浆成本影响很大。减少注浆孔是提高注浆经济技术指标的有效途径。当竖井断面比较小,采用大孔径钻孔或孔内爆破使裂隙沟通,使用凝结时间可以调整的水泥一水玻璃双液注浆,适当提高注浆压力,一般情况下采用地面单孔或少孔预注浆是可以堵住涌水的。
  2.隧道地面预注浆布孔
  通常在隧道轴线的两侧地面布单列或双列钻孔,以形成注浆防渗墙,钻孔一般距隧道擘3~5m.
