建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高压注浆堵漏治理-三峡广场的渗漏
2008-12-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   高压注浆技术较之传统的注浆方法有注浆均匀,效果好,钻头直径小,钻孔不易受地质条件的影响等优点。   三峡广场位于重庆市沙坝区,开发单位是重庆郡都物业发展有限公司,中铁十三局承建,是重庆市重点工程 ...
  三峡广场位于重庆市沙坝区,开发单位是重庆郡都物业发展有限公司,中铁十三局承建,是重庆市重点工程之一。由于施工问题产生了顶板渗漏,每逢降雨,十六、十七轴线震捣不严密,造成压力过大,产生较大面积的渗漏,致使地下商场不能正常营运,造成了很大的经济损失。我公司负责此项工程的堵漏工作,此次工程是对F—D~F—F/F—15轴线及柱周边500mm进行注浆堵漏加固。工程量为沙区渝碚路人防工程F—D~F—F/F—15轴断梁,柱周边500mm范围。
  在漏水轴线处用电锤钻14毫米直径注浆孔,沿裂缝一则5厘米45度左右孔深350毫米,钻孔后拔出电锤时,水从注浆孔窜出,垂直喷出70厘米水柱,才呈抛物线下落。在孔内安放注浆嘴并拧紧后,以330公斤压力灌入堵漏剂约3公斤,堵漏剂从裂缝溢出并开始与水反应,发泡膨胀。一分钟后渗水现象缓解,三分钟后止漏。用水泥粉将墙面积水清除干净后,2小时后墙面开始干燥。半天后将注浆嘴清除时,看不出潮湿痕迹。
  采用高压注浆法进行防水堵漏,是发达国家堵漏剂使用的新型工艺。其工作原理是通过活塞上下运动,将液体增压到所需压力后机器停止工作,失压后继续工作。
  采用高压注浆技术的主要步骤是:
  1、 清理地面积水,淤泥露出结构裂缝。大于1.5毫米的缝隙先用堵漏粉填补平整。
  2、 在裂缝两侧大于45度交错钻孔;孔深为结构厚度2/3,严禁将结构钻透。
  3、 孔内塞注浆嘴并拧紧。
  4、 用清洗机30公斤拉压力向注嘴内注水,观察最远出水距离。
  5、 以最远出水点为半径,小于一倍距离钻第二个孔。
  6、 重复四、五步骤,寻找其他注空。
  7、 注塞泵注入堵漏剂和清洗机注水交替2次。
  8、 用丙酮清洗注塞泵,先将1.5公斤丙酮喷出,再用5公斤干净丙酮在机内循环5分钟。
  9、 用锤子将注浆嘴打断,堵漏粉调和后将注孔填补平整。
  在采用高压注浆技术进行堵漏工程时,我们要注意一些问题:
  1、 所选用的输料管必须满足耐压强度,浆液在管内流动畅通。
  2、 注塞泵最高工作压力为330公斤,注意结构承受能力。
  3、 操作人员在施工时必须佩带眼镜、手套、口罩;预防浆液溅到眼内、皮肤上或口中。
  4、 堵漏剂,丙酮均具有可燃性,施工现场要远离火源,现场禁止吸烟,通风不良时应有通风设备。
  5、 钻孔直径严禁超过14毫米。防止注嘴拧制不紧,浆液倒喷。
  经过五天的施工,三峡广场的渗漏问题已解决,所注浆堵漏无一渗水。高压注浆堵漏较之有传统的压力注浆堵漏,无论从施工原理,还是施工速度上都有了质的飞跃。功效提高了20倍以上,工程费用减少了2倍。高压注浆技术必然会以其快捷的施工速度;科学的施工原理;合理的工程造价;百分之百的成功率替代传统的压力注浆堵漏技术。
