建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
环氧胶的安全施工
2008-12-16 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.冬天A料可在60~80度加热至倾倒自如为止。但必需冷却至35度以下才能加固化剂。(夏天可省略)   2. A、B料的比重不同,配比为重量比,必须准确称量。千万别用容积比配料。   3. 将A、B料在常温下混合 ...
  3. 将A、B料在常温下混合均匀,静止20分钟,(夏天10分钟);使搅拌产生的汽泡自然释放。(在有条件的情况下,应在真空箱中脱泡10分钟 );
  4. 配料时,最好二人一组,一人配料,一人浇灌。
  5.工作件所需用量,每件超过3公斤的。配料时必须分次配制,每一次最大配料量为3公斤,以免配多了发热量大而来不及施工,造成浪费。
  6. 将混好的料缓缓浇灌到干燥的制件上,让其自动流平。静止30分钟;
  7. 在未凝胶前应经常观察浇铸面状况,如发现有雾状、不平整、气泡等,应用刮板或滚筒或喷灯或电吹风机进行扫泡或刮平处理;
  8. 然后在室温下固化24小时即可。
  特殊注意事项:
  1. 浇注体如需快速固化,可放在烘箱中升温至60度,40分钟可以固化。
  2. 最大升温温度不要超过60度。
  注意事项:
  (1)密封胶要储存在阴凉,干燥,通风的地方,尽可能是在原耒的容器中储存。
  (2)要特别注意防止它们受潮。B组份更易吸湿,启封使用后应立即盖紧。
  (3)坚持先入库先使用的原则,以免过期失效。
  (4)严禁烟火。
  (5)注意作业场所良好通风。
  (6)作业时避免A,B液溅到皮肤,眼睛或口中。
  (7)如果皮肤沾到A,B液时,用纸巾轻擦,再用温水和碱皂清洗,然后擦干。勿可用溶剂洗。沾染严重,皮肤感到刺激或灼伤,请医生治疗。
  (8)如果眼睛沾染了A,B液,应立即用清水冲洗10-15分钟,然后请医生治疗。
  (9)如果误吞了A,B液,应立即灌大量水使之呕吐,并立即请医生治疗。
  (10)如果A,B料翻出到地面,应用锯末或砂土吸附后铲除干净。严禁用溶剂擦。
  (11)使用前要看清产品说明书上的所有事项,配比一定要准确,以免造成损失。
  以上在注意安全卫生的情况下使用不会对环境,人体造成危害。
