建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
聚硫密封膏在污水处理厂工程中的应用
2008-12-16 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:    摘要: 详细介绍了聚硫密封膏在污水处理厂工程中的应用工艺,包括选择材料与机具、基层处理、材料拌制和嵌填施工。    关键词: 聚硫密封膏;污水处理厂;嵌缝    1、工程概述   某新建污水处理厂 ...
  摘要:详细介绍了聚硫密封膏在污水处理厂工程中的应用工艺,包括选择材料与机具、基层处理、材料拌制和嵌填施工。
  关键词:聚硫密封膏;污水处理厂;嵌缝
  1、工程概述
  某新建污水处理厂工程规模为l0万m3/d,构筑物面积13792m2,建筑物面积3904m2,包括粗格栅间及进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、污泥泵房、脱水机房、贮泥池、氧化沟形生物池、沉淀池、配水井、鼓风机房,各类闸井等构筑物和总变配电室、综合办公楼、传达室、车库、自行车棚等附属建筑物以及工艺管道、机械设备、电气、自控、给排水及消防工程。
  由于污水处理厂的特殊功能要求,聚硫密封膏在工程中的应用成为工程防渗防漏的关键工序。
  2、聚硫密封膏的应用工艺
  2.l材料的选用
  按设计要求购置密封材料,进场应检验合格证及材性指标,并复检后备用。根据密封材料及接缝材质选择底涂料,通常有随密封材料进场的专用底涂料。无论选用何种底涂料,均必须在使用之前做粘接性能试验。
  背衬材料主要作用是调节嵌缝深度和防止密封材料三面粘结,应选用惰性软质多孔材料。采用圆形背衬材料时,其直径应较接缝宽度宽1~2mm;采用方形背衬材料时,应与接缝宽度等同或略小于1~2mm;阴角缝隙做三角形嵌封时,应在直角处沿缝设置背衬材料。
  隔离条主要起隔离作用和控制接缝深度;防污条主要是防止密封材料污染接缝周边,应选用自粘性适当、容易揭除的材料,密封材料施工后即应除去。
  2.2工具准备
  该工程密封材料施工选用的机具及其功能见表1所示。
  2.3基层处理
  1)混凝土基层:
  ①用刮刀等工具清除接缝内的杂物并清扫干净;
  ②用聚合物水泥砂浆修补修衬如蜂窝、麻面、裂缝、缺棱、掉角等缺陷;
  ③用1%~3%盐酸溶液清洗基面,中和后再用清水清洗,待表面干燥后再用溶剂清洗干净;
  ④采用钢丝刷和砂纸(或砂布)打磨清除浮浆、脱模剂等,再用布擦干净(需要时再以溶剂擦干净);
  ⑤嵌缝基层表面含水率应控制在14%以内。
  2)其他基层(如金属、玻璃等):
  ①用钢丝刷和砂纸刷去浮锈,再用毛刷、干布擦去锈污,最后用溶剂将金属面擦试干净;
  ②基层面的油迹、油垢清理干净后,再用适宜的溶剂进行清洗;
  ③对浮物可用扫帚清除,对凸出基面的混凝土或砂浆块应用平铲铲掉,对灰尘用毛刷刷除后再用吹风机吹打基面;
  ④除去旧有的嵌缝料,如各种橡胶、树脂或沥青材料,先用刮刀刮除,再用砂纸打磨污染面,如不易除净可用相应溶剂进行清洗。
  3)填置背衬材料。为防止破坏底涂层,背衬材料应在涂刷基层处理剂之前填置。填置时应视接缝大小及形状选择适宜的背衬材料,一般不选与密封材料相粘结或对密封材料有不良影响的背衬材料。如接缝较浅可选用扁平的隔离条;对接缝较深者,可用木条或竹条填塞,再填置隔离条。当使用弹性差的油性嵌缝材料时,为保证粘结牢固。可选用泡沫氯乙烯、泡沫苯乙烯、氯丁橡胶等做背衬材料,在工程中背衬材料应准备多种规格,供现场选用。
  4)粘贴防污条(带)。防污条(带)应在涂刷基层处理剂之前正确粘贴,防污条(带)可视接缝及其外部情况,选用牛皮纸、玻璃胶带、压敏胶带等。
  5)涂基层处理剂。单组分基层处理剂经搅拌均匀后即可使用。双组分基层处理剂的配合比及其配制方法,应按照出厂产品说明书所示进行配制,并注意其有效期。涂刷基层处理剂应均匀一致,不得漏涂。基层处理剂干燥后,应立即嵌填密封材料;如未立即进行嵌缝且停置时间达24h以上者,则应全部重新再涂刷一次基层处理剂。基层处理剂的干燥时间随其种类的不同而不同,通常在20~60min之间,低温时适当延长时间。基层处理剂开盖后应及时将容器盖严,防止溶剂挥发影响质量
  2.4聚硫密封膏的嵌填施工
  2.4.1拌制
  在基层处理剂涂刷后的干燥时间内,即开始进行密封材料的拌制工作。若过早搅拌配好,则会因等待基层处理剂干燥而延长密封材料的停置时间,从而缩短了密封材料的有效使用期,特别是拌制量大或掺入固化剂的密封材料,容易产生材料尚未用完就过早固化而失效,造成浪费;若过晚搅拌则会拖延工时。
  单组分密封材料经搅拌均匀即可装枪各用;双组分密封材料应按配合比称量准确,其搅拌方法一般有两种,即机械搅拌和人工搅拌。为保证搅拌质量、特别是拌合量大时,宜采用机械搅拌。搅拌过程中,可能出现材料粘壁、粘底现象,可每搅拌2~3min停一下,用刮刀将粘附在底、壁的材料刮下,放入混合料内重新搅拌直至均匀。
  搅拌量不大时可用人工搅拌法,每批量多约拌2~3kg,质量检查时,用腻子刀将拌好的密封材料在平面上刮薄,观察其颜色如均匀一致即为已拌匀。
  2.4.2嵌填
  聚氨酯密封膏为常温反应固化型弹性体,使用时有嵌缝枪施工或人工嵌缝两个方法,要求嵌填密实,不得存有气泡或孔洞。
  1)嵌缝枪施工
  根据接缝宽窄选择合适的枪嘴,将枪嘴贴近接缝底部,并倾斜30°~45°挤出密封膏,缓慢匀速、边挤边向前移动,使密封膏从缝底填满接缝。
  交叉接缝按图2所示施工,应注意须在先嵌密封膏固化前将枪嘴插入并挤料嵌填,当嵌填至离接缝端部约200mm处时暂停,随即改从接缝端部开始向已填方向嵌填;填至已填部分时,枪嘴仍须插入已填密封膏中实施搭接嵌填,这样既可保证密封膏在接缝端部与基层粘结牢固,也可保证接缝中密封膏的整体密实。当接缝宽度大于30mm或为弧形缝底时,宜采用二次嵌填法。二次嵌填法即第一次填充的密封固化后,再进行第二次嵌填,要注意每次嵌填必须保证粘结牢固和嵌填密实。
  2)人工嵌缝施工
  先将腻子刀在煤油中沾一下(防止密封膏粘刀片),然后用其将密封膏向接缝两侧缝壁上刮抹,再相继刮填整个接缝。顶端嵌填时,可将顶端视为又一面的缝壁,先将密封膏向三面缝壁刮抹,使密封膏与缝壁粘接牢固,再从缝壁向缝中部刮抹密封膏,至填满整个接缝。交叉部位已填满密封膏处可视为接缝端部,仍按上述方法嵌填。人工二次嵌填法的工序同嵌缝枪法。
  2.4.3修整养护
  接缝嵌满后,趁密封膏尚未干固及时修平压光。注意不要往复多次抹压,只须倾斜刮刀顺一个方向,轻轻将密封膏表面压光即可。表面修平压光后,即可揭除防污条,若接缝两边粘有密封膏(或留有防污条粘结痕迹),可用适当的溶剂仔细擦除。
  密封膏嵌填施工后应及时进行养护,通常需2~3d.在养护期内应采取措施防止污染或损坏已嵌好的密封膏;施工现场的清扫可待密封膏固化后进行。
  在质量验收合格后及时做保护层,保护层应按设计要求施工,当设计未规定保护层时,可用聚氨酯涂膜防水材料加衬胎体当作增强材料。
