建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
水泥基材料应用技术成室内防水发展趋势
2008-12-12 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   近来,水泥基材料防水技术在地下及室内防水中得到了快速发展,尤其在室内防水中,已形成了一种发展趋势。水泥基材料防水技术,包括掺入防水剂的砂浆硅酸类防水材料以及聚合物水泥类防水材料。日前,记者采访了中 ...
  近来,水泥基材料防水技术在地下及室内防水中得到了快速发展,尤其在室内防水中,已形成了一种发展趋势。水泥基材料防水技术,包括掺入防水剂的砂浆硅酸类防水材料以及聚合物水泥类防水材料。日前,记者采访了中国工程建设标准化协会建筑防水委员会秘书长、高级工程师高延继先生,对该项技术进行了系统了解。
  高延继介绍说,水泥基材料防水技术属于刚性防水范畴。刚性防水在国内已使用多年,业内褒贬不一。主要原因是刚性防水层存在易开裂、节点不好处理等因素。但随着技术发展,刚性防水材料也在不断进步。同时,在理念上改变了“刚柔结合”的内涵,原来所讲的“刚柔结合”主要是说基层为刚,而面层为柔。而现在“刚柔结合”可以是基层为刚,面层也为刚,但在结点及变形部位采用柔性处理。
  高延继分析,首先,水泥基材料防水技术之所以能快速发展,是由于其自身材料技术得到了提高,目前能有效控制砂浆防水层收缩开裂的新型防水外加剂已经逐渐为市场接受,如北京韩伍思达防水技术开发有限公司生产的fs101砂浆防水剂,可减少砂浆防水层收缩开裂,对砂浆的减缩率达36%,降低了防水层造成开裂渗漏的风险。其次,建筑防水产生的裂缝,主要是结构(基层)变形以及温度变化产生的。现在地下及室内防水大部分为钢筋混凝土现浇结构体系,结构体处于一种相对稳定状态,结构基层不会产生裂缝(如果结构基层产生裂缝,再好的柔性材料也是无用的),而混凝土收缩产生的表层裂缝,刚性防水材料是可以弥补的,这为刚性防水材料应用提供了理论基础。
  水泥基材料防水剂在室内防水工程中应用具有诸多优点。高延继说,室内环境条件相对比较均衡,温差很小,给水泥基类防水材料提供了用武之地。在节点处理上,由于采用了柔性防水密封材料,弥补了刚性防水材料不足。水泥砂浆防水材料防水施工工艺简单,不需要专业防水队伍,可由建筑单位抹灰工进行施工。刚性防水材料非常适合现场施工环境,因为在施工过程中基层是难以干燥的,大部分卷材、有机涂料等对基层干燥的要求客观上难以实现,而基层潮湿通常对刚性防水材料施工反而是有利的。刚性防水材料可以代替普通砂浆做找平层,同时又做防水层,可以避免形成透水通道。刚性防水材料防水层与基层、装饰层为同类型材料,易结合牢固,寿命可与基层同步。以刚性防水中具有代表性的砂浆防水施工为例,与传统聚氨酯防水施工相比,综合成本可降低30%.使用该项技术,仅北京市室内厨卫间防水一项,一年大约可节约资金近亿元。
  以上提到的该项技术应用,无论在防水材料的生产过程,还是应用过程中,均可减少对环境的污染。高延继说,新发布的《建筑室内防水工程技术规程》(cecs196-2006)要求刚性防水工程“宜选用反应型、低碱、低掺量、易分散”的新型材料,在此基础上,还应充分考虑能使砂浆“收缩小”的新技术产品。水泥基材料防水材料具备了上述特点,将形成室内防水工程发展的趋势。
  高延继同时提到,任何新技术的推广都存在一个市场接受过程,提供完善工程做法要求,严格按施工流程操作是技术推广的关键。同时,应进一步加强工程应用的实验研究工作,加强企业管理工作及操作人员培训工作,重视相关技术的配合协调,才能使好的技术产生好的效果。
