建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
管道内衬防腐防水砂浆简述
2008-12-12 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   本文介绍了东海牌钢质管道内衬防腐防水改性砂浆,不仅解决了普通水泥砂浆技术性能的不足,而且确保了原材料的稳定性和配比的准确性,从而确保了内衬砂浆的质量,是一种很有发展前途的材料。   随着国民经济 ...
  随着国民经济飞速发展和城市化建设的进行,各供水行业的水资源建设和大口径埋地输水管道越来越多,随之而来的管道内防腐问题也提到了日程上来。传统的钢质输水管道采用普通水泥砂浆,经过一段时间的使用效果不理想,常会出现例如:强度、粘接力差,抗渗、抗裂性能不佳等问题,大大缩短了管道的使用寿命。综合上述情况,我公司广泛搜集国内外相关技术资料,通过一年多数十次试验,成功地研制出了具有国内领先水平的东海牌管道内衬防腐防水砂浆,弥补了传统材料先天的不足,给钢管道内防腐行业增添了一个新品种。
  该产品无毒、无害、无污染,操作简单,使用寿命长,摩阻系数小,防腐防水性能突出,现已通过了北京市质量技术监督检验中心检测,产品性能超出CECS10:89标准,达到国内领先水平,为提高我国地下输水管线内防腐创造了先决条件。
  一、特点:
  (1)管道内衬防腐防水砂浆中加入了改性材料,不易开裂。
  (2)将传统河沙改为优选级配的石英砂,含泥量少,硅含量提高,高抗腐蚀、高强度。
  (3)工厂化配制,解决了现场配制的原材料不稳定性、配比的不准确性,使配比更加准确合理,更好的保障了材料的原始质量。
  (4)机械化施工简单方便,喷涂刮抹一次成型,整体无缝抗渗性能高。
  (5)形成的内衬防腐层致密光滑,摩阻系数小。
  (6)无毒可用于饮用水工程。
  二、适用范围该产品适用范围广,可用于埋地钢质输水管线(生活饮用水管线、排污管线、海水管线、化工厂废水管线、污水池)等,且该材料为粉状产品,易于运输保存,加水拌合即可使用,给施工带来了极大便利。
  三、技术指标砂浆流动度 60-80mm抗压强度(28d)>50兆帕抗折强度(28d)>6兆帕砂浆抗渗(28d) >1.5兆帕耐高温100℃,5h表面无异常耐低温-40℃,5h表面无异常
  四、施工对于长距离输水管线宜采用机械喷涂,对弯头、三通等特殊管件和邻近阀门附近的管段等可采用手工涂抹,并以光滑的渐变段与机械衬里相接。
  施工时当管径大于1000毫米,若无机械喷涂设备时允许用手工涂抹但一定要分层涂抹。
  配料时一般按粉料:水=1:0.126-0.13(重量比)加水拌合,拌和水必须清洁,不得含有泥土、油类、酸、碱有机物等影响砂浆衬里质量的物质,宜采用生活饮用水。
  工程直径在500-700的管线,喷涂厚度要8毫米;700-1000毫米的管线喷涂厚度要10毫米;1100-1500的管线喷涂厚度为12毫米;1600-1800的管线喷涂厚度为14毫米;2000-2200的管线喷涂厚度为15毫米;2400-2500的管线喷涂厚度为16毫米;2600以上的管线为18毫米。
  五、注意事项该材料施工应在5℃以上,当管径在1000以下时砂浆流动度允许提高,但不应大于120,材料加水拌和后初凝前使用,初凝后不可再加水使用。
  衬里施工前管道内衬必须清扫,对新埋设的管线应该去除松散的氧化铁皮、浮锈、泥土、油脂、焊渣等附着物,对旧管道还应去除锈瘤、水垢等附着物,附着物去除后用水清洗,衬里施工时管内壁不得有结露和积水,检查管道的变形情况,其竖向最大变位不应大于设计规定值,且不得大于管径的2%,衬里终凝后必须立即进行浇水养护,坚持衬里湿润状态7天以上,养护期间管段内所有孔洞严密封闭,达到养护期后应及时充水。
  六、工程应用该产品先后在香港荃湾、香港电门、广州自来水集团、北京自来水集团、首钢制管等公司得到应用,经验证效果良好,受到用户的青睐。
  七、结语
  东海公司生产的管道内衬防腐防水砂浆在众多工程的应用,得到充分的认可,一致认为解决了普通砂浆寿命短的问题,使管道综合成本节约了很大一笔,按目前我国引水工程超过8000公里,工程直径在2000计算,可为国家节约巨额资金支出。工厂化配制既保证了质量,又防止了施工现场的二次粉尘污染,为绿化美化环境作出了贡献,同时该砂浆喷涂管道内壁后,在管道内壁形成一层钝化膜,使铁细菌无法生成,从而达到表面细菌不繁殖,有效的控制了管道二次污染和可怕的三氯甲烷的发生,有利于人类饮水健康、强度抗暴系数提高,使重大工程事故有效地得到了减免,摩阻系数小于0.011,长期使用后将更加光滑,使阻力减小能量增大,大大节约了能源,可产生巨大的社会效益。
  我国地下管线内防意识不断地在加强,更多的地下输水管道要进行防腐蚀处理,前景是非常广阔的。管道内衬防腐防水砂浆是输水管线内防腐的优良品种,越来越受到我国市政部门的重视和应用,目前看来就北京地区地下管线防腐工程约需求10000吨,紧随其后每个城市改造建设,该产品需求将会更大,将是未来钢质输水管线内防腐的主导产品。
