建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
结构冬季施工注意事项
2008-12-4 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1.冬期运输、堆存钢结构时,应采取防滑措施。构件堆放场地应平整坚实并无水坑,地面无结冰。同一型号构件叠加时,构建用保持水平,垫块应在同一垂直线上,并应防止构件溜滑。   2.钢构件安装前除按常温规定 ...
  2.钢构件安装前除按常温规定要求内容进行检查外,尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,应在地面进行修理、矫正,符合设计和规范要求后方能起吊安装。
  3.在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应在防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员用的挂梯、校正用的卡具,应用绳索绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。
  4.在负温度下安装构件时,应根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工中严格按照规定的顺序进行安装。平面上应从建筑物的中心逐步向四周扩展安装,里面上宜从下部逐件往上安装。
  5.钢结构安装的焊接工作应编制焊接工艺。在各节柱的一层构件安装、校正、栓接并预留焊缝收缩量后,平面上应从结构中心开始向四周对称扩展焊接,不得从结构外圈向中心焊接,一个构件的两端不得同时进行焊接。
  6.构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净,但不得损伤涂层。
  7.在负温度下安装钢结构用的专用机具应按负温度要求进行检验。
  8.在负温度下安装柱子、主梁、支撑等大构件时应立即进行校正,位置校正正确后应立即进行永久固定。当天安装的构件,应形成空间稳定体系。
  9.高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面应干净,不得有积雪、结冰、并不得雨淋、接触泥土、油污等脏物。
  10.多层钢结构安装时,应限制楼面上堆放的荷载。施工活荷载、积雪、结冰的重量不得超过钢梁和楼板(压型钢板)的承载能力。
  11.栓钉焊接前,应根据负温度值的大小,对焊接电流、焊接时间等参数进行测定。
  12.在负温度下钢结构安装的质量,除应遵守国家现行标准?钢结构工程施工及验收规范?(GB50205)要求外,尚应按照设计的要求进行检查验收。
