建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
调压器新产品的研制与开发
2008-12-3 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    一、概述   1、基本情况介绍   北京市公用事业科学研究所燃气调压设备中心是专门从事燃气调压设备研制开发的部门,并以“北京市恒通应用技术公司”的名称对外销售各类调压设备。二十余年来,研制开发 ...
  一、概述
  1、基本情况介绍
  北京市公用事业科学研究所燃气调压设备中心是专门从事燃气调压设备研制开发的部门,并以“北京市恒通应用技术公司”的名称对外销售各类调压设备。二十余年来,研制开发了十余个系列数十种规格的调压设备,其中大部分成果已形成规模产品,广泛应用在北京及全国各地。
  随着燃气事业的发展,新技术新产品不断推出,市场竞争也尤为激烈。燃气用户选择产品的着眼点已从原来的价格低廉、经济实用转向综合考核指标,如产品的安全性、实用性、美观性、多功能性、价格的合理性等等。我们必须生产出确保质量、用户满意、具有竞争力的产品。
  基于上述观点,“调压中心”在将自己的产品推向市场的同时,严把质量关,利用科研技术优势和先进的实验设备,生产出优质的调压设备,并逐步取得了广大用户及燃气公司的信任。四年多来,我们巩固了北京市的市场,并逐步开拓了全国各地的调压器市场。近年来,为提高科研水平,我们进行了大量的资金投入,兴建了国内第一流水平的调压器全性能自控实验室。为了进一步提高产品档次,我们还重新加工了模具,调整了工艺,使新老产品不断完善。
  2、新产品的情况介绍
  我们的分为两类:一类是根据市场需要开发的新产品,另一类是已生产多年的老产品的改型。
  RTZFG锅炉专用调压器和VCRZ燃气超压切断阀,这两种产品已于1999年5月通过了技术鉴定,随即进行试生产,现已投入批量生产。这两种产品有着很好的推广应用前景。
  RTZFG型燃气调压器是一种锅炉类燃气系统的专用设备。随着燃气应用技术的发展和人们环保意识的更新,各类燃气锅炉、直燃机的应用越来越广。由于这类燃气系统往往配置电磁阀,普通的调压器难以适应电磁阀急开急关的工作状态,易于出现急开时压力骤降,造成系统瞬间元燃气情况,或急关时压力骤升,造成系统燃气积蓄,水柱压力表窜表的现象。这不仅不能保证锅炉系统的正常运行,而且会造成电磁阀等设备的损坏。
  RTZFG型燃气调压器在反馈信号、敏感元件及阀口结构等关键部位都进行了特殊设计,使其具有反应迅速、灵敏度高、抗干扰能力强等特点,在燃气锅炉、直燃机的系统中使用,效果甚佳。能够在电磁阀开启时迅速供气,关闭时迅速停气,其反应速度可达到与电磁阀同步。这一特性,普通的调压器是难以实现的。本调压器已获得国家专利,专利号为:ZL992046688.
  本调压器可单独使用,也可以组装成箱。除在锅炉类燃气系统中使用外,也像普通调压器一样,广泛应用于城市燃气输配系统中。
  VCRZ型燃气起压切断阀(以下简称切断阀)是燃气调压站、调压箱等燃气输配系统中,作为防止超压供气时切断气流的一种安全保护装置。它安装于调压器的进口侧,一旦调压器发生故障,调节失灵,就会造成出口压力升高,对用户产生危害。当出口压力升至切断压力设定值时,切断阀立即切断气流,以避免因超压送气而导致调压器表具损坏,并保障用户生命财产的安全。因此切断阀是燃气输配系统不可缺少的安全保护设备。
  改型产品为HRT—II型衡量式调压器(原为HRT衡量式调压器),已于1987年进行了技术鉴定,当时只是一种口径DN80的中低压型调压器,十余年来已形成DN50~DN200五种口径,可调高、中、低压的系列调压器。RTZFQ型切断式调压器也是改型产品(原为TMZ切断式调压器),已于1983年进行了技术鉴定,这次改型,将原来的三种规格简化为两种,流量增至原来的三倍。这次改型对这两种调压器的外观都进行了重新设计,使其美观精致,以区别于原产品。同时,结构进行了优化,将工艺进行了改良,消除了原调压器存在的缺陷。
  二、新产品的技术水平
  性能测试。详细测试数据请见附录:性能测试曲线。
  从测试结果可以看出,三种调压器和切断阀的性能均优于国标企标规定的技术指标。在我所调压器实验室中,所有新产品均进行了严格约性能测试,特别是对锅炉调压器进行了急关情况下的动态特性的实验。所有新产品的技术指标均优于国标或企标的规定。在试制过程中,我们还对国外同类产品进行了性能测试,其中有American Meter,Fisher,Francel等厂家的调压器及Linkon公司的切断阀及一些国内的调压器。我们将我所的产品与国外产品测试结果进行了比较,在性能方面,我们产品均达到或优于国外同类产品。通过测试,我们更有信心生产出国内一流产品。
  三、新产品试制中解决的技术问题
  在新产品的研制过程个已解决了大量的技术难题,这里着重介绍产品试制过程中解决的技术问题。
  1、HRT—II型衡量式调压器
  外形设计。由于这种调压器已有一定知名度,所以既要保留原产品的基本外形,又要使其表现出精良的工艺水平。在阀体与指挥器铸件上采用了金属模具铸造,上下盖厚度减薄,表面加筋。在连接件上采用通道组件,并将针形阀制在组件内。指挥器与针形阀安装通用调节手轮。解决了原产品信号管钢管易于变形的问题。
  指挥器定位结构及薄膜的形式。在指挥器阀体上设定位槽,使薄膜入槽定位,改进了原产品中心易偏离,影响调节性能的问题。
  2、RTzFG锅炉专用调压器
  信号孔取压问题。由于该调压器的特点是能适应燃气锅炉类设备电磁阀的快速开关的要求,因此,要求信号的拾取适宜、准确。在试生产中,发现有信号孔全压反馈的情况,导致出口压力迅速下降,这说明取压不准确。经过修复信号孔处的阻隔台,问题得到解决。喘振现象与关闭压力的调整。为降低关闭压力,并克服喘振现象,在试生产中,在阀杆信号通道端头增设了阻尼片,调整毛毡密封条与阻尼片,达到了较满意的结果。出口压力的往返回差。在试生产中,对平衡膜及阀座进行了调整和定位,解决了执行机构的不垂直运动,从而使压力回差降低,调压器流量特性的往返两条曲线能够较好地重合。
  3、RTZFQ型切断式调压器
  信号管的位置和形状。改型产品去掉了原产品的外信号管,只保留内信号管,在结构上得到了简化,美化了外观。但是,只靠内信号管来取压,就要克服阀体内气流的扰动,选取最佳信号点。该点的选取是经过理论分析和反复试验来确定的,同时还需满足批量生产的工艺要求。
  调压器膜片。改型产品加大了主薄膜的尺寸,提高了调压器的调解性能。
  流量通道。改型产品增大了阀体尺寸,这样既可增大阀口直径,提高流量,又可减小流体扰动,从而降低对信号管的苛刻要求。
  4、起压切断阀
  复位轴的定位问题。试生产中发现复位轴在多次转动后,会出现松动和移位现象,在工艺上改进成为定位销的结构,使问题得到解决。
  执行杆漏气问题。执行杆经多次往复运动后,“O”型圈处易产生松动,造成福气。采用螺丝筒固定“O”型圈的方法,既可使问题得以解决。
