建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
发展泡沫混凝土的意义
2008-11-10 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    摘要: 泡沫混凝土的特性、泡沫混凝土的生产工艺、我国泡沫混凝土的应用现状、国外泡沫混凝土应用的新进展。    关键词: 混凝土;施工;材料   泡沫混凝土是混凝土大家族中的一员,近年来,国内外都非 ...
  摘要:泡沫混凝土的特性、泡沫混凝土的生产工艺、我国泡沫混凝土的应用现状、国外泡沫混凝土应用的新进展。
  关键词:混凝土;施工;材料
  泡沫混凝土是混凝土大家族中的一员,近年来,国内外都非常重视泡沫混凝土的研究与开发,使其在建筑领域的应用越来越广,现将有关情况介绍如下:
  一、泡沫混凝土的定义及分类
  1.泡沫混凝土的定义
  泡沫混凝土是利用机械方式将发泡剂(水溶液)制作成泡沫,再将泡沫混入到硅质材料(砂、粉煤灰)、钙质材料(水泥、石灰)等以及各种外加剂和水组成的混合料中,搅拌均匀浇筑成各种所需的规格,经养护而成的含有大量封闭气孔的轻质混凝土。
  2.泡沫混凝土的分类
  泡沫混凝土的分类方式很多,按组成胶结材料可分为水泥泡沫混凝土、菱镁泡沫混凝土、石膏泡沫混凝土、火山灰质胶结材料泡沫混凝土;按所用主要填充料的种类可分为粉煤灰泡沫混凝土、矿渣泡沫混凝土、秸秆泡沫混凝土等;按密度一般可分为六个等级,即300kg/m3、400kg/m3、500kg/m3、600kg/m3、700kg/m3、800kg/m3;按使用功能可分为保温型、保温结构型、结构型;按应用领域可分为房建泡沫混凝土、园林泡沫混凝土、工程泡沫混凝土、工业泡沫混凝土;按养护方式可分为自然养护泡沫混凝土、蒸汽养护泡沫混凝土、蒸压养护泡沫混凝土。
  二、泡沫混凝土的特性
  泡沫混凝土是一种多孔混凝土,其内部均匀分布着大量微小的气孔,泡沫混凝土与加气混凝土有相似的外观结构,其主要物理力学性能及热工性能与加气温凝土相似,主要区别是其气孔在制品内形成的方式不同。加气混凝土是在料浆里掺入发气剂,利用化学反应产生气体使料浆膨胀,经硬化后形成多孔结构。而泡沫混凝土是将物理机械作用下产生的泡沫掺入料浆中混合均匀,经硬化后形成多孔结构。下面我们来说说泡沫混凝土的物理特性:
  1.轻质
  泡沫混凝土的密度小,密度等级一般为300-1800kg/m3,常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200kg/m3,近年来,密度为160kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%.而且,对结构构件而言,如采用泡沫混凝土代替普通混凝土,可提高构件的承截能力。因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。
  2.保温隔热性能好
  由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,因此具有良好的热工性能,即良好的保温隔热性能,这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200kg/m3范围的泡沫混凝土,导热系数在0.08-0.3w/(m.K)之间。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。
  3.隔音耐火性能好
  泡沫混凝土属多孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材料,不会燃烧,从而具有良好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。
  4.其它性能
  泡沫混凝土还具有施工过程中可泵性好,防水能力强,冲击能量吸收性能好,可大量利用工业废渣,价格低廉等优点。
  三、泡沫混凝土的生产工艺
  泡沫混凝土的基本原料为水泥、石灰、水、泡沫,在此基础上掺加一些填料、骨料及外加剂。常用的填料及骨料为:砂、粉煤灰、陶粒、碎石屑、膨胀聚苯乙烯、膨胀珍珠岩、苯脱克细骨料,常用的外加剂与普通混凝土一样,为减水剂、防水剂、缓凝剂、促凝剂等。
  泡沫混凝土的生产方法有湿砂浆法和干砂浆法两种。湿砂浆法通常是在混凝土搅拌站将水泥、砂与水等搅拌成砂浆,并用汽车式搅拌机车运至工地,再将单独制成的泡沫加入砂浆,搅拌机将泡沫及砂浆拌匀,然后将制备好的泡沫混凝土注入泵车输送或现场直接施工。干砂浆法是将各干组份(水泥、粉煤灰等)通过散装运输或传动系统输送至施工现场,干组份与水在施工现场拌合,然后将单独制成的泡沫加入砂浆,两者在匀化器内拌合,然后用于现场施工。
  最近,日本采用蛋白质物添加适量的阳离子表面活性剂配成的混合发泡剂,采用现场浇注成型的工艺,研制成功现浇泡沫混凝土新工艺。共所用发泡沫是在蛋白质中掺入0.1%-5%的阳离子表面活性剂而配成,阳离子表面活性剂使用季铵盐。其制备方法有三种:一种是将水、蛋白质物、阳离子表面活性剂混合,经发泡剂机发泡,再注入水泥料浆中搅拌,制备泡沫水泥浆,现浇成型;一种是将水、蛋白质物、阳离子表面活性剂混合,经高速搅拌机发泡,再注入水泥料浆中,制备发泡水泥浆;一种是按第二种方法发泡,一边加入少量水泥,一边高速搅拌,制备发泡水泥浆,其中前一种制备方法较好。上述制备方法生产的现浇混凝土不仅轻质、高强、耐火,更引人注目的是不需蒸压养护,现浇即可成型,节能效果显著。
  四、泡沫混凝土的主要用途
  泡沫混凝土在我国起步较晚,所以现在大多还应用在建筑物方面,而在国外其应用相当广泛,主要应用在下面几个方面:
  1.用作挡土墙。主要用作港口的岸墙。泡沫混凝土作为轻质回填材料用于岸墙,可降低垂直载荷,也可减少对岸墙的侧向载荷。因为泡沫混凝土是一种粘结性良好的刚性体,不沿周边对岸墙施加侧向压力,避免或减小沉降,维修费用随之减少。泡沫混凝土也可用来增加路堤边坡的稳定性,用它取代坡的部分土壤,由于减轻了重量,从而降低了影响边坡稳定性的作用力。
  2.修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础,上面覆以砾石或人造草皮,可作为运动场。此类运动场可进行曲棍球、足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上铺一层0.05m厚的多孔沥青及塑料,则可作为田径跑道。
  3.用作夹芯构件。在预制钢筋混凝土构件时可采用泡沫混凝土作为内芯,使其具有轻质高强隔热的良好性能。
  4.用作复合墙板。用泡沫混凝土制作成各种轻质板材,在框架结构中用作隔热填充或与薄钢板制成复合墙板。
  5.管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、污水管及其他容易导致火灾或塌方的空穴,采用泡沫混凝土回填可解决这些后患,费用也少。泡沫混凝土采用的密度大小取决于管子的直径及地下水位。
  6.贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管,泡沫混凝土具有很大的工作度及较强的适应性,因此可用于贫混凝土填层。如对隔热性能要求不太高,则一般平均厚度为0.05m;如对隔热性要求很高,则平均厚度为0.1m~0.2m.
  7.屋面边坡。泡沫混凝土用于屋面边坡,具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m,厚度为0.03m~0.2m.
  8.储罐底脚的支撑。将泡沫混凝土浇注在钢储罐(内装粗油、化学品)底脚的底部,必要时也可形成一凸形地基,这样可确保整个箱底的支撑在焊接时处于最佳状态。这一连续的支撑可使储罐采用薄板箱底,同时凸形地基也易于清洁。
  除此之外,泡沫混凝土也可用于防火墙的绝缘填充、楼面隔声填充、隧道衬管回填,以及供电、水管线的隔离等方面。
  五、我国泡沫混凝土的应用现状
  近年来,我国越来越重视建筑节能工作,随着与建筑节能有关政策的实施,墙体材料改革取得了显著的成就,节能材料倍受欢迎。泡沫混凝土以其良好的特性,已用于节能墙体材料中,在其它方面也获得了应用。目前,泡沫混凝土在我国的应用情况如下。
  1.泡沫混凝土砌块
  泡沫混凝土砌块是泡沫混凝土在墙体材料中应用量最大的一种材料。在我国南方地区,一般用密度等级为900-1200kg/m3的泡沫混凝土砌块作为框架结构的填充墙,主要是利用该砌块隔热性能好和轻质高强的特点。尤以广东省应用最多,目前该省泡沫混凝土砌块的年用量达60万平方米。在北方,泡沫混凝土砌块主要用作墙体保温层。
  2.泡沫混凝土轻质墙板
  目前用于建筑物分户和分室隔墙的主要材料是GRC轻质墙板,由于其原料价格较高,影响了其推广应用。中国建筑材料科学研究院采用GRC隔墙板生产工艺结合固体泡沫剂和泡沫水泥的研究成果,开发出了粉煤灰泡沫水泥轻质墙板的生产技术,并得到了应用。该产品生产采用的原料如下:30%-40%的粉煤灰,45%-65%的硫铝酸盐水泥,0-15%的膨胀珍珠岩以及一定体积的泡沫。与传统的GRC轻质墙板相比,采用泡沫混凝土生产技术,不但能明显降低产品的成本,而且大大改善了浆体的流动性,使成型更为方便。
  3.泡沫混凝土补偿地基
  现代建筑设计与施工越来越重视建筑物在施工过程中的自由沉降。由于建筑物群各部分自重的不同,在施工过程中将产生自由沉降差,在建筑物设计过程中要求在建筑物自重较低的部分其基础须填软材料,作为补偿地基使用。泡沫混凝土能较好地满足补偿地基材料的要求。
  六、泡沫混凝土今后的研究方向
  1.进一步降低成本,研究简单可靠、稳定的泡沫混凝土材料生产工艺。
  2.进一步研究泡沫混凝土的各种性能及影响其性能的因素,解决气泡均匀问题。
  3.研制高效发泡剂,研究原料与复合外加剂的选用配比以及其对混凝土性能的影响,优化工艺流程及设备等。
  4.进一步扩大其应用范围。
