建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
节能与环保光电幕墙演绎建筑科技
2008-11-3 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   太阳能光电幕墙集合了光伏发电技术和幕墙技术,是一种高科技产品,代表着国际上建筑光伏一体化技术的最新发展方向。   地球上每平方米土地每年所获得的太阳直射光和斜射光平均为1000千瓦时,怎样才能有效利 ...
  地球上每平方米土地每年所获得的太阳直射光和斜射光平均为1000千瓦时,怎样才能有效利用大自然所赋予的宝贵财富呢?早在100多年前,人们就发明了光电模板,即利用光照使浸入电解液的锌电板产生电流。到了1954年,美国研究人员使用元素硅取得巨大成就,光电模板首先被用在宇宙航行上。现在,人们越来越关注健康,绿色环境意识日益增强,科技发展进步已将光电模板装入幕墙中变为可能,使用光电幕墙的时候到了。
  光电模板简称为PV,已是使用三四十年的光电材料,它的优点是可在气候恶劣的情况下照常工作。这是一种完善的技术,可应用于许多领域,比如在当今不可或缺的通信领域。将光电模板装入幕墙中,无需再增加建筑平面面积。
  那么,光能是如何转变成电能,又是如何运用到幕墙上呢?
  设计光电幕墙需考虑电池、模板、导线和变压器各个因素,各电池组成模板,各模板组成小分格,并通过导线连接,所有导线又组成一个PV变压器。一个PV变压器是一个封闭的幕墙部分,每套光电设备可由一个或多个变压器组成。每套光电设备都先产生直流电,再由直流电转变成交流电,并由电压网传输,逆整流器再将230/400伏的电压转变成频率通常为50赫兹的电能。
  晶体电池通过导线相互连通,并被接在大表面的模板上,这些电池被嵌入坚硬的树脂玻璃中,导线可接在模板背面或玻璃边缘。作为模板一个组成部分的非晶体是一个完整的平面,相互连通,被嵌入两块玻璃和透明度高的树脂中。所有模板都可作为幕墙的建筑材料使用,这些模板极为坚固,电绝缘性好,符合二级安全标准。采取这些措施后,即使发生失误,在可触摸部位也不会出现危险的电压。光电模板具备抵御外界环境侵扰的能力,或在臭氧,或在酸雨,或在零下50摄氏度至90摄氏度的环境中,光电模板仍可使用几十年,而且是极为美观的造型材料。
  光电幕墙首先是一种高科技的建筑外壳,可满足抵御恶劣天气的所有要求,当然也可满足建筑物理上的要求,比如阻燃、隔热和消音等。
  光电幕墙还提供了一种与众不同的造型,因为这是科技发展进步的标志,也是企业文化不可或缺的一个要素。
  光电幕墙加装光电模板后,可节省传统的建筑材料,比如光电模板可代替抛光的自然建材。光电幕墙也大大减轻了环境的负担,因为它保护自然资源免受损失。在传统的发电厂内,最常见的是用化石类燃料发电,而用光电模板发电100千瓦时,可省油26升或省煤50千克,这也意味着少排放57千克的二氧化碳、71克的二氧化硫和75克氮的氧化物。
  光电幕墙的最大优点在于,它不需燃料,不产生废气,无余热,无废渣,无噪音污染,可用来发电。由于能发电,可少交电费,在国外还可将多余的电卖给电业局。由此可见,光电幕墙本身就是效益。
