建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
塑料门窗五大看点
2008-10-22 13:41| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   在目前市场形势下,塑料门窗价格差异很大,人们不明就里,购买时无所是从。买低价塑料门窗,担心质量不可靠,买高价塑料门窗,又怕上当受骗。严重制约着塑料门窗的推广应用与发展。   门窗质量是需要制造成 ...
  门窗质量是需要制造成本来保证的。要想质量好,成本必然高。销售价格自然相对会贵一些。仅就性能价格比而言,应该说塑料门窗最好。比如说市场上认同的断桥铝合金门窗一平米标准价是600元左右,同样配置的塑料窗一平米400元就能作下来,便宜30%之多,而且保温隔音等性能还要优于断桥铝合金窗。当然塑料窗档次、配置不同,价格相应有很大差别。购买时一定要对塑料门窗的配置、成本构成情况进行详尽、系统的了解,依据自己实际需要,进行理性消费,千万不要一叶障目,仅仅凭价格高低盲目决定自己的消费趋向。
  塑料门窗价格的五个决定因素
  1、型材。由于型材约占门窗成本的70%左右。谈塑料门窗价格,首先得谈型材价格。
  近年来用于制作塑料门窗的异型材,已向多元化、多彩化发展。比如随型材“新国标”出台,塑料异型材已按壁厚、老化性能、冲击性能划分为不同档次。壁厚为2.8mm或2.5mm,老化时间6000小时,冲击高度1.5mm的型材势必比壁厚2.2mm、老化性能4000小时、冲击高度1米的型材价格要贵一些。
  除白色型材而外,采用不同生产工艺比如采用通体彩色、双色共挤、腹膜、喷涂、等不同表面处理方法制作彩色型材,生产成本自然不同,即使采用同一通体彩色方法,采用颜色不同,价格也有所不同。
  同时随型材附加功能的提升,无铅、防静电、抗菌等多功能型材的发展,型材价格相应有所提高。
  门窗面积与窗型不同,采用型材规格不同,每平方米门窗的用型材量不同。同一系列型材,制作单位面积大一些或带不亮的门窗,可能制作面积达120~130平方/吨,制作面积小一些或带亮的门窗,制作面积仅有80~90平方/吨。因此采用小规格型材,制作单位面积大、不带上亮的门窗价格便宜一些,采用大规格型材,制作单位面积小一些或带上亮的门窗价格就高一些。门窗厂价格一般是以1.5×1.5平方米标准窗为计算基准的。故大于标准窗的价格就低一些,小于标准窗的价格就高一些。
  除型材、窗型、窗户规格影响因素外,塑料门窗五金件、密封件、钢衬、玻璃也在成本中占有相当的比例。
  2、五金件。推拉窗与平开窗五金件的价格有很大不同。平开窗价格一般高于推拉窗。即使平开窗采用单点锁紧,与采用多点锁紧相比或除平开功能外增加翻转功能,价格差距很大。采用进口配件价格又远远高于国产配件。
  3、密封件。推拉窗框扇之间密封采用毛条,扇与玻璃以及平开窗框扇之间均采用橡胶密封条密封。目前市场上毛条有一般毛条、硅化毛条、插片毛条等,密封条有塑料密封条、橡胶密封条、三元乙丙密封条等。有0.3元/米的毛条,也有一元以上/米的毛条。有3000元/吨的塑料胶条,也有30000元/吨的橡胶密封条。其密封性能及使用寿命与价格差异很大;
  4、钢衬。塑料门窗“原国标”规定塑料门窗使用的钢衬为1.2mm壁厚,并对框、扇、挺添加钢衬的长度有具体要求,分别要求低于1300、1200、900mm的杆件可以不加。随着塑料门窗在沿海地区高层建筑的推广应用,这个要求显然已不适应。2006年1月一日开始执行的塑料门窗“新国标”规定塑料门窗使用的钢衬,必须经过风压计算,根据门窗杆件强度需要,决定是否添加钢衬与增加多厚的钢衬,如1.5mm、2.0mm、2.5mm等。随钢衬比重增加,导致门窗成本相应增加。因此高风压地区,建筑高层门窗价格相应也贵一些;
  5、门窗玻璃。由于塑料门窗框扇分割较大,原来仅要求采用5mm玻璃,至于是建材玻璃还是浮法玻璃没有要求,现在建材玻璃已被淘汰,塑料门窗基本上采用浮法玻璃。同时随着建筑层次的提高,与钢衬一样,玻璃采用什么厚度须经过风压计算确定。建设部要求七层以上的外开窗、大于1.5平方米的玻璃以及离最终装修面500mm的落地窗必须采用钢化玻璃,随建筑节能标准提高与一些建筑的隔音要求,一些门窗需采用真空玻璃、镀模玻璃等,故不同玻璃在门窗成本中的比重又有不同程度的增加。
  因此选用那类塑料门窗与采用什么五金件、密封件、钢衬、玻璃配置,应依据建筑所在地区环境、气候、风压与当地节能环保要求及客户的经济条件、爱好进行选择。不能仅凭价格决定取舍。价格便宜的塑料门窗使用在高层建筑上那就必然要出现质量问题,造成质量隐患。而把高层建筑用窗安装在低层建筑上,显然也是一种不必要的浪费。
  如何引导开发商与用户?
  开发商与用户,肯定想花最少的钱买最好的东西。一般存在两种不同的消费心理,第一种是花相对便宜的价格买好东西;第二种就是一味的追求低价、重价格,轻质量。作为供应商我们始终要强调质量第一,对最终使用塑料门窗的用户负责。但我们也要适应这两种心态,在推广产品的同时,要引导消费。首先要讲清楚一般特点与特殊需要的关系,通用产品与地域产品的关系,长期质量性能与短期质量性能的关系。主动了解用户建筑对门窗保温、隔音、密封、防腐、样式、功能有什么要求?跟用户讲清楚你这个门窗需要什么样配置?告诉他们不同配置的门窗,价格不同的具体原因。从而给各种用户提供特别适应他们需要的门窗产品。有很多用户不知道这些窗有什么区别?同样的平方米为什么价差这样大?自然检便宜的买,结果质量没有保证,用不了几天坏了,反而造成浪费,所以引导消费非常重要。
  对于用户而言,在选择塑料门窗时,一定要对塑料门窗型材,窗型、规格、玻璃、五金件、色泽搞清楚,根据个人实际需要进行理性消费,即不要一味追求低价,也不要片面排斥高价。要以门窗产品的性能/价格比,寿命/价格比为消费依据,使自己有限的资金发挥出最大的收益。
