建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
镇乡域规划:新农村建设的一把钥匙?
2008-10-17 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   有效推进新农村建设、健康城镇化,镇是最好的结合点。日前,在接受记者采访时,宁波市规划局副局长沈磊呼吁:单纯谈新农村建设可能会带来误区,一定要把镇的规划工作做好、做到位。   全盘皆赢:不能单纯谈 ...
  全盘皆赢:不能单纯谈新农村“镇是城市之末、农村之首,恰恰是联连的纽带,如果中国能够把镇做好、做到位,那么对中国的城镇化和新农村建设都会带来非常大的益处,可能是全盘皆赢的一个概念。”沈磊说。
  他认为,过去几十年新中国的城市建设,关注点都在城市,接下去我们的关注点应该在镇这一级,用镇去合理地引导城市发展,有效地推进新农村建设。脱离了镇来单纯谈新农村建设可能会带来误区:把工业都放到村庄去,造成户户冒烟、村村点火的局面,对农村的生态环境带来很大破坏。但如果以镇为单位来统筹考虑,就可能把工业往镇区集中,使农村保护良好的生态环境。
  另外,以镇为单位来推进城镇化,可能是一种更健康的模式,老百姓也更容易接受。从村到镇、乡,人口就地转移,更容易集聚;而从村到市,毕竟是一个跨越式的过程,往往给城市发展也带来一定弊端。
  联镇带村:编制镇乡域总体规划沈磊告诉记者,从2006年开始,他们开始在联镇带村方面做文章,并与此相适应,在规划当中提出了新的方法:镇乡域总体规划。由市、县和镇三级财政出资,以镇为单位,精心开展村庄布点、产业布局,以及公共设施和基础设施的统筹安排等。
  “如果以村庄为单位布置公共设施的话,那么这个村要建个养老院,那个村也要建,就造成公共资源的浪费。但是以镇为单位的话,可能两三个村庄建一个,或者就在镇里建,村庄不再建设,公共资源会得到有效的配置。供排水、污水处理、垃圾处理等也是一样。”沈磊说。
  他认为,以镇为单位进行这种村庄布点规划,会非常有效地、健康地推动城镇化的发展。他同时指出,加强镇乡域总体规划,着眼点并不单是村庄的合并,而是加强镇的吸引力和凝聚力,充分发挥镇的中心作用,更有效地推动周边农民的致富。因为农民只有条件成熟,离开他的土地,才可能有更好的致富。
  “如果忽视镇域的作用,就可能出现南美和南亚曾经出现过的情况,大量人口集中到城市里面,而城市又没能很快地消化这些农民,就产生了贫民窟等问题。”沈磊说。
  宁波市从2006年开始编制镇乡域总体规划,计划在3年内全部完成。这项工作,在全国应是首创。
  弥合城乡:规划体系向乡镇延伸过去几十年的规划工作,几乎所有的经费都集中在城市,所有的技术力量也集中在城市。沈磊提出,当前,规划重心应该下移,不仅规划编制,规划管理的重点也要重心下移,从城市的规划管理转向镇乡的规划管理。
  “现在我们已经有能力和足够的经验积累,去搞好镇的规划建设管理。重心向镇这一级下移,可以有效地克服现在城市发展当中的城市病的集聚。往往镇这一级可以建成非常宜居的环境,对农村人口的就地转移也有很大好处。”沈磊说。
  最新颁布的《城乡规划法》,使规划的视点更加着重于城乡统筹和农村的发展。这是一个历史性的进步。但目前面临最大的问题是:几乎所有的规划管理机构,都在城市,而没有延伸到农村。
  沈磊提出,按照《城乡规划法》的要求,必须尽快推动规划体系向乡镇延伸,加强村镇规划管理力量。无论在规划编制方面,还是在规划的管理方面,都要更快的弥合城乡,更好地适应《城乡规划法》的实施,让城乡规划工作能够惠及到广大农村。要尽快研究真正有效地推动城乡规划编制的方法和视角,包括理论。镇乡域的总体规划从某种角度来说,也是对农村的一种关注。
  目前,宁波正在尝试建立片区的乡镇规划管理所,作为县一级规划管理机构的派出机构。提倡有条件的地区,在每个重点中心镇都要设立乡镇规划所。
