建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
计算机技术在建筑工程中的应用
2008-10-9 13:15| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   随着科学的发展,计算机技术已经突飞猛进,目前几乎已经渗透到社会工作的各个领域,建筑工程当然也毫不例外,在一定意义上说,建筑工程技术的提高就是计算机技术在其工作中的应用率有多高。    一、计算机技 ...
  一、计算机技术在混凝土质量检测中的应用随着基本建设投资规模不断扩大,对工程质量也提出了越来越高的要求。
  在工程项目的质量监督与控制中,混凝土的质量检测与控制是其中最重要的一环。应用计算机技术是促进建筑业科学技术进步的重要手段,在建筑材料质量检测中推广应用计算机技术,将对提高建筑产品的质量、经济和环境效益,起到重要作用。当前,混凝土材料质量检测中的计算机应用已经有了比较大的发展,出现了一批用于试验管理和报表打印的计算机软件。
  例如:清华大学土木工程系与中建一局四公司合作开发的试验室管理软件TZlabs10,主要用于建筑材料检测试验室的管理。该系统包括建筑企业一级试验室所应承担的所有检测项目,具有材料质量检测和配合比设计数据的录入、检验结论和试验报告的生成、查询、统计和用户权限管理等功能,并可在网络上实现信息资源共享。实践证明,采用计算机管理材料检测试验室日常工作,具有诸多优点。
  (一)强大的统计查询功能
  计算机化管理为混凝土材料检测试验信息的利用提供了方便快捷的统计查询手段,不仅可以协助试验室管理人员安排试验计划,提供试验量统计,而且能为工程管理者提供必要的质量控制统计信息,对特定牌号的水泥等建筑材料质量进行分析评定,为建筑主管部门对工程质量的监督与控制提供参考。
  (二)计算机辅助混凝土配合比设计基于专家知识经验的混凝土配合比设计混凝土配合比设计关系到混凝土的质量和工程的成本,设计出强度合格、经济的混凝土配合比是试验室的重要任务,也是近年来施工领域研究的重要课题。
  试验室具有长年的混凝土配合比设计经验,数据库中保存有大量配合比设计以及原材料信息,据此可以建立存储配合比信息的配料单库以及原材料信息库。
  尤其是混凝土搅拌站,原材料来源固定,质量稳定,其多年积累的配比资料完全可以用来建立一个用于“套用”的配料单库,新的配比设计只需对已有配料单的配比略做修改即可完成。同时,在对现有的有关混凝土配合比设计的知识进行分析、归纳和总结的条件下,结合计算机专家系统技术,建立专家知识经验库,储存配比套用限制规则以及参数选用原则等。在设计过程中,用户对原材料选择,水灰比、砂率等设计参数的确定有充分的选择权,采用用户输入值为优先值;系统也可根据用户输入条件,依据知识库中储存的限制规则给出推荐配料单和推荐参数取值。另外,当用户选择或录入不正确的数据时,系统可在相应的知识库基础上自动提出专家警告,解释原因并提示用户重新录入。这种做法不仅可用于普通混凝土配合比设计,对于商品混凝土以及一些特殊混凝土如泵送、高强混凝土等的配合比设计尤其适用。
  二、计算机技术在建设工程监理中的应用
  随着我国建设监理工作的逐步规范化、科学化,计算机应用于监理行业就成为必然。
  近几年来,我国建设监理事业发展较快,并且正逐步与国际接轨。其结果是大量的信息处理与监理总控制目标都要求在监理过程中采用标准化、规范化的方法进行,原来大量的个人判断、手工处理已显然不适应发展的要求,因而利用计算机辅助建设监理已成为一种快捷有效的手段,从而可以提高监理工作效率,提高监理业务水平。
  (一)计算机辅助监理的应用在投资控制中,针对投资控制的敏感性,复杂性和效益性,计算机应用主要如下:
  1、将工程概算、预算、标底、合同总造价及报价明细表输入计算机,作为投资控制的依据。
  2、正确认定和计量工程量,核定月工程进度款,并及时将有关“量”的变更和工程款信息输入计算机。
  3、监理过程中投资控制任务均可由计算机实现。
  4、利用计算机对工程投资结构进行优化管理,并对资源投入进行优化分析。
  5、监理单位还可以利用计算机协助施工单位提高管理水平。
  (二)进度控制中的计算机应用
  1、利用计算机对工程的网络进行计算、调整和优化,特别是大中型工程,手工操作是无能为力的。
  2、对已经监理工程师审查、确认的施工组织设计和公尺进度计划,连同分部分项工程进度计划,一并用网络计划数据形式输入计算机,进行优化和分析,输出网络计划和进度计划,作为监理工程进度的依据,并监督施工单位按此计划落实月进度计划。
  3、施工单位将月进度计划执行情况上报监理公司,监理公司将此数据输入计算机进行分析和调整,输出下个月可行的进度计划。
  (三)质量控制方面的计算机应用。
  1、利用计算机建立原材料、设备台账,系统地加以统计和分析,发现问题及时解决,并且对原材料进行把关;
  2、应用计算机对分部分项工程质量进行评定。监理公司运用相关软件将分部分项工程质量评定数据输入计算机,其验评结果就会准确无误的自动输出,减少人为误差;
  3、可以利用计算机建立质量信息数据库,方便查阅和调用。
  (四)信息管理中计算机的应用。应用计算机使管理业务规范化。按工程、施工单位、材料、设备、索赔原因、质量等进行统一编码,并利用这些具有规律性、通用性的编码进行核算、统计和编制报表。可将建设监理工作中使用规范化的表格输入计算机中,如:每周例会纪要、月报等文件。
  这样,查询与调档十分方便。可定期报送业主,内容全面,使业主及时了解工程进度情况,增强业主对监理工作的信任。
  三、计算机技术在建筑工程项目审计中的应用
  为规范和完善建筑市场,提高投资利用率,加强工程审计工作是非常必要的,而审计工作现代化又是提高其效率和质量的重要前提之一。随着计算机技术的飞速发展,工程设计、办公自动化、自动控制、会计电算化等方面都在一定程度上实现了计算机辅助设计和管理。由于工程审计要核查落实建筑工程的工程量、投资等方面的问题,工作量大并且繁琐。因此,计算机技术应用到建筑工程项目审计中是很有必要的。 计算机技术应用到建筑工程项目审计中主要功能是对已建工程进行审查和监督,它需要全面了解和掌握国家和地方的有关政策、法规以及已建工程的施工第一手资料,根据上述资料,建筑工程审计系统可对已建工程进行工程量、投资、工期等指标进行审核。此外,计算机技术应用建筑工程项目审计中,必须建立工程数据库,通过建立数学模型,对待审计工程进行评估,系统所需基本数据如下:
  1、基础数据。基础数据主要包括国家、地方和企业内部定额,材料等常用数据代码。费率等有关规定以及其它相关数据。
  2、待审计工程数据。待审计工程数据主要包括根据建筑施工图纸分解的工程量、施工过程中实际发生的人工、机械,材料、物资、补充定额等数据信息。
  3、已建工程数据。主要包括已建工程的建筑面积、结构形式、总用工、总投资、各分项工程的工程量。各种材料用量及其它技术经济指标。
  (一)计算机审计系统的设计 建筑工程审计系统要完成的主要功能应包括:待审计工程的投资决算、待审计工程与其它类似工程的比较分析、定额管理、数据代码管理、已建工程数据库管理、模型库管理。具体内容如下:
  1、待审计工程的投资决算。根据待审计工程的数据,即工程量、实际采用的施工方案以及施工过程中发生的人工、机械、材料用量等基本数据,利用有关定额、取费标准及其它国家和地方相关法规。核算待审计工程的投资情况,并输出投资决算结果。
  2、待审计工程与其它类似工程的比较分析。根据投资决算结果,该系统可以选用类似工程进行对比分析,通过选用数学模型进行科学评价。根据评价结果可对待审计工程进行分类,从而对待审计工程进行比较全面地评估。
  3、定额管理。待审计工程投资决算的主要依据是国家、地方及企业内部定额,根据这些定额、取费标准及施工单位实际采用的施工方案,以及实际采用的人工、机械台班、材料等用量来计算工程投资。因此。系统必须始终拥有有效的定额,定额管理模块主要功能就是对定额数据库进行维护,包括对定额的输入、删除和修改。
  4、数据代码管理、为管理使用方便,对待审计工程、取费标准、材料、人工、机械等进行编码,这可使计算机过程简便。
  5、已建工程数据库管理。已建工程数据库主要存贮建筑面积、结构形式、总用工、总投资、各分项工程的工程量,各种材料用量及其它技术经济指标。其主要目的是积累资料,为以后工程审计提供参考。
  利用该数据库可对待审计工程进行评估分类。该模块的主要功能就是对已建工程基本数据进行维护,主要包括对数据的浏览、查询、输入、删除和修改。
  6、模型库管理。除了对待审计工程进行工程决算以外,建筑工程审计系统还能对其进行科学评估和分类。而评估分类所采用的数学模型是由模型库提供的。模型库管理模块的主要功能就是对数学模型进行维护,所采用的数学模型包括模糊综合评判、层次分析法、模糊聚类分析等。
  (二)系统实现 系统实现的主要指导思想是采用用户友好的操作系统和编程语言,充分利用先进的计算机技术实现满足系统功能要求的维护方便、用户友好的建筑工程审计系统。 目前在设计、施工单位,计算机利用程度有了很大提高,尤其是设计单位基本上甩掉了图板,全部用计算机进行建筑、结构设计、绘图,并能进行工程预算;施工企业也利用计算机进行财务管理、生产管理。
  因此,充分利用设计、施工单位的基本数据,实现数据共享,是十分必要和现实的。为了实现数据共享,应充分利用Internet/Intranet技术,建立或接入因特网或企业内部网,建立共享的数据库,通过Web Server及SQL Server发布数据,并设置适当的用户权限。审计部门通过因特网或企业内部网就可访问共享数据库,从而节省了时间、资源和资金,提高了工作效率和工作质量。四、结束语随着我国建筑业的发展,与之相应,计算机在建筑工程中的应用会越来越广泛,这将是建筑业的一次革命。
  本文初步探讨计算机在建筑工程中的应用问题,对整个建筑行业来说,计算机软件的开发和应用尚有待于进一步深人研究,可喜的是我国目前有大量的人员从事这方面的工作,相信这必将为实现建筑工程现代化铺平道路。
  参考文献
  [1]胡曙光,吕林女等。泵送混凝土技术专家系统的配合比设计研究[J].武汉工业大学学报,1998,12:9~11.
   [2]1996~2010年建筑技术政策—建筑业推广应用计算机技术政策[M].建设部科学技术委员会和建筑业司,1996.
  [3]王品先等。微机辅助会计核算管理系统的实现[J].建筑管理现代化,1994,1.
  [4]马智亮、陈娟。建筑施工信息化发展趋势与对策[J].施工技术,1998,4:4~5.
