建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
材料标号与强度等级的关系
2008-10-9 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   工程材料的强度采用强度等级取代标号来表示,符合与国际标准和国外先进标准接轨的趋势,也是我国贯彻法定计量单位及对同一标准化内容的各类标准应协调统一的需要。经过各方面的多年努力,这项工作已经完成。当前 ...
  工程材料的强度采用强度等级取代标号来表示,符合与国际标准和国外先进标准接轨的趋势,也是我国贯彻法定计量单位及对同一标准化内容的各类标准应协调统一的需要。经过各方面的多年努力,这项工作已经完成。当前搞清材料标号与强度等级的关系,对工程设计、施工、监理工作以及标准规范的制修订工作很有必要。本文就铁路工程中使用量大面广的混凝土与砌体材料的标号与强度等级的关系予以简述。
  1、水泥
  标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/cm2计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3d、28d,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3d、7d、28d.强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB17785)(简称GB法,此标准已于1999年5月1日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R和725R九个标号。
  强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa计。各类水泥的强度龄期统一为3d、28d.强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T176711999)(简称ISO法,此标准于1999年5月1日实施)执行。常用各类水泥的强度共设32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5和62.5R八个等级。相应的产品新标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB1751999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB13441999)和《复合硅酸盐水泥》(GB129581999)。这三项标准于1999年12月1日起实施。考虑水泥生产、检验及使用方面的实际情况,规定了为期1年的过渡期。过渡期内新老标准的水泥并行,从而实现平稳过渡。
  标号与强度等级:水泥强度从标号到强度等级的变化,主要是由于采用了不同的强度检验方法,即由GB法改为ISO法。这是我国水泥标准为向国际标准靠拢并与其保持一致做出的重大修改。两种检验方法在胶砂组成(标准砂、灰砂比、水灰比)、搅拌方法、振实成型方法、养护、加载速度、试验条件控制和仪器设备等方面有明显的差别。经试验对比,老标准水泥采用GB法和ISO法的试验结果是:抗折强度差值不大,对水泥强度指标的影响可忽略不计;而抗压强度用ISO法检验的则普遍较用GB法检验的降低了大约一个强度等级。如标号为425的水泥,其强度等级相当于32.5就平均统计水平来看,标号与强度等级的关系大致是425号→32.5级、525号→42.5级、625号→52.5级。
  2、混凝土
  标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20cm的立方体标准试件,在28d龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/cm2计。如500号混凝土,其试件抗压极限强度为500kgf/cm2.当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15cm的立方体试件为0.95,边长10cm的立方体试件为0.90.混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600.《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ21086)(此标准于1997年7月1日废止)和《铁路桥涵设计规范》(TBJ285)(此标准于2000年2月1日废止)均作如此规定。
  强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体标准试件,在28d龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5%,亦即保证率为95%.混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50MPa的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200mm的立方体试件为1.05,边长100mm的立方体试件为0.95.《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB1042594)(此标准于1994年4月1日起实施)中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ10787)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》(ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60.强度等级为C60及其以上的混凝土属高强混凝土。
  标号与强度等级:两者主要差别在两个方面,一是所用标准试件尺寸不同,标号和强度等级所用立方体试件边长分别是200mm和150mm;二是取值方法的不同,强度等级有明确的统计概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去1.645倍标准差(从而使保证率为95%),而标号则没有明确的数理统计概念,据推算其保证率约在85%的水平上。
  3、砌体
  铁路工程建筑物所用的砌体结构主要是石砌体和混凝土块砌体,它是由石材(片石、块石、粗料石)、混凝土砌块等块体(masonryunits,代号MU)和砌筑用砂浆(mortar,代号M)组成。
  3.1、块体
  标号:石材标号是以边长为20cm的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以kgf/cm2计。如200号石材其试件抗压极限强度即200kgf/cm2.当采用边长为7.07cm或5cm的立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以0.85或0.80的换算系数。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ21086)作此规定。由于石材的力学指标资料较缺乏系统性,相关规范中规定的换算系数很不一致。如国家标准《砖石结构设计规范》(GBJ373)中,若以边长为20cm的立方体试件为标准试件,则边长为0.7cm或0.5cm的立方体试件的换算系数的约为0.7或0.6.铁路工程常用的石材标号为200、300、400、500、600、700和800.
  混凝土砌块标号与混凝土标号含义相同,铁路工程混凝土砌块通常采用的标号为150、200、250和300.
  强度等级:石材强度等级是以边长为70mm的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以MPa计,并冠以代号MU.如MU40的石材,其试件的抗压极限强度为40MPa.当采用边长为200mm、150mm、100mm或50mm的非标准立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以1.43、1.28、1.14或0.86的换算系数。《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB1021097)即作此规定。这也是与现行国家标准《砌体结构设计规范》(GBJ388)一致的。铁路工程常用的石材强度等级为MU30、MU40、MU50、MU60、MU70、MU80和MU100.
  混凝土砌块强度与混凝土强度的含义相同,但表示其强度的符号应采用块体的代号“MU”,而不应采用混凝土的代号“C”。铁路工程常用的混凝土砌体强度等级应为MU15、MU20、MU25和MU30.
  标号与强度等级:采用边长为200mm的立方体试件所测得的抗压极限强度是石材标号,换算为边长70mm立方体试件的抗压极限强度(可用乘以换算系数1.43的方法求得此值)则是石材的强度等级。因此可近似认为:石材标号×1.43=强度等级。如采用边长为200mm的立方体试件测得石材抗压极限强度为200kgf/cm2,则该石材标号为200号;其强度等级需换算为边长为70mm的立方体试件的抗压极限强度,即200kgf/cm2(20MPa)×1.43=28.6MPa,强度等级为MU28.6.在实际工作中选择石材的最低强度时,可近似认为200号相当于MU30、400号相当于MU60;若将300号以MU30替代,其石材强度显然不足。虽然砌体结构的强度与砌块的强度不是线性比例关系,还与砂浆的强度有关,但也应引起足够重视。总之,石材标号与其强度等级的比值可视为1∶1.43.
  3.2、水泥砂浆
  标号:水泥砂浆标号是以边长为7.07cm的立方体试件,在标准条件下养护28d的抗压极限强度表示,以kgf/cm2计。如200号水泥砂浆其试件抗压极限强度为200kgf/cm2.铁路工程常用水泥砂浆标号为50、75、100、150、200.《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ21086)即作此规定。
  强度等级:水泥砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试件在标准条件下养护28d的抗压极限强度表示,以MPa计,并冠以代号M.如M20的水泥砂浆,其试件抗压极限强度为20MPa.铁路工程常用水泥砂浆强度等级为M5、M7.5、M10、M15、M20.《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB1021097)作此规定,与有关国家标准的规定相一致。铁路砌体工程中所用的砂浆强度等级要求:主体工程不得小于M10,一般工程不得小于M5.
  标号与强度等级:由于水泥砂浆是用作砌筑工程中的胶结料,其实际强度指标离散性较大,较缺乏统计方面的资料,且由于包括试件尺寸在内的强度试验方法没有变化,所以一般可认为50号相当于M5级、75号相当于M7.5级,其余类推,两者存在一一对应关系。
