建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈疏散应急照明控制方式
2008-9-18 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   应急照明可分为:疏散、安全、备用应急照明。   疏散应急照明:为保证人员在发生事故时快速安全撤离建筑物设立的照明。   安全应急照明:在正常照明熄灭时,为保证潜在危险场所的人员人身安全设立的照明 ...
  安全应急照明:在正常照明熄灭时,为保证潜在危险场所的人员人身安全设立的照明。
  备用应急照明:正常照明发生故障时,为保证室内活动继续进行的照明。
  在此我们谈论的是火灾发生时的疏散应急照明控制方式问题。
  目前,疏散应急照明的供电方式可分为:蓄电池集中应急电源和独立灯具内置电源。
  1、蓄电池集中应急电源(EPS)控制方式:
  正常情况下市电供电,并通过紧密的充电电路为应急电源周期充电,市电故障时自动切换由专用集中式应急电源供电,照明灯具采用普通灯具。
  此系统优点:照明灯具价格便宜,故障率低,维护费用少,集中应急电源放置在强电间或专门安全区域,蓄电池寿命较长,一般可使用10~15年;
  此系统缺点:集中应急电源处发生火灾,相应应急照明失去作用,配出电源线应用耐火电缆、电线,所以电源及线缆投入较高。
  2、独立灯具内置电源控制方式:
  正常电源切断时,自动启用灯具内置蓄电池。
  此系统优点:电源采用普通试点供电,供电线路为普通线缆,供电部分价格便宜;灯具彼此独立,内置蓄电池故障时只影响灯具本身,对整个系统影响很小。
  此系统缺点:每个灯具都配置充电、逆变电子电路及蓄电池,灯具价格较贵;接内置蓄电池的充电电路简单,缺少精密的滤波、整流电路保护,蓄电池的寿命较短,一般为2年左右。灯具分散且故障率高,维护费用较高。
  在火灾发生时,会产生大量烟雾,消防喷淋系统工作,疏散走廊中喷淋头喷水,为防止人员疏散中发生触电伤亡事故,普通照明电源被切断。此时疏散应急照明显得尤为重要,如何设置疏散应急照明灯具、电源和控制方式,使得应急照明系统更安全可靠的工作呢?
  对规模大的高层建筑而言,宜采用市电+EPS+普通灯具作为疏散应急照明系统,为了更加安全起见,可在重要的疏散通道设置少量的内置蓄电池的应急灯具。
  针对设计人员在疏散照明灯具末端加设切换开关,达到平时就地控制疏散照明灯具点亮和熄灭,确认火灾或切断正常电源时,可强制点亮疏散照明灯具的设计方案,笔者个人认为:
  这种设计虽然不违反《高层民用建筑设计防火规范》,但是存在一定消防安全隐患,对于市电+EPS+普通灯具+末端切换开关系统,假设火灾发生后,切换开关被火烧坏发生断路或消防喷淋水进入发生短路,可想而知疏散灯具将无法点亮。
  如果切换开关集中放置在强电间配电箱内,由专人管理,虽然对一般人员来说,疏散照明灯具集中控制起来没有就地控制方式明了、方便,但这样系统会更安全、更可靠。
