建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑火灾人员疏散与逃生对策研究
2008-9-5 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文针对各种民用建筑的特点,分析了各种民用建筑的火灾危险性,并根据其特点总结出人员疏散与逃生的种种对策。    主题词: 建筑 火灾 危险性 疏散 逃生   建筑物发生火灾时,为避免室内人 ...
  摘要:本文针对各种民用建筑的特点,分析了各种民用建筑的火灾危险性,并根据其特点总结出人员疏散与逃生的种种对策。
  主题词:建筑 火灾 危险性 疏散 逃生
  建筑物发生火灾时,为避免室内人员由于火烧烟熏和房屋倒塌而遭到伤害,必须尽快撤离。但是建筑物由于使用功能的多种多样,导致不同建筑物的火灾危险性也不相同,由此给身处其中的人员在危急时刻的撤离带来不同程度的困难,而且建筑火灾中产生大量的高温有毒烟气,给人员的安全疏散和逃生造成严重威胁。因此如何确保人员安全疏散和逃生就显得尤为重要。
  一、民用建筑的火灾危险性
  1、学校建筑的火灾危险性
  学校建筑包括托儿所、幼儿园和中、小学校。
  托儿所、幼儿园的特点是孩子年龄小,遇紧急情况时,应变、自我保护和迅速撤离的能力有限;老师和保育员又大多是女同志;室内装饰、设备和孩子的玩具以易燃、可燃物居多。如忽视消防安全,一旦发生火灾事故,疏散困难,很可能造成伤亡。
  中、小学生具有尚未成年,而活动能力却很强,学校下课的时间又很集中等特点。在正常情况下,学生下课时往往在楼梯通道上发生拥挤,偶尔也会出现伤害事故,若发生火灾等紧急情况,势态就更为严重。在经济较为落后的乡下,中、小学校的集体宿舍普遍存在建筑耐火等级较低、疏散通道不足、电源线路凌乱、住宿拥挤等实际情况,一旦发生火灾,容易造成群死群伤。
  2、医院的火灾危险性
  医院通常分为综合医院和专科医院两大类。各类医院在诊断、治疗过程中,使用多种易燃易爆化学危险物品、各种医疗和电器设备,以及其他明火;而且由于医院里门诊和住院的病人较多、他们又多行动困难,兼有大批照料和探视病人的家属、亲友,人员流动量很大;同时,一些大中型医院的建筑又属于高层建筑,万一失火易造成伤亡和重大的经济损失。
  3、商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所的火灾危险性
  公众聚集场所普遍的特点为电器设备多,灯光功率大,造成着火源较多;使用的可燃物质多,火灾荷载大;建筑跨度大,又有很大空间;门窗孔洞较多,空气流通,发生火灾容易蔓延,火势发展速度快;许多利用原有建筑改建和扩建的公众聚集场所,受到条件限制,往往不符合或部分不符合现行《建筑设计防火规范》等的要求,存在不少问题;社会性强、人员高度集中,即使是小的火灾事故,也会导致场内观众惊慌失措,争先逃生,互相拥挤,影响及时疏散而造成重大伤亡事故。
  4、图书馆、档案馆的火灾危险性
  图书馆、档案馆收藏的各类图书报刊和档案材料,绝大多数都是可燃物品;公共图书馆和科研、教育机构的大型图书馆还要经常接待大量的读者。图书馆、档案馆一旦发生火灾,不仅会使珍贵的孤本书籍、稀缺报刊和历史档案、文献资料化为灰烬,价值无法计算,损失难以弥补,而且会危及人员的生命安全。在我国历史上,曾有大批珍贵图书资料毁于火患的记载;近代,这方面的火灾也不少见。图书馆等发生火灾的主要原因在电器安装使用不当和火源控制不严,也有受外来火种的影响。必须把图书馆等列为消防工作的重点单位,采取严密的防范措施,做到万无一失。
  5、古建筑的火灾危险性
  大多以木构架为主要结构形式,火灾荷载大; 木材是传播火焰的媒介,具有良好的燃烧条件;缺少防火分隔和安全空间,容易出现“火烧连营”;水源缺乏,通道障碍,消防施救困难重重;使用管理问题较多(包括用途不当,未能得到很好的保护而隐患重重;周围环境不良,受到外来火灾的威胁;火源、电源管理不善,隐患多;消防器材短缺,装备落后等。
  6、广播电台、电视台的火灾危险性
  广播电台和电视台设有发射机房和天线,以及播音室、演播室、电视播出的总控制中心,电影放映室、洗影室、录像录音磁带制作室、影片磁带和唱片等资料储存室、电视转播车和编辑业务部等重要设施。其火灾危险性表现在以下几个方面:建筑物内部大量使用可燃材料;如果电气设备使用不当容易,发生故障或高温灯具玻璃壳碎裂掉落,都可能引起火灾事故;电视台经常录制电视片,需要使用大量的木材、景片、幕布、幔帐和油漆等可燃、易燃材料。
  7、高层建筑的火灾危险性
  贯穿若干或整个楼层的竖向管井多,发生火灾时好像一座座高耸的烟囱,抽拔烟火成为火势迅速蔓延的途径;层数多、火灾中人员容易出现拥挤的情况、火灾时烟气和火势向竖向蔓延快,而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用,给安全疏散带来困难;扑救高层建筑火灾主要是立足于室内消防给水设施,由于受到消防设施条件的限制,常常给扑救工作带来不少困难;内部功能复杂,设备繁多,装修标准高,造成起火因素多。
  8、地下建筑的火灾危险性
  地下建筑由于空间较小,疏散设施有限,起火时烟气很快充满空间,空间温度高,能见度极差,人们在惊慌中又易迷失方向等,人员疏散只能通过出入口。
  二、建筑火灾人员疏散与逃生对策
  在火灾的抢险救援中,把疏散和营救人员放在优先考虑和竭力实现的首要目标上,在火灾中保障人们的生命安全是消防队到场后最重要任务,在火场上指挥官应积极贯彻“救人优于灭火”原则。
  建筑物内人员安全疏散路线一般可分为四个阶段:第一阶段是从着火房间内到房间门,第二阶段是公共走道中的疏散,第三阶段是在楼梯间内的疏散,第四阶段为出楼梯间到室外等安全区域的疏散。这四个阶段必须是步步走向安全,以保证不出现“逆流”。疏散路线的尽端必须是安全区域。
  (一)人员的安全疏散与逃生
  火灾时,在场人员有被烟气中毒、窒息以及被热辐射、热气流烧伤的危险。因此,发生火灾后,首先要了解火场有无被困人员及其被困地点和抢救的通道,以便进行安全疏散。当遇有居民住宅、集体宿舍和人员密集的公共场所起火,人员安全受到威胁时,或因发生爆炸燃烧,在建筑物倒塌的现场上或浓烟弥漫、充满毒气的房屋里,人员受伤、被困时,指挥人员必须采取稳妥可靠的措施,积极组织抢救和疏散。
  1、冷静观察,稳定人员情绪,维护现场秩序
  单位、居民发生火灾,作为组织指挥人员应保持镇静,立即通过广播、警铃、室内电话等音响以及喊话等方式,向火灾建筑物内的人员发出警报。通过宣传稳定人员的情绪,告喻最佳疏散路线、疏散方法及疏散中必须注意的事项;同时按分工,组织建筑内工作或熟悉建筑情况的有关人员维护现场秩序,尽快地组织有序疏散,防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。
  2、能见度很差,带领人员鱼贯地撤离
  疏散时,如人员较多或能见度很差,特别是夜间时,难以辨认疏散走道和方向,威胁就更大,应在熟悉疏散通道的人员带领下,鱼贯地撤离起火点。带领人可用绳子牵领,用“跟着我”的喊话或前后扯着衣襟的方法将人员撤至室外或安全检查地点。
  3、烟雾较浓,做好防护,低姿撤离
  在组织疏散撤离火场途中被浓烟所围困时,由于烟雾一般是向上流动,地面的烟雾相对地说比较稀薄,因此可采用低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法;如果有条件的,可向被困人员提供毛巾、简易面罩等,可用湿毛巾等堵住嘴、鼻,或用短呼吸法,用鼻子呼吸等,以便迅速撤出烟雾区。
  4、楼房着火,切勿慌乱,寻找最佳撤离路线,迅速逃生
  楼房的下层着火时,楼上的人不要惊慌失措,应根据现场的不同情况采取正确的自救和疏散措施。如果楼梯间只是充满烟雾,可采取低姿势手扶栏杆迅速而下;如果楼梯已被烟火封住但未坍塌,还有可能冲得出去时,则可向头部、上身淋些水,用浸湿的棉被、毯子等物披围在身上从烟火中冲过去;如果楼梯已被烧断、通道被堵死时,要求被困人员通过屋顶上的老虎窗、阳台、沿落水管等处疏散逃生,或在固定的物体上(如窗框、水管等)栓绳子,也可将被单撕成条连接起来,然后手拉绳子缓缓而下。同时组织地面人员迅速找来绳子、竹梯、竹杆等简易救生器材,帮助被困人员逃生。如果上述措施行不通时,则应退居室内,关闭通往着火区的门窗,还可向门窗上浇水,延缓火势蔓延,并向窗外伸出衣物或抛出小物件发出求救信号或呼喊引起楼外人员注意,设法求救。在火势猛烈时间来不及的情况下,如被困在二楼要跳楼时,可先往楼外地面上抛掷一些棉被等物,或地面人员在地上垫席梦思等软垫,以增加缓冲,然后手拉着窗台或阳台往下滑,这样可使双脚先着地,又能缩小高度。如果被困在三楼以上,则绝不能跳楼,可转移到其他较安全地点,耐心等待救援。
  5、高层着火,沉着冷静,不可跳楼
  高层建筑着火时,疏散较为困难,因此更应沉着冷静,不可采取莽撞措施,以避免造成次生灾害,首先要冷静地观察从哪里可以疏散逃生,并且要呼叫他人,提醒他人及时进行疏散。疏散时应按照安全出口的指示标志,尽快地从安全通道和室外消防楼梯安全撤出。切忽盲目乱窜或奔向电梯,那样反而贻误逃生的时机或被困在电梯间至致死,这是因为火灾时电梯的电源常常被切断,同时电梯井烟囱效应很强,烟火极易向此处蔓延。如果情况危急,急欲逃生,可利用阳台之间的空隙、落水管或自救绳等滑行到没有起火的楼层或地面上,但千万不要跳楼。如果确实无力或没有条件用上述方法疏散自救时,可紧闭房门减少烟气、火焰进入,并用水浇湿房门,用湿毛巾堵塞缝隙,躲在窗户下或到阳台避烟;单元式住宅高楼也可沿通至屋顶的楼梯进入楼顶,或躲进避难层,避难间等待到达火场的消防人员解救。总之,在任何情况下,都不要放弃求生的希望。值得指出的是,高层旅馆饭店的服务人员,要善于引导旅客疏散。当烟雾弥漫走道或楼梯间时,要及时排烟,并尽可能引导客人从远离着火区的疏散楼梯疏散。
  6、自身着火,就地快速扑打,不能奔跑
  火灾时人身着火的应急措施。一旦衣帽着火,应尽快地把衣帽脱掉,如来不及,可把衣服撕碎扔掉。切记不能奔跑,那样会使身上的火越烧越旺,还会把火种带到其他场所,引起新的火点。身上着火,着火的人也可就地倒下打滚,把身上的火焰压灭;在场的其他人员也可用湿麻袋、毯子压灭火焰;或者跳入附近池塘、小河中将身上的火熄掉。
  7、保护疏散人员的安全,防止再入“火口”
  火场上脱离险境的人员,往往因某种心理原因的驱使,不顾一切,想重新回到原处达到目的,如自己的亲人也被困在房间里,急于救出亲人;怕珍贵的财物被烧,想急切地抢救出来等。这不仅会使他们重新陷入危险境地,且给火场扑救工作带来困难。所以,火场指挥为员应组织专人安排好这些脱险人员,做好安慰工作,以保证他们的安全。
  (二)特殊场所的疏散
  1、人员密集场所的疏散
  影剧院、歌舞厅、体育馆、礼堂、医院、学校以及商店、集贸市场等人员聚集场所,一旦起火,如果组织疏散不力,就会造成重大伤亡事故,因此,人员疏散是头等任务。
  制订安全疏散方案。按人员的分布情况,制订发生火灾情况下的安全疏散路线,并绘制平面图,用醒目的箭头标示出出入口和疏散路线。平时要进行训练,以便火灾时按疏散方案有秩序地进行疏散。在经营时间里,工作人员应履行职责,坚守岗位,保证安全走道、楼梯和出口畅通无阻。安全出口不得锁闭,通道不得堆放物资。组织疏散时应进行宣传,稳定情绪,维持好秩序,防止互相拥挤,要扶老携幼,要帮助残疾人和有病行动不便的人一道撤离火场。
  2、地下建筑的安全疏散
  地下建筑包括地下旅馆、商店、游艺场、物资仓库等,这些场所发生火灾时,烟气流对人的危害很大,因此需要在更短的时间里将人员疏散出去。
  制定区间(两个出口之间的区域)疏散方案,明确指出区间人员疏散路线和每条路线上的负责人,并用平面图显示出来。管理人员都必须熟悉疏散方案,特别是要明确疏散路线,一旦发生断电事故,营业单位应立即启用平时备好的事故照明设施或使用手电筒、电池灯等照明器具,以引导疏散。单位负责人在人员撤离后应清理现场,防止有人在慌乱中采取躲藏起来的办法而发生中毒或被烧死的事故。
