建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
星级酒店必须安装监控系统
2008-9-1 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    一、酒店六种行为将停业、淘汰酒店、宾馆等经营性场所如果发现以下6种行为,将责令其停业整顿,并发函建议工商部门将其“一次性淘汰”。   1.旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位,对其发生 ...
  1.旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位,对其发生在本单位的卖淫、嫖娼活动,不采取措施制止的,由公安机关责令起限期整改、停业整顿,经整顿仍不改正的,建议工商部门吊销其营业执照:
  2.组织宣传淫秽、色情、迷信或者渲染暴力的表演活动的,一经发现即责令场所停业整顿,并建议工商部门吊销其营业执照;
  3.娱乐场所设置的包厢、包间未安装展现室内整体环境的透明门窗或设有内锁装置的,由公安机关责令其停业整顿,经整顿仍不改正的,建议工商部门吊销其营业执照;
  4.歌舞娱乐场所提供以营利为目的的陪侍或为进入场所从事以营利为目的的陪侍人员提供方便和条件的,由公安机关责令其停业整顿、经整顿仍不改正的,建议工商部门吊销其营业执照;
  5.电子有场所提供具有赌博功能的游戏机型、机种、电路板的,由公安机关责令其停业整顿、经整顿仍不改正的,建议工商部门吊销其营业执照;
  6.娱乐服务场所利用本单位的条件,容留、引诱、教唆、欺骗、强迫他人吸食、注射毒品或对本单位的吸贩毒活动知情不报的,由公安机关责令其停业整顿、经整顿仍不改正的,建议工商部门吊销其营业执照。
  二、宾馆酒店闭路监控系统
  电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄象机及其辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把被监视场所的图象和声音全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。
  安全防范技术的器材、设备以及由其组成的系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。而安全防范技术又能及时发现事故的隐患,预防破坏,减少事故和预防火灾,所以它是公安保卫工作中很重要的预防手段。尤其是在现代化技术高度发展的今天,犯罪更趋智能化,手段更隐蔽,加强现代化的安防技术就显得更为重要。
  系统设计的必要性酒店、宾馆等单位由于其工作性质的关系,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,而犯罪分子恰好利用这种环境,潜入酒店、宾馆伺机作案,直接影响到客人的人身安全和财产安全,直接影响到酒店、宾馆的声誉;财务室、前台等处是现金周转的主要场所,建立电视监控、报警、通讯相结合的安全防范系统是行之有效的保卫手段;同时安装防火的防范报警系统,能在火灾发生的萌芽状态及时得到扑灭,以避免重大火灾事故的发生。
  三、系统设计:
  电视监控报警系统由摄像部分(有时还有拾音器、报警探测器)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分等组成。在每一部分中又含有更加具体的设备或部件。
  1.摄像部分:摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄象机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄象机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄象机所能观察的距离更远、更清楚,同时还把摄象机安装在电动云台上,通过控制器的控制,可以使云台带动摄象机进行水平和垂直方向的旋转,从而使摄象机能覆盖到的角度、面积更大。总之,摄象机就象整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图象信号,传送给控制中心的监视器上。
  布防点设计:
  a.在每一层的楼道内,可安装吸顶式黑白半球,该摄像机要求的照度比较低,在一般灯光下都可看清人员的面容以及活动情况,同时它还具有隐蔽性,不破坏整体布局美观。
  b.在大厅的中央装一吸顶式一体化摄像机,它是将摄像机、镜头、云台、解码器都放在半球型的防护罩内,外表美观大方,可有一定的装饰作用。该摄像机可做水平360度、垂直90度旋转,六倍三可变镜头可将图像放大、缩小,大厅内的人员活动情况都可一目了然。
  c.在电梯内安装一针孔型摄像机,极具隐蔽性。并连接电梯楼层显示器以便方便、准确的观察和记录电梯运行及人员进出情况
  d.在宾馆酒店的周围,可根据场地情况,安装几个室外动点(室外全方位云台、室外解码器、室外全天候防护罩、摄像机、三可变镜头),进出酒店的人员都可观察记录下来,尤其对停车场更应小心防范。
  通过上述布点以后,人员从外面到酒店内部的各个角落(客房除外)活动情况都可观察到,如有必要也可录象保存。
  2.传输部分传输部分就是系统图象信号、声音信号、控制信号等的通道。目前电视监控系统多半采用视频基带传输方式。如果在摄象机距离控制中心较远的情况下,也有采用射频传输方式或光纤传输方式。一般酒店要求传输的距离都比较近,可采用基带传输方式,也就是75欧姆的视频同轴电缆。对图象信号的传输重点要求在图象信号经过传输系统后,不产生明显的噪声、失真(色度信号与亮度信号均不产生明显的失真),保证原始图象信号(从摄象机输出的图象信号)的清晰度和灰度等级没有明显下降等。
  3.控制部分控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。控制部分主要由总控制台(有些系统还有副控制台)组成。总控制台中主要的功能有:视频信号放大与分配、图象信号的校正与补偿、图象信号的切换、图象信号的记录等;对摄象机、电动变焦镜头、云台等进行遥控,以完成对被监视场所全面、详细的监视或跟踪监视;对系统防区进行布防、撤防等功能。当前端防区有非法入侵时,报警信号传送到总控制台,可以显示报警防区、联动警号、闪灯、前端灯光、录象机等设备。
  设计控制台,遵循的主要原则是这样的:根据系统中摄像机的台数,选择视频切换器的最大输入路数。视频切换器最大输入路数一般应大于摄像机的台数,以便为今后扩展时留有余地。
  根据系统所防范的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。需要连续录象的情况下,应选择“长延时录像机”。
  当整个系统中摄像机的台数很多时,可考虑选用“多画面分割器”。“多画面分割器”有四分割、九分割、十六分割等等。
  根据系统控制的要求,考虑在总控制台之外是否要设分控制台。
  根据整个系统供电的要求,考虑电源的设定。
  当系统有多路远距离信号传输时,还应根据远距离信号传送的方式(视频传输、光纤传输、射频平衡式传输等等),考虑在控制台中是否应增设解调装置(对应光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制器装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。
  4.显示及记录部分显示及记录部分有几台或多台监视器、长延时录象机等设备组成。在电视监控系统中,特别是在有多台摄象机组成的电视监控系统中,一般都不是一台监视器对应一台摄象机进行显示,而是通过画面分割器把几台摄象机送来的图象信号进行合成同时显示在一台监视器上,也就是在一台较大屏幕的监视器上,把屏幕分成几个面积相等的小画面(四画面、九画面、十六画面),每个小画面显示一个摄象机送来的图象,再通过长延时录象机(一盘180分钟录象带可以记录24小时的图象信号)把几个图象记录下来,以备事后查寻。
  利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有一种威慑作用,使其不敢轻易作案;其次,一旦出现了入侵、盗窃等犯罪活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,电视监控系统能自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程,以便及时破案,节省了大量人力、物力。
  四、监控系统的操作和设备的选用
  电视监控系统在现代建筑中具有独特作用,它能被广泛应用的重要原因是它能实时、形象、真实地反映被监视对象的画面,它已成为人们在现代化管理中进行监视控制的一种极为有效的工具。电视监控系统是双向的多路传输系统,既要向接收端传输视频信号,又要向摄像机传送控制信号和电源。
  1.制方式及控制信号的传输电视监控系统应具有对电动云台、电动变焦镜头、防护罩和电源的控制功能。控制中心与受控中心间的距离及受控设备的多少决定电视监控系统的控制方式。
  (1)当摄像机数量少,控制距离不超过500m时,可采用直接控制方式,用多芯电缆传输控制信号。这种方式控制线数量多,施工量大。
  (2)当摄像机数量少,控制项目较少,控制距离在1000m以内时,可采用间接控制方式。这种方式控制线数量也较多。
  (3)由于PC机技术的极大进步,现已将数字技术广泛应用于传统的模拟电视监控领域,这就是数据编码微机控制方式。这种方式采用串行码传输控制信号,系统控制线只需两根,适用于大中型系统的控制及长距离传输,还可以用软件将监控与报警系统兼容起来。
  (4)当控制距离在300~500m时,来自摄像机的视频信号及来自控制器端的控制信号可共用一条同轴电缆,这就是同轴视控方式。这种方式虽能节省控制线,但目前此类设备较昂贵,设计时要综合考虑。
  2.视频信号的分配及传输2.1视频信号的分配当监视器不超过5台且就近设置时,可采用桥接分配方式;当一路视频信号要传送到相距较远的多个监视器时,应采用视频分配器方式,平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。
  3.摄像机及附属设备的选择电视监控用摄像机按摄像器件划分为电真空摄像器件(即摄像管)摄像机和固体摄像器件(CCD器件、MOS器件)摄像机两大类。电真空摄像管开发早、种类多,而目前已被一般电视监控系统选用的固体摄像管所代替,后者是近年发展起来的一类新型摄像器件,它的优点是:惰性小、灵敏度高、抗强光照射、几何失真小、均匀性好;抗冲振,没有微音效应;小而轻、寿命长。电视监控用摄像机目前正朝着小型化、轻量化、廉价化,并提高图像质量、增加操作功能的方向发展。
  3.1摄像机防护罩的选择首先要根据工作环境来选择摄像机。不同的工作环境对摄像机有不同的要求,如防雨、防尘,特殊场合还要求防辐射、防水等,室外工作时要求具有自动调温和遥控雨刷等功能,这些功能是通过选用防护外罩的办法实现的。
  3.2摄像机照度的选择在选择摄像机时,一般要求监视目标的环境最低照度应高于摄像机要求最低照度的10倍以上。通常黑白监视器监视目标最低照度不应小于10lx,彩色监视器监视目标最低照度不应小于50lx.零照度环境下宜采用红外光源或其他光源。
  3.3摄像机镜头的选择要将被监视的目标图像既可在监视器上充分显示出来,又能达到最经济合理的要求,一般来说,对于具有一定的空间范围、兼有宏观和微观监测要求、需要经常反复监测、又不需要同时监测的场合,宜采用变焦距镜头和遥控云台,除此之外,则尽可能采用定焦距镜头。
  监视目标逆光摄像时,宜选用具有逆光补偿的摄像机;监视目标亮度高低相差100倍以上或昼夜使用的摄像机,应选用自动光圈或电动光圈镜头;当需要遥控时可选用具有光对焦、光圈开度、变焦距的遥控镜头;需要隐蔽安装的摄像机,宜采用针孔镜头或棱镜镜头;电梯轿箱内的摄像机镜头就应选用水平视场角大于70度的广角镜头。
  3.4黑白、彩色摄像机的选择彩色摄像机比黑白摄像机价格高、维修费用高,因此如果被观察目标本身没有明显的色彩标志和差异,最好用黑白摄像机。
  3.5摄像机云台的选择云台的使用电压有交流型和直流型,要结合控制器的类型和系统中其它设备统一考虑。交流云台适用于定速操作,直流型适用于变速操作,它速度快,特别适用于带预置的系统。
  4.摄像机的安装室内摄像机的安装高度以2.5~5m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操作器成对角处,且摄像机的光轴与电梯的两壁及天花板成45度。
  5.图像的处理与显示
  5.1图像的处理闭路监控电视系统对所传输的图像信息具有切换、记录、重放、加工和复制等功能。视频切换器是能手动和自动编程,将所有视频信号在指定的监视器上进行固定或时序显示,也可以进行图像混合、画面分割、字幕叠加等处理。在用于安防的闭路监控电视系统中,视频切换器应具有与报警控制器联网的接口,当报警发生时切换出相应部位的摄像机图像,并能进行记录和重放,以便分析处理所发生的事故。
  5.2图像的记录及重放闭路监控电视系统采用录像机实现记录和重放功能,这种录像机的特点是应能长时间录像(目前普遍使用24h录像),可以快速和静止重放所记录的画面,而且具有遥控功能,系统可以对录像机远距离操作,或利用系统中的控制信号自动操作录像机。
  5.3图像的显示监视器是闭路监控电视系统的终端显示设备。监视器的选择应根据整套系统的技术性能指标及使用目的来选择。选择彩色监视器还是黑白监视器应与系统的摄像机一致。屏幕的大小应根据控制中心的面积和监视人数进行选择。监视器的清晰度应相当于或高于摄像机的清晰度,以充分发挥摄像机的性能。监视器的数量根据实际工程需要,以区别轻重缓急,保证重点为原则,应与摄像机数量成适当比例。我认为重点部位监视器与摄像机的比例一般不小于1:3,非重点部位不小于1:8. 6.供电与接地电视监控系统应由可靠的交流回路单独供电,摄像机由控制中心集中供电,以防止突然断电影响整个系统,也为今后的工程维修及管理创造条件。系统接地宜采用一点接地方式,接地电阻不大于4Ω,当系统采用联合接地时,接地电阻不大于1Ω。
