建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
油田开发项目经济寿命期的确定
2008-8-29 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   采用技术经济学中的盈亏平衡原理,研究了油田开发项目的技术经济特点,对原油成本进行分类与预测,对油田开发项目经济寿命期的确定方法进行了初步研究。   随着石油企业改革的深入和加入世贸组织的日益临近 ...
  随着石油企业改革的深入和加入世贸组织的日益临近,以经济效益为中心、提高企业竞争能力,将是石油开发部门的主旋律。作为采掘企业,如何根据市场的变化针对一个油田开发项目、一个区块、乃至一口生产井确定其经济寿命期,对石油企业的生存和发展至关重要。
  1、油田开发项目的技术经济特点
  一般油田开发项目的主要技术经济特点表现在以下几个方面:
  (1)非均质和非活塞式的水驱油特点形成了油田开发过程中的平面、层内、层间三大矛盾;
  (2)水驱油特点使得绝大部分原油都是在油井见水后,连油带水一起被采出,而且这种含水采油时期相当长;
  (3)注入水长期反复地通过含油孔隙,使孔隙中的含油饱和度逐渐下降,含水饱和度逐渐增加;
  (4)水驱油的特点决定了油井含水上升和产量递减的必然性。与其他行业相比,油田受自然条件与资源条件的影响甚大,不同的油田经济效益可能相差悬殊。
  油气田开发的生命周期一般可分为上产、稳产和递减三个阶段:
  (1)上产阶段:油气田投入开发初期,一般新井产量(含调整井产量)与措施产量之和大于油田自然递减产量,油田当年产量高于上年产量。
  (2)稳产阶段:油田开发中期,每年新井产量与措施产量之和基本等于自然递减产量,油田当年产量与上年产量基本接近。
  (3)递减阶段:油田开发后期,老井措施增油量与新井产量之和小于自然递减产量,油田当年产量低于上年产量。
  资源条件不断变差和油田开采程度不断加大,处于开发中后期阶段的油田的生产成本必将会快速上升。在生产成本快速上升到严重影响石油公司的利润水平时,研究油田开发项目的经济寿命期就显得具有重要意义。
  何为油田开发项目经济寿命期?油田开发项目经济寿命期就是指油田开发项目在经济技术条件不变的情况下,计算出来的项目最长经营时间,此时油田开发项目可以接受的最高经济极限原油产量为不致于使操作费用比产出油的价值还要多的产量,即油田开发项目在经济寿命期内能使内部收益率高于目标基准收益率或净现值大于零的那一部分产量,在正常生产时,该油气田(区块)所生产原油的完全成本(包括勘探成本、开发成本、经营成本和费用)加上企业目标利润和税金,不高于油气销售收入。当油气田已收回全部投资时,其经营成本、油田维护费用、税金、目标利润之和不高于油气销售收入。
  因此,油田开发项目经济寿命期的确定,主要是一个技术经济方面的问题,应从以下几方面入手进行研究。
  2、经济极限产量概念的引入
  如何确定油田开发项目的经济寿命期呢?首先应确定项目的经济极限产量。所谓经济极限产量,就是指一般油田开发项目当开发到一定阶段,产量达到某一数值时,一年内投入与产出的价值相平衡,此时的产量称为经济极限产量。对于油田开发项目,一般情况下均采用注水、注气等作为原油生产的动力,可以接受的最高经济极限原油产量为不致于使操作费用比产出油的价值还要多的产量。即一旦原油产量降低到某个极限值时,产出等于投入(即既不盈利也不亏损),这个极限值就叫经济极限产量。
  3、经济极限产量的计算方法
  确定了项目的经济极限产量后,再把项目的分年预测产量与项目的经济极限产量作对比,就可确定项目的经济寿命期。对于油田开发项目,经济极限产量的计算涉及参数较多,具体操作也较为复杂,这里仅简单介绍一般理论意义上的计算方法模型,其基本原理是盈亏平衡原理。盈亏平衡分析是对产品产量、成本和利润进行综合分析的一种方法,其简化基本公式为:
  PXR= C1+I2X (1)
  式中:X——区块年产量,t
  R——原油商品率,%
  P——当期不含税原油价格,元/t
  C1——区块产品的固定成本,元
  I2——拟评价项目产油量的单位目标成本,元/t
  因此,根据经济极限产量的概念和含义,经济极限产量的计算方法模型为∶
  X= C1/(PR-I2) (2)
  对于需确定经济极限产量阶段的油气商品率和不含税油气价格这两个因素,一般可作为已知条件,因此,计算项目经济极限产量的主要因素受油田开发项目固定成本和可变成本的影响。
  4、原油成本分类与预测
  油田在采油过程中消耗的一切活劳动和物化劳动的总和称为原油成本。用于油田开发项目经济评价或经济预测分析的成本(又称“决策”成本),它不同于传统的成本概念,而是结合油田生产规律来估算的一种预测成本。它预测的准确程度直接关系到油田产能建设项目决策的成败,因此做好成本费用的预测工作,对广泛地开展好技术经济评价工作具有深远的意义。
  原油总成本费用是指油气产品的完全成本,包括生产成本、财务费用、管理费用和销售费用。
  (1)油气开采成本费用是指油气开发、生产、经营过程中所发生的全部消耗。根据中石化海外上市财务制度的要求和成本细项划分,并考虑油田开发成本预测的具体特点,可分项进行成本费用测算。主要包括材料费、燃料费、动力费、生产工人工资及福利费、注水注气费、折耗费及折旧费、井下作业费、修理费、测井试井费、稠油热采费、轻烃处理费、油气处理费、其他开采费等成本项目,并取消了油田维护费、储量使用费等具有中国特色的成本项目。
  (2)管理费用是石油企业管理局一级的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的各项费用,包括管理局经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险经费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、税金、土地使用费、矿产资源补偿费、土地损失补偿费、技术开发费、无形资产摊销费、业务招待费、坏账损失、存货盘亏、毁损和报废以及其他管理费用。
  (3)财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用,包括生产经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用。
  (4)销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务过程中发生的各项费用。
  通过对原油生产规律的初步研究认为,影响原油成本的因素很多,主要有地质状况、单井液量和含水高低、物价的变动。此外,各油田区块管理水平的差异、成本推销方法、现行的财务制度都对成本有影响。由于情况多变,成本也复杂多变。如果仅从油田开发设计的主要技术参数考虑,根据成本总额和产量之间的关系,可将原油成本分为固定成本和可变成本最基本的两大类:
  A.固定成本类:该类费用基本与油气田井数(即油田规模)成正比,在原油开采过程中不随着油田产量的增减而同向增减,属原油的固定费用类。共包括以下几类费用:主要包括材料费、燃料费、动力费、生产工人工资及福利费、注水注气费、井下作业费、修理费、测井试井费、稠油热采费、油气处理费、其他开采费、财务费用等成本。在计算济极限产量时,由于在石油开采后期,前期的勘探成本已经沉没,固定资产折旧即使未提取完毕,也应按沉没考虑,因此折耗及折旧费建议应予以扣除。
  该类费用可按目前油田历史统计资料或参考类似油田实际成本数据按每井每年进行测算单位定额费用,确定拟建项目的目标单位成本。以上各项费用可按下列公式进行成本预测:
  C1=I1×W (3)
  C1——与方案总井数有关的各项固定费用,元;
  I1——拟评价项目的单位目标成本,元/(井。a);
  W——方案设计总井数。
  B.可变成本:该类费用基本与油气田井数(即油田规模)无关,但在原油开采过程中随着油田产量的增减而同向增减,属原油的变动费用类,与方案产油量成正比,主要包括管理费用、销售费用等。
  该项费用可按下列公式进行成本预测:
  C2=I2×Qn (4)
  C2——与方案产油量有关的费用,元;
  Qn——方案各年预计产油量,t.
  在油田开发项目生产成本的测算过程中,应根据技术可行性研究中提出的主要工艺和技术方案,对项目的具体特点认真研究,并参考类似油田的成本资料合理分析,不可盲目套用以往成本数据。因此,要求建立近几年已建油气田开发建设与生产的综合数据库,并对收集的数据去伪存真,确保基础数据的真实、可靠、有代表性。
  5、油田开发项目经济寿命期的确定
  油田开发项目的经济寿命期按下列公式进行预测:
  QT-X≈0 (5)
  式中,QT——油田开发项目第T年原油预测产量,t
  X——区块经济极限年产油量,t.
  把预测的原油产量与所计算经济极限产量相对比,若当年预测产量等于项目经济极限产量,该年就是项目经济极限寿命期。
  因此,油田开发项目的经济寿命期,即油田关井、弃井和废弃油田的前提条件(决策公式)为:经营成本大于销售收入。影响油田开发项目经济寿命期的因素从经济角度看,主要有成本、油气价格和原油产量。成本为开发油气的投入,价格和销售量(产量与商品率的乘积)决定开发油气的产出。而产量、成本、商品率等都与地质条件、油气开发过程中的技术构成、科技创新、管理水平以及经营机制等有关。综观油气田的开发过程,油气井和油气田开发的经营成本与其所处的生产阶段有着密切的联系。随着储量动用程度的提高及油田的含水率也相应提高,使得开发油田的经营成本不断上升;而原油产量却在稳产一定时期之后逐步下跌,从而导致油气销售收入的下降。投入产出的比例随着油气开发的进程不断地变化,投入愈来愈大,产出却越来越少。到了某一时刻,继续生产可能是没有效益的。此时,该油气井或油田的经济寿命期已经结束,应该将之关闭或废弃。
  当然,废弃油田要远比关掉或废弃某些生产井要复杂的多。因为油田的废弃是一个逐步退出的过程,至于油田是否需要废弃不仅受自身资源条件的影响,还受技术进步和原油价格的影响。另外,在考虑是否废弃油田时,不应考虑过去发生的成本,只要当期实际的现金流入大于或等于现金流出,就应继续维持生产,并按照盈亏平衡分析或投入产出比较,油田达到经济极限寿命期后,尽管的确已经没有了经济价值时也不应立即废弃,而应首先停止注水,然后具体问题具体分析。
  6、结论与建议
  考虑到油田开发项目具有自己独特的技术经济特点,不仅开采难度大,成本高,而且风险比较大,因此在深入开展油田开发项目可行性研究和油藏经营管理工作中,必须准确计算油田开发项目的经济寿命期,这对准确开展该类项目的经济评价以及决策工作具有一定的指导意义。
  另外,建议国家对三次采油及难动用储量的开发象许多发达工业国家那样提供税收优惠。这样就会鼓励企业开发边际资源,降低关井的经济极限,延长油田开发项目的经济寿命期。
  参考文献
  1 荆克尧。 原油开采项目经济规律初探。河南石油,2000年第1期
  2 中国石油天然气总公司规划局、规划总院。 石油工业建设项目经济评价方法与参数(第二版),北京石油工业出版社,1994
  唐 军
