建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高尔夫球场绿化养护的规程
2008-8-22 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   高尔夫球运动是一种高档的球类运动,球场一般设在风景优美的地区或公园的草坪上,形状和大小无统一标准。正规场地由18个洞穴或18的倍数组成,18个洞穴的高尔夫球场的面积在49-81hm 2 之间。每个洞穴由4个主要部 ...
  高尔夫球运动是一种高档的球类运动,球场一般设在风景优美的地区或公园的草坪上,形状和大小无统一标准。正规场地由18个洞穴或18的倍数组成,18个洞穴的高尔夫球场的面积在49-81hm2之间。每个洞穴由4个主要部分组成即发球区(开球区Tee),球道(通路Fairway)、高草区(障碍区Rough)和果岭(Green)。为了比赛时具有一定的难度和惩罚不正确击球,在球场上还设有沙带(Bunker),成片的树林和水塘,这样就导致了整个球场土层混乱、土壤结构多样,对球场各个部分进行合理施肥管理养护是成功建造高尔夫球场的关键。
  1、新建高尔夫草坪的施肥
  (1)新建果岭的施肥果岭的坪床以沙壤土最为理想,也可进行人工搭配坪床,以0.25-0.50毫米之间的去杂过筛的沙最好,铺30-40cm厚。基肥建议使用草坪建植肥,施用量3-4kg/100m2.在成坪之前,加强追肥,一般10天左右施用一次氮肥,10g/m2;每15天左右施用草坪建植肥,用量20-30g/m2.最后达到要求的草坪。
  (2)新建发球区的施肥发球区草坪很容易被运动员在挥臂时掀起一小片草皮,因此发球区草坪土壤要求能在短时间内提供草坪恢复所需的全部营养,土壤结构与果岭基本相同,以沙为主,厚度25cm左右,一般建植在较高的地方,养分淋失快,通常在表土层混合泥炭,减少淋失,泥炭用量0.5千克/m2,建植肥及追肥的用量与果岭相同。
  (3)新建球道的施肥球道是高尔夫球场面积最大的区域,由于球场的造型变化较多,故球道的土壤情况变化亦较大,多用客土,即先垫15cm中目沙,再垫入7-10cm的细土,0.5千克/m2的泥炭,以保证土壤的一致性和通透性。建植肥用草坪建植肥,施用量60-70g/m2.草坪出苗后,每20天左右施一次氮肥(尿素),施用量为10-15g/m2,同时施20-25g/m2神州桑田球道肥,直至成坪。
  (4) 新建高草区施肥高草区往往比较复杂,而且所种植的草坪和其他部分草坪差异较大,为了保证成功建植,表层土壤和球道一样配制,土层厚度为球道的1/2即可。建植肥和出苗后追肥和球道基本一致或略低。
  2、已建高尔夫草坪的施肥
  (1)果岭施肥为保证果岭草坪质量,使用氮磷钾及中微量元素的全肥是必要的,并且随着不同时期果岭对肥料的要求数量也不相同。根据果岭草坪的质量要求,运用国际先进缓释技术,科学配比各种大量及中微量营养元素,开发出一款高尔夫果岭肥,经过试验,效果显著。
  (2)球道肥球道在高尔夫球场中占有的面积最大,管理波动也较大,但一般比果岭要低。高质量的球道需随时浇水,营养淋失较大,一年内施用2-3次肥是必要的。
