建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
如何确定一个初始的框架结构方案
2008-8-21 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   1.当你从建筑师那儿获取建筑图后,你需要及时查阅地质资料,并确定是几级抗震等级,因为这关系到后面的梁柱配筋构造和柱子轴压比要求;   2.如何开始估算梁柱的初始方案截面面积:对于主梁和次梁,我们完全 ...
  2.如何开始估算梁柱的初始方案截面面积:对于主梁和次梁,我们完全可以根据跨度来估算截面,像主梁1/8-1/14梁跨,次梁1/12-1/18梁跨等。
  3.柱子截面的确定分三步走;
  a:计算该柱子所承受的总轴向力(1.2恒+1.4活的组合情况下),
  b: 由于没考虑弯矩的影响,所以将轴向力放大1.2-1.4倍;
  c:然后根据抗震等级中规定的轴压比要求和扩大后的轴向力,反算出柱子的截面积。
  4.现在可以用pkpm软件进行方案计算,这时你需要关心计算后的轴压比是否满足规范要求,同时需要考虑结构的侧向刚度是否满足位移要求;
  5.最后你还要考虑结构的动力特性,像前几个地震周期和振型是否很合理来检查结构的刚度既不能太刚,也不能太柔。太刚则地震作用下动作用会很强,反之,结构在高频动作用下会变形很大,人会感觉不舒适。
  6.对pkpm或其他软件的结果要会分析,不能盲目的相信。所以你要校核软件分析下来的总荷载和你自己估算的总荷载是否相近。
