建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
砌体结构设计应注意什么
2008-8-21 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   一些刚从事结构设计者都是从砖混结构开始入门,看似简单,往往轻视和忽视。砌体是种非线弹性的材料,大部分计算公式和数据来自经验和实验,各类书籍也是多说构造。在市场经济条件下,砖混的建筑设计让结构人很难 ...
  一些刚从事结构设计者都是从砖混结构开始入门,看似简单,往往轻视和忽视。砌体是种非线弹性的材料,大部分计算公式和数据来自经验和实验,各类书籍也是多说构造。在市场经济条件下,砖混的建筑设计让结构人很难受,象一些算例中那样规则的建筑根本没有,于是出现了很多混凝土墙、柱、大梁等构件,规范也只能用层刚度等控制,其实挺无奈。
  具体注意事项:
  1.看荷载规范、砌体规范、混凝土规范、抗震规范、基础规范,具体体现在
  A.荷载取值和组合不漏项
  B.结构整体布置宜均匀分散,大洞口不宜布置在边缘
  C.程序应用参数和取值符合规范要求
  D.构造满足规范要求
  E.一般建筑地基基础无须验算抗震作用组合
  F.非承重墙和女儿墙等设计非主体构件不要忽视,往往评价一个结构师水平的时候不是看主体是否合理,墙板裂了也一样弄个满脸灰
  2.看程序使用说明,要清楚其适用范围,举例:
  A.当用空间程序计算水平荷载时,分缝结构应分别计算
  B.楼板计算时建议采用塑性设计
  C.尽量结构体系简单化,砖混就别大量用结构柱、大梁等
  3.已有图集和手册的应用随着市场化,图集和手册也是层出不穷的。有些因有固定适用范围和版本的实效性;还有些东西本身就是闭门造车而拼凑创造出来的,本身就没经历过工程实践的检验,往往容易简单事情搞复杂化。希望同仁能有甄别的选用。
  比如03G101-1就不适用与砌体梁柱,尤其是底框结构。看砌体规范,底框的计算和构造与普通框架是有很大区别的。
