建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
杂谈布线工程
2008-8-13 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   本文通过一个实际的工程项目来讨论结构化布线过程中涉及的一些问题。首先大致介绍一下工程情况:某科学园位于上海市的闵行区,其先建工程的产业楼部分由一幢办公楼和食堂组成,信息点数量共计2136个,数据主配线 ...
  本文通过一个实际的工程项目来讨论结构化布线过程中涉及的一些问题。首先大致介绍一下工程情况:某科学园位于上海市的闵行区,其先建工程的产业楼部分由一幢办公楼和食堂组成,信息点数量共计2136个,数据主配线间设在产业楼3层东区的配线间内,语音主配线间设在地下一层东区。一层东区、一层西区、二层西区、三层西区和食堂分别设置一个子配线间,数据主配线间到子配线间采用室外六芯单模光纤进行连接,语音主配线间到各子配线间采用三类50对大对数电缆进行连接。
  而先建工程的公寓楼部分则由三幢单身公寓楼和一幢高管公寓楼组成,信息点数共计1113个。主配线间设在单身公寓1号楼,其余两幢单身公寓楼以及高管公寓的三个楼梯处各设置一个子配线间,建筑群之间采用室外六芯单模光纤进行连接。
  另外,公寓楼到产业楼主配线间采用一根8芯室外单模光纤连接。由于产业楼距离公寓楼的距离比较远,大约300米左右,所以,在公寓楼设置一个二级机房来管理公寓楼A、B、C及高管公寓。
  以下分别从系统设计、系统选型、施工三个角度来讨论上面的布线工程。
  合理的设计方案
  所谓合理,就是根据每个工程的实际情况,严格按照布线的标准来设计方案,给用户提出一个既符合现场实际情况,又满足国际通用布线标准(ISO/IEC 11801 Ed2.0和ANSI/TIA/EIA 568-B)的优化设计方案,以方便日后的使用和维护。我们在这个方案中就是严格按照标准进行设计,同时和用户进行了多次沟通和协调,包括整个布线架构的形成,各个配线间是否安排合理等内容,尽量为用户减少不必要的投资。在方案的设计上,不仅要考虑整个园区先建工程的平面布置,还要为后续工程的开展预留必要的接口,从系统拓扑结构上满足业主的需要。
  优化的系统选型
  系统的选型一旦确定,整个布线系统的性能就将确定。从网络设备市场角度来看,1000Base-T的网卡和交换机价格已经降到普通用户可以承受的水平,而且业主方的软件应用也给数据传输提出了更高的要求。比如,数字化多媒体文件越来越大、IP语音和视频电话对QoS及延迟有更高的要求等。因此,从未来发展的角度来看,我们也建议业主选用6类布线系统。不过,业主出于投资的考虑,最终还是选择了超5类布线系统。
  施工
  有了合理的设计方案、适当的系统选型,接下来就是如何进行设备的安装和测试了。对施工的重视程度不够往往会影响系统的整体性能。在这个项目中,我们就遇到了线缆保护的问题。由于很多办公区都是通过地槽敷设,不能同步施工,我们只好把大量的线缆预留在地面,并将终端的线缆藏在纸箱里边,同时对线缆出口进行了必要的保护,以免其他施工单位在施工过程中破坏。不过,最后还是在封盖线槽盖板时损坏了个别线缆的外皮,使得绞距发生了不同程度的改变。因此,对于模块和配线架的安装一定要认真进行,尽可能在线缆与模块端接的过程中避免每对线缆的绞距不被破坏。系统的链路就好比一条高速公路,只有足够平坦和宽阔的路面,才能保证上面的交通工具可以高速行驶,任何一个环节出现瓶颈(哪怕是水晶头接触不好)都会影响到系统的性能。
