建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
谈机架、布线系统的管理及其意义
2008-8-1 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   更合理布线观念确是在逐步被接受。在时下国内的结构化布线工程的配线间中,相对于过去常把110型的配线架安装在墙上(wall-mounted)的做法,RJ45型的铜配线架已更多地被采用,而且与同样是19“宽的光配线架或箱 ...
  更合理布线观念确是在逐步被接受。在时下国内的结构化布线工程的配线间中,相对于过去常把110型的配线架安装在墙上(wall-mounted)的做法,RJ45型的铜配线架已更多地被采用,而且与同样是19“宽的光配线架或箱、有源的设备如网络集线器路由器、或视频分配器安装到一起了。然而,在绝大多数情况下,能看到的是,它们被安装在几个机柜(cabinet)中。排成一列,正面还带透明玻璃的机柜们常常作为工程施工一丝不苟的象征,在验收时强调着似是而非的专业水准。有时还要进一步利用,向下一个要争取的新客户炫耀。
  这是常见的误区。布线配线间中,机架安装(rack-mounted)是几乎唯一的选择,特别是中大型的项目的园区主配线间或大楼主配线间需要多个机架(rack)互连构成整体的配线区时。一般认为整洁、安全的机柜事实上阻碍了这种互连,人为地将配线区分割成无意义小块。其实在此情况下,配线区的环境、安全要求是通过建设恒温恒湿防尘,有时还是屏蔽的机房大环境来实现的,根本不需要机柜参与帮助。机房的设计、实施已是一相对独立的专业,本文不予赘述。只有在配线区的规模不大,连带有源设备总共占用不超过40U或最多42U时(U指Unit,为机架高度单位的术语,1Unit=1.75英寸),使用机柜才是可以的选择。譬如在楼层的分配线间,环境不一定有如主配线间,规模无需架间互连时。简言之,原则是,总是用机架;如果只是用一个,才可以考虑用机柜。不妨注意各个布线厂商宣传其样板工程的实景照片,上面几乎无一例外地是一排机架,而不是机柜。
  围绕机架上设备的安置,企业布线网络部提供丰富多彩的特定辅助设施,如键盘的托架(keyboard shelf),供放置外置式调置解调器等无法固定的轻型设备托架(light equipment shelf),供放置显示器、服务器或不间断电源的重型设备托架(heavy-duty equipment shelf),架装的电源插座排/浪涌抑制器(rack mount power strip/surge suppressor),用于遮挡闲置机架空间和注明标识的挡板(blank panel)等等,不一而足。机架间互连是构筑大型整体配线区的要素。企业布线网络部有独一无二的产品,如机架间线缆管理器(BTR,between the rack vertical cable manager)和机架侧向线缆管理器(SOR,side of rack vertical cable manager)。考虑到有些设备为23“架装,企业布线网络部专门设计了19”23“兼容并蓄的Omega机架。
  在安置了各种设备或配线架,并承受线缆的重量后,空置时在机架的垂直平面上的重心会后移,增大对机架底座的前两个固定点的拉力,有时甚至超出底座的两个后固定点引起倾覆。这一问题不能解决常常是人们不得不倾向选择机柜的理由之一。企业布线网络部提供由机架顶端向后支撑到墙上的撑架(Mod strut mounting kit),追加了固定点,分担了机架承载,后撑架还可调节撑臂长度。
  众所周知,机架上并不仅仅安装配线架和有源设备,更有相应的用于线缆管理的器件。企业布线网络部推荐将光配线箱置于机架的上端,以下有源设备,铜配线架再下。在其之间,每隔2U置带盖的水平理线架,两端各置D型垂直理线环;铜配线架的背部安装一组三件的塑料理线盘。根据非屏蔽和屏蔽线缆的不同,理线架和垂直理线环有深浅之分。Velcro取代扎线带被广泛地采用等等。这些已成为同行中天经地义的基本规范的做法,有不少发端于企业布线网络部。
  由机架为核心构成的配线区管理,不在于简单地规范线缆走向,而是企业布线网络部对于布线系统独特理念的体现。企业布线网络部一直认为,布线系统产品的设计制造和现场安装,不是停留在为工程交付时通过测试验收,而是要让最终用户在几年、十几年以至长达几十年的漫长使用期限内一直保持性能的完好、易于维护,称之为“Whole of Life”。企业布线网络部还率先推荐使用实时布线管理系统(Real Time System)使得布线的维护从繁重的手工操作步入软件反馈辅助的年代。正是这一“Whole of Life”的理念及在此理念下的产品设计制造和系统现场安装,成为企业布线网络部质量保证体系的基石。这一质量保证体系在业内时间跨度最久,长达25年;内容涵盖最多的,包括产品、系统性能和应用协议。
