建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑装饰材料挥发性有机物及去除设备研究现状
2008-7-30 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    导读: 挥发性有机物的散发率通常由以下两个过程决定:①材料内部的扩散;②材料表面到周围空气的散发。材料内部的扩散是浓度梯度、温度梯度及密度梯度共同作用的结果。每种化合物都有自己的质扩散系数,与其相 ...
  导读:挥发性有机物的散发率通常由以下两个过程决定[15]:①材料内部的扩散;②材料表面到周围空气的散发。材料内部的扩散是浓度梯度、温度梯度及密度梯度共同作用的结果。每种化合物都有自己的质扩散系数,与其相对分子质量、分子体积、温度及与被扩散的物质特性有关。表面散发由几种机理共同作用,包括蒸发和对流。对于表面散发而言,VOC的散发率会受到空气中浓度、气流速度及温度的影响[16,17].根据材料的不同,VOC的产生率可能由上述一个或两个因素起决定作用。
  摘要:简述了挥发性有机物(VOC)对人体健康的影响及国内外现有建筑物中的VOC污染状况,综述了VOC的散发机理及去除设备的研究现状,指出了今后的研究方向。
  关键词:挥发性有机物,散发机理,去除设备
  Abstract:Touches the harmful effects of VOCs on human health an conditions in current buildings at home and abroad,reviews the research status in VOCs emission mechanism and VOCs elimination devises,and presents the future study orientation.
  Keywords:volatile organic compound,emission mechanism,eliminating equipment
  1、挥发性有机物及其对人体健康的影响
  挥发性有机化合物(VOC)是指环境监测中以氢焰离子检测器测出的非甲烷烃类物质的总称,其中包括含氧烃类、含卤烃类,广义场合包括甲烷、丙烷、氯烃、氟烃及醇、醚、酯、酮、醛等含氧烃、胺等含氮烃、二硫化碳等含硫烃。通常按沸点的范围把有机化合物分为极易挥发性有机物(VVOC),挥发性有机物(VOC),半挥发性有机物(SVOC)和与颗粒物质或颗粒有机物有关的物质(POM)等4类。
  有些有机化合物不能包括在以上的分类中。这是由于这些化合物(如甲醛和丙烯酸)因其反应性或对热的不稳定性不易从吸附剂上回收或用气相色谱法进行分析。
  挥发性有机物对人体的影响主要表现在感官效应和超敏感效应,包括感官刺激,感觉干燥,刺激眼黏膜、鼻黏膜、呼吸道和皮肤等,挥发性有机化合物很容易通过血液到大脑,从而导致中枢神经系统受到抑制,人人产生头痛、乏力、昏昏欲睡和不舒服的感觉;醇、芳得烃和醛能刺激黏膜和上呼吸道;很多挥发性有机化合物如苯、甲氯乙烯、三氯乙烷、三氯乙烯和甲醛等被证明是致癌物或可疑致癌物。
  Molhave依据室内VOC对人体的影响不同,对其浓度进行了划分[1],该划分原则通常作为权威引用或作为指导。
  2、现有建筑中挥发性有机物的情况
  中国华西医科大学公共健康学院1995年冬天对刚装修的两个居民房进行了两个半月的VOC测量,发现这些房中产生不同程度的甲醇、乙醇、戊烷、已烷、苯、庚烷、环已烷、甲苯、二甲苯、乙基苯[2].其中最主要的有机物是甲醇,苯,甲苯和二甲苯。中国预防医学科学院环境卫生监测所对一个办公室空气污染进行测量,发现办公室内主要有机物是苯、甲苯、二甲苯、乙苯和甲醛,浓度从0.1mg/m3到0.96mg/m3.美国环保局(EPA)通过对16个建筑的随机抽样调查发现,有4个建筑中的VOC浓度超过了0.4mg/m3.欧洲对9个国家的56栋建筑进行了室内VOC浓度的测量[3],发现有22栋建筑中VOC浓度超过0.2mg/m3.文献[4]指出日本住宅中的有机物浓度为0.19~0.643mg/m3.文献[5]指出瑞典公寓中VOC浓度为0.31mg/m3,居民家庭中为0.47mg/m3.文献[6]指出英国综合建筑中VOC浓度为0.2mg/m3.从上述调查情况可以看出,目前室内VOC污染状况是比较严重的。
