建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑砌块的现状和发展趋势
2008-7-25 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    一、建筑砌块行业的现状?   1.企业概况?   据初步了解,我省现有建筑砌块生产厂有200余个,其年生产能力约200万立方米,实际年产量在100万立方米左右,单线生产规模在5000~10000立方米,最大年产量 ...
  一、建筑砌块行业的现状?
  1.企业概况?
  据初步了解,我省现有建筑砌块生产厂有200余个,其年生产能力约200万立方米,实际年产量在100万立方米左右,单线生产规模在5000~10000立方米,最大年产量为10万立方米,其设备为国外引进,主要生产普通混凝土小砌块,生产厂在大庆和哈市,轻集料小砌块主要采用中小型设备,以小型设备居多,随着墙改的深入,中型设备也在发展。?
  2.轻集料混凝土小型空心砌块现状?
  近年来,随着墙材革新与建筑节能的深入以及高层建筑的发展,轻集料混凝土小型空心砌块(下称轻集料小砌块),由于其重量轻、保温性能好、装饰贴面粘贴强度高、设计灵活、施工方便、砌筑速度快、增加使用面积、综合工程造价等优点,特别在哈尔滨地区发展速度相当快,仅几年的时间,陶粒小砌块厂已有100个,这个发展速度已成为取代实心粘土砖很有竞争优势的新型墙体材料。特别在高层建筑作为外围护结构深受设计、施工、使用单位的好评。超轻陶粒小砌块已占主导地位。近年来,随着高强陶粒的发展以及“禁实”的深入和建筑节能的严格要求,哈、齐、牡等地区,已重视发展轻集料承重保温节能小砌块,应用于多层建筑的工程上,收到了良好的经济效益和社会效益。?
  用堆积密度不大于1100千克/立方米的轻粗集料与轻砂、普通砂或无砂配制成干表观密度不大于1950千克/立方米轻集料混凝土制作的小砌块称为轻集料混凝土小砌块。轻集料小砌块的分类按轻集料种类分为:人造轻集料(页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒、大颗粒膨胀珍珠岩)、天然轻集料(浮石、火山渣)、工业废料轻集料(自然煤矸石、煤渣等)配制的混凝土小砌块。按用途分为保温型、承重保温型、承重型轻集料小砌块。按砌块孔的排列分为实心、单排孔、多排孔小砌块。也有在轻粗集料中掺入适量的普通粗集料干表观密度小于或等于2300kg/m?3的混凝土配制的小砌块,称为次轻混凝土小砌块。?
  3.普通混凝土小砌块的现状?
  普通混凝土小砌块年产10万立方米以上的生产线在我省已有4条,其中大油田由哥伦比亚引进两条,大庆市镇从德国引进一条,哈尔滨工大集团从美国引进一条,还有省内县镇年产5000~2000万立方米中小型生产线约7~8条。我省建成的大规模生产线,在我国其它省市还是少有。截止2003年,大庆油田已建成砌块节能建筑住宅457栋,对推动墙改和建筑节能起了积极作用。哈尔滨在2001~2003年阿继科技园建了两栋10~18层混凝土小砌块节能建筑,总建筑面积49506平方米,为砌块建筑在严寒地区中高层节能建筑应用,树立了榜样,开辟新途径。?
  二、存在问题和分析?
  1.轻集料小砌块?
  (1) 在陶粒小砌块中大量掺入煤渣?
  轻集料小砌块厂近年来像雨后春笋般地发展起来,特别在寒冷地区发展更快,仅哈尔滨市几年来拥有100多家砌块厂,其中陶粒小砌块占80%以上。厂家多了就出现竞争,相互压价。厂方为赚钱,原材料采用愈便宜愈好,以获取暴利,从而促使产品质量迅速下降。主要原因为:陶粒砌块中掺入大量的民用锅炉煤渣,最多达80%以上;煤渣与陶粒每立方米的比价相差约10倍,煤渣特别是北方采暖地区的民用锅炉煤渣,因燃烧不充分,含碳量较高,造成小砌块吸水率大都超过15%,有的高达35%.由于吸水率大,冻胀破坏力大,造成砌块抗冻性差,25次冻融即出现严重缺棱掉角,强度损失达30%以上,严重影响了产品质量与工程质量。?
  (2)小砌块养护不到期即出厂?
  有的厂方为了增加产量获取利润,小砌块自然养护7~10天即出厂,出厂前砌块无防雨和排水措施,因此,相对含水率超标,上墙后干缩裂缝,这是造成墙体开裂的重要原因。为了防止砌块上墙干缩裂缝,在有条件的地方砌块养护必须保证28天才能出厂,最好养护到40天。
  (3)缺棱掉角较多,外观质量不良?
  有的工厂陶粒径太大,超过20毫米,级配不合理;水泥用量较少,保温砌块水泥用量仅80~100千克/立方米,抗压强度不达标,直接影响外观质量。?
  (4)砌块块型不合理?
  目前黑龙江省一般采用290毫米厚三排孔小砌块,孔宽在50毫米左右。但有的厂家为了节省材料,降低质量,不顾保温性能要求,或不懂这个技术要求,将240毫米厚三排孔宽40毫米的小砌块改为单排孔孔宽为180毫米,其保温性能明显下降。使用这种砌块在哈尔滨就会出现整个墙体结霜和装饰贴面材料脱落的不良后果,因此在寒冷地区必须采取多排孔砌块才能达到热工要求。?
  (5)有的生产线不适应生产发展的需要?
  一般生产外围护结构的轻集料小砌块都是土法生产线简易作坊,工厂没有质量保证体系,产品质量低、离散性大。?
  为了更好地贯彻墙改政策和保证产品质量必须加强对小砌块的质量管理,严把砌块进场关,不合格产品禁止进入施工现场和上墙。产品价格应合理,不得任意压价,影响产品质量;应该加强对小砌块的行业管理,全面提高企业素质,支持企业上规模、上水平,提高砌块产品的科技含量。?
  2.普通混凝土小砌块?
  (1)普通混凝土小砌块在严寒地区单独使用在外墙,由于保温性能不如粘土砖,只能用在围墙、内墙但用量较少,因此县镇小砌块厂没有很好的发展起来。?
  (2)普通混凝土小砌块用在外墙必须与高效保温材料复合使用,如采用夹心外保温,必须要使用连接钢筋,为了防止裂缝,钢筋用量较多,成本较高,也影响其推广使用,现正在逐步改进中。?
  (3)采用外保温做法,可解决保温和钢筋用量多的问题,但我省应用还不多 (除大庆外),其原因主要是人们对普通混凝土小砌块还存在一定的认识问题,还缺乏综合技术经济分析和相关的扶持政策,也影响了推广应用。?
  三、发展趋势和展望?
  1.市场需求量预测?
  随着墙改的发展和实心粘土砖的禁止使用,展望我省建筑砌的发展前景,形势喜人。根据有关专家预测到2005年全国各类砌块总产量将达到9200万平方米左右,将取代约600亿块实心粘土砖,我省也不例外。建筑砌块也是取代粘土实心砖的主要产品。据了解2001年我省主要城市统计,使用墙体材料约128亿块标砖,若用砌块取代30%,尚需583万立方米,目前我省仅年产100万m3左右,要适应墙改的需要应以每年40万m3递增,还需要9~10年时间。随着房产开发的快速发展,将为建筑砌块的发展提供有利条件。
  2.因地制宜加速发展保温承重轻集料小砌块?
  随着墙改的深入,摆在我们面前的任务是,在多层建筑中如何以新墙材取代实心黏土砖,除了使用普通混凝土砌块外,迫切需要研制开发保温承重的轻集料小砌块。据了解,在我国目前的居住建筑中60%~70%为多层建筑,一般不采取框架结构,也不采用预制空心楼板内墙承重,而采用整浇楼板,因此外墙砌块必须要承受一部分重量,由此可见,要因地制宜大力发展承重保温高强陶粒小砌块、煤矸石小砌块、浮石火山渣小砌块、次轻混凝土小砌块,以及生活垃圾废渣小砌块、建筑垃圾小砌块等。
  3.轻集料小砌块节能达标的有效途径和应注意的问题?随着国家一系列建筑节能政策的出台,对建设、设计、施工、工程质检、建设行政主管部门执行节能标准提出了严格的要求,对轻集料混凝土小砌块也提出新的要求。为此,各地根据本地的节能标准要求,提出来了相应的轻集料的小砌块节能达标的有效途径。主要有以下5种:?
  (1)单一超轻陶粒混凝土小砌块节能达标。采用单一材料节能达标若严寒地区用在外围护结构,其施工方便、效率高、比较理想。但首先必须生产当地需要的密度等级的超轻陶粒,配制相应的超轻陶粒混凝土小砌块,用它制造单一材料墙体达到外墙节能标准要求,是一条行之有效的途径。?
  (2)轻集料小砌块外保温复合墙体。对采用轻集料小砌块外保温墙体可利用小砌块本身的保温性能,减少保温层厚度,同时满足住户任意钉排的装修需要,在寒冷地区比较受欢迎。由于外保温性能好,可减小热桥的影响,是目前应用比较广泛的方法。去年建设部发布了《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JC149-2003行标,对外墙外保温墙体有了统一的标准,对推动外保温墙体的发展将起到促进作用。但当前市场上的聚苯板、粘结剂质量变化较大,应特别注意质量管理,融将直接影响工程质量。?
  (3)轻集料小砌块交替组砌夹心苯板节能达标。有用轻集料小砌块复合聚苯板,根据各地节能标准要求,采用不同密度等级的小砌块复合不同厚度的苯板达到节能标准要求。为了不用或少用连接钢筋,采用砌块交替组砌,可防止水平、垂直无缝产生的“热桥”,可以满足平均传热系数,达到节能达标要求。?
  (4)轻集料小砌块空心内填聚苯板等高效节能材料节能达标。为了充分利用现有生产厂家的生产设备,将砌块空心内填入聚苯板等高效保温材料,以达到节能标准要求,同时还可减薄墙体厚度,增加有效使用面积。为防止垂直灰缝产生的“热桥”影响墙体保温性能,应采取交替组砌,但水平缝必须采取保温砂浆,以保证平均传热系数的要求。?
  若采用小于18kg/m3的聚苯板,吸湿后保温性能会明显下降。若空心内填入稀湿混合保温材料,不仅本身的水分不易排除,还要增加冷凝水的影响,增加含湿量,保温效果将显著下降。因此,建议对市场销售的聚苯颗粒混凝土填入空心内的砌块,应测试不同环境下的实际传热系数,以检验真实的保温效果。?
  (5)承重保温轻集料小砌块外墙采用芯和夹心途径达标。为了保证承重保温轻集料小砌块墙体既能满足砌块强度要求,又能达到节能指标要求,因此采取空心内部分填芯,砌块间的空腔内必须插入苯板交替组砌,既可达标又防止垂直、水平灰缝出现“热桥”,同时排孔上、下采取孔壁相对,普通砂浆砌筑,以保证砌体强度,经试验和使用效果很好。?
  4.大力宣传推广普通混凝土砌块节能住宅建筑体系?
  普通混凝土小砌块多层节能建筑,大庆已总结了成套的经验,应大力宣传推广应用。能过哈市阿继科技园的两栋节能砌块楼的应用,收效显著,创下了我国普通混凝土小砌块中高层节能砌块建筑之最,节能达到50%,并可以节约钢筋用量,加快施工速度,降低工程总造价,取得了较好的经济效益,也应推广应用。?
  5.提高小砌块的装备水平,扩大生产规模?
  随着市场需求的扩大和建筑施工逐渐规范以及新标准和新的技术规程的颁发实施、使用、施工、质检等单位对建筑砌块的质量要求日趋严格,对当前单线生产能力规模小、生产装配水平低、技术力量薄弱、产品质量不稳定的小型企业,必须进行改造,扩大规模,完善质量保证体系,不能改造的小企业要逐渐淘汰。要鼓励发展自动化程度高、配套设施齐全单线年生产能力≥2万立方米的生产线,以产品的质量优、功能多、产量大、生产成本低等优势适应市场的需求。?
  周运灿
