建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我省防水工程技术现状与发展
2008-7-24 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   建筑防水技术是一门综合性、应用性很强的工程技术科学,是建筑工程技术的主要组成部分,对提高建筑物的使用功能和改善生产、生活质量都起着重要作用。?我省建筑防水技术在建设部发布两个文件以后有了很大的提高 ...
  建筑防水技术是一门综合性、应用性很强的工程技术科学,是建筑工程技术的主要组成部分,对提高建筑物的使用功能和改善生产、生活质量都起着重要作用。?我省建筑防水技术在建设部发布两个文件以后有了很大的提高,这两个文件是“关于治理屋面渗漏的若干规定”(1991年)、“关于提高防水工程质量的若干规定”(1991年)。我省重点抓了防水专业技术人员和专业操作人员的培训,防水材料性能、施工操作工艺、施工技术等方面的知识得到了提高。随着新型防水材料的涌现,省建设厅认真抓了新型防水材料认证与市场准入,从源头上控制防水工程质量。1998年省建设厅科技委组建了建筑防水专家委员会,为提高我省屋面及地下防水技术与质量水平开展工作。施工企业对防水工程质量意识不断增强,过去是不管理或没有认真管理,现在做到严格管理,防水技术有了很大提高。总体上看屋面、地下工程严重渗漏的状况得到了有效控制。
  一、总的评价?
  我省的建筑防水技术在全国处于中游水平,建筑防水技术处于稳步发展的阶段。?
  防水材料的生产厂家逐渐增多,目前已有70余家。国内有销售的产品我省大都能够生产,产量增加,质量不断提高,有的打入了省外、国外市场。?
  我省已能生产如下防水材料产品:合成高分子防水卷材,如三元乙丙、氯化聚乙烯、聚乙烯—丙纶复合卷材;SBS改性沥青防水卷材;防水涂料,如聚氨酯、丙烯酸酯等;嵌缝材料也有生产。省外在我省销售的产品也不少,为常州、北京、盘锦、沈阳、长春等均有产品在我省销售。?
  建筑防水设计积累了一定经验,防水施工技术在提高,在治理渗漏方面有一定措施。?
  我省第一家贯彻实行了防水材料产品认证制度。?
  渗漏率从原来的30%降低到10%.严重渗漏的局面得到了有效的控制。?
  但是我们还存在差距,我们的建筑防水设计水平还不高,防水厂家规模小,技术力量薄弱,产品质量差,市场无序竞争,施工操作不规范,非专业队伍施工较普遍,地下工程防水一次施工成功不漏的还不多,防水工程耐用年限短和渗漏隐患多。?
  二、当前我省建筑防水存在问题?
  1.设计方面?
  总体说防水设计质量在不断提高,防水设防引起重视,但尚有较多设计单位对建筑防水设计重视不够,设计图纸中没有明确防水等级标准,细部构造无图,对防水设计变更把关不严,如在地下工程中将卷材防水改为水泥砂浆防水,将迎水面铺贴卷材改到背水面,甚至卷材不封闭,卷材外防水的软保护设计及回填土的质量要求不明确。?
  在地下水位较高地区,对大柱网无梁底板砼不做抗浮验算。?
  2.材料采购供应方面?
  新型防水剂、防水卷材、涂料、配套材料、止水带(条)等产品较多,业主采购或指定厂家采购不合格材料,为防水质量留下后遗症。?
  卷材配套材料如胶粘剂、嵌缝材料等认证检测工作尚未纳入日程,对防水的耐久性和抗渗漏留有漏洞。?
  3.防水专业施工队伍管理?
  防水砼施工,操作者都是普通砼工人,没有培训,不具备应有素质,防水砂浆施工操作都是普通抹灰工,也不掌握防水砂浆施工操作要点,卷材防水除厂家有部分专业施工人员外,企业和社会上的专业施工人员都很少,有大量不具备资质人员在施工防水卷材。
  ?4.施工技术?
  (1)防水混凝土?施工单位防水砼施工前一般都做原材料试验及配合比试配工作,砼组成材料掺有防水剂或微膨胀剂,对泵送砼多数掺有磨细粉煤 灰,施工组织上有保证连续浇筑的措施,对防水砼底板表面除常规找平外增加压实抹光工序,注意了砼的养护浇水,但对防水砼细部构造目前看,仍没有解决好,如洞口管下砼不密实,施工缝后浇带施工粗糙。?
  防水砼施工不能连续进行,在浇筑过程中形成施工缝又没按施工缝去处理,砼施工工艺没严格按操作规程要求做,砼震捣不实等,墙板相接易出问题。?
  砼结构细部构造,尤其在伸缩缝、施工缝处的止水带位置固定,砼浇筑中施工不当,造成位置偏移及变形,影响薄弱环节止水效果。?
  UEA补偿收缩砼超长结构无缝设计施工在较多工程中得到应用,效果较好,既解决了砼抗裂抗渗问题,又可降低大体积砼的温差,有很广阔应用前景。?
  (2)卷材防水?
  卷材防水目前有满粘、条粘、点粘,卷材接缝 粘接质量是防水关键,专业队伍也注意了,做的也较好,但无专业资质的队伍质量失控时有发生,卷材防水质量与防水砼相比质量好控制而且很直观,对卷材防水这一道设防,如果认真管理和施工是可以保证质量的,与砼相比卷材防水施工后发生渗漏无法处理,且找不到渗漏处,卷材防水易产生渗漏就是接缝处与细部构造处,卷材本身质量目前控制的较好。柔性防水卷材接头密封不严,接头长、量大、数量多,这是柔性防水关键部位,一般是操作者不认真,检查验收不细,没有全面逐缝检查造成渗漏,这种渗漏一般工程使用后无法查找。柔性防水细部构造处理不认真,如砼底板下的大量桩头处理,底板卷材与立墙卷材分段施工的保护与接缝处理等。?
  (3)防水砂浆?
  国家最新颁布的质量验收规范,对防水砂浆做法仅限于天津刚性防水的多层做法,这种做法应该说防水效果很好,但我们目前无论是设计还是施工都采用的是掺防水剂的防水砂浆抹二道,在人们的观念中仍然是辅助防水层,因而防水砂浆施工质量与管理还应加大力度,重点抓好抹灰前基层处理。抹灰质量、串搓及细部构造认真处理。?
  水泥砂浆防水层施工前对基层砼缺陷及细部构造不认真处置,砂浆层操作法等同于普通抹灰层而没有认真抹光压实。?
  (4)涂膜防水?
  涂膜防水总体上用量不大,目前应用的主要有聚氨酯涂膜和聚合物水泥二种方式,涂膜质量好控制,施工时主要控制基层处理、接槎、分层涂刷间隔时间、涂层厚度等,这种防水方式质量上较卷材好控制,特别是细部构造。?
  5.施工管理?
  (1)摆不正质量和进度的关系,工程施工中业主要求抢进度,施工单位不按程序施工,盲目抢进度,防水施工组织粗制滥造,隐蔽工程没有严格管理,施工漏洞多,留下隐患,造成屋面、地下室渗漏不能使用。?
  (2)地下室底板下卷材的保护不力,致使后期工程在其上部进行,破坏防水性能,造成渗漏。
  (3)地下室外墙回填土质量不被重视,不能认真分层夯实,没有形成防水帷幕,造成工程周围汇水区,一旦结构和防水层出问题就渗漏水。?
  三、我省防水技术发展方向?
  1.大力发展新型建筑防水材料?
  大力发展弹性体(SBS)改性沥青防水卷材,积极推广高分子防水卷材,努力发展环保型防水涂料,研究开发高档建筑密封材料、地下工程防水材料,限制发展和使用沥青复合胎防水卷材、聚乙烯一丙纶复合防水卷材和石油沥青纸胎油毡;淘汰焦油类防水材料和高碱玻璃纤维制成的复合胎基卷材。?
  沥青复合胎防水卷材禁止使用高碱玻纤复合胎基,聚乙烯一丙纶复合防水卷材禁止采用二次加热复合成型生产工艺。?
  实行名牌策略,努力培育省内知名品牌,创造防水名牌产品。?
  建议对防水材料除以前的认证准入及发布制度外,组织有关单位和人员每年定期对防水材料厂家进行质量抽检,并公布抽检情况和政府的意见。?
  对防水材料的接缝材料与配套材料的认证与准入尚未形成制度,卷材接缝质量与其耐久性问题也是防水工程应引起重视的问题,现在也应纳入管理的日程。?
  在治理渗漏上加大新材料推广力度,如渗透结晶型防水涂料。?
  2.加强建筑防水科技创新?
  重点研究屋面防水卷材机械固定工艺以及其他屋面应用技术和施工机具,总结各类防水工程细部构造防水措施的实践经验,研发成套技术,制订施工工艺标准或工法,从总体上提高防水应用技术水平。研究外墙节能复合墙体防水技术。?
  3.提高建筑防水设计水平?
  防水设计要求认真贯彻执行防水技术规范,特别是强制性条文的多项规定,合理确定防水等级,周密制定防水方案,择优选用防水材料。选用的防水材料耐久性应保证在10年以上。?
  设计说明中对防水细部构造要求要详细,且提出严格要求,对地下室底板设计除考虑使用荷载作用外,尚应根据工程结构具体情况,考虑地下水浮力对防水结构的作用影响。?
  重要工程的防水工程施工图应依据《建筑工程施工图设计文件审查执行办法》审查,未通过审查的施工图不能作为施工依据。
  图审工作中也应把地下防水工程设计作为审查重点,把设计中的问题解决在工程施工前。?
  4.加强建筑防水施工管理?
  防水施工工程应由具有相应资质的建筑企业承担,并按照国家有关规定通过招投标方式采购建筑防水材料。?
  防水工程所使用的防水材料应具有生产企业提供的产品合格证明文件和性能检测报告,防水卷材产品必须具有生产许可证。各种材料的品种、规格、型号和性能等应符合产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按《屋面工程质量验收规范》和《地下防水工程质量验收规范》规定抽样复验,并提出检测报告,不合格的材料不得在工程中使用。?
  目前防水专业队伍施工操作水平良莠不齐,较多的是材料生产厂家有专业队伍,对这些专业队伍管理也应经考核发放资质证后才允许参与防水施工,且应定期发布具有资质施工队伍名录,便于施工企业选择。?
  要将建筑防水质量与工程评优、企业评优挂钩。?
  转包与分包及质量的处罚,防水工程应明令禁止在材料采购、施工环节搞转包或无序分包,防水工程在工程质量验收上应按与主体工程同等重要程度来控制,对防水工程质量不合格者应规定予以惩罚,使施工企业自身也把建筑防水放到管理重要位置。?
  5.做好建筑防水技术培训工作?
  加强设计与施工人员培训,提高从业人员技术素质。通过培训,使从事防水设计的人员掌握屋面工程与地下工程防水技术规范和各类防水材料产品标准,使从事防水施工的管理人员掌握各类防水材料的基本性能和施工技术,操作人员正确理解和掌握防水材料施工的操作要领。?
  6.合理确定防水工程造价,规范计价行为?
  建设行政主管部门要根据当地工程实际以及建材市场各类产品的价格变动,及时提供不同类别工程、不同防水等级工程的材料消耗量标准和有关价格信息,引导规范承发包双方的计价行为,防止使用假冒伪劣、质次价低防水材料和恶意压低工程造价的不正当竞争行为,避免造成渗漏隐患和质量事故。?
  加强对防水材料 和防水工程招标投标市场的管理,严格检查招标书中预算定额的正确性与合理性,防止以公平竞争的名义采取压价行为。?
  庄广森
