建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
主动式太阳能直接采暖系统技术经济分析
2008-6-10 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文以一个100平米的房间为研究对象,采用10~15年内逐日气象数据对太阳能采暖系统进行模拟。根据模拟的结果,分析其初投资,寿命周期内的总能耗、总运行费用,综合热价等指标。然后将其与燃气锅炉、燃 ...
  摘要:本文以一个100平米的房间为研究对象,采用10~15年内逐日气象数据对太阳能采暖系统进行模拟。根据模拟的结果,分析其初投资,寿命周期内的总能耗、总运行费用,综合热价等指标。然后将其与燃气锅炉、燃煤锅炉,电锅炉采暖进行比较,对比其初投资、运行费用,总能耗等指标。然后分析了不同的气象条件、每日太阳能负责的采暖小时数、集热器价格等因素对系统经济性的影响。
  关键词:太阳能采暖 能耗 经济性 综合热价
  1、太阳能采暖简介
  采暖是我国的能耗大户。自1991年起平均每年新建建筑10亿m2,至1996年底,共有各类建筑约310亿m2.每年城镇建筑仅采暖一项需要的耗能占全国能耗总量的11.5%[1].化石能源的大量消耗,使我国的能源供应面临巨大的挑战,而且造成了严重的环境污染。因此研究使用清洁的可再生能源-太阳能进行采暖具有重要意义。
  太阳能采暖可分为两大类,一为主动式,另一为被动式。被动式就是根据当地气象条件,依靠建筑物本身构造和材料的热工性能,使房屋尽可能多地吸收和贮存热量,以达到采暖的目的。主动式用集热器、蓄热器、管道、风机及泵等设备来收集、蓄存及输配太阳能的系统,系统中的各部分均可控制而达到需要的室温。
  主动式太阳能采暖又可分为直接式和间接式。所谓直接式就是由太阳能集热器加热的热水或空气直接被用来供暖。所谓间接式就是集热器加热的热水温度通过热泵提高后再供暖。采用由于集热温度高时,集热器的效率很低,因此一般采用地板采暖或风机盘管。这两种方式要求热源的温度比较低,50℃左右,集热器具有较高的效率。
  本文的研究对象为一个100平米的房间,假定其耗热量指标为50W/m2,采暖室内设计温度为20℃,温度低于8℃即进行采暖,设置备用锅炉。太阳能负责8小时的热负荷。集热器正南向放置,倾斜角等于当地纬度。该系统同时负责生活热水供应,每日240L.
  2、逐日模拟与综合热价法
  2.1 逐日模拟方法
  目前的太阳能利用系统的经济分析一般以月平均值进行分析,由于需求与供给之间的不匹配,太阳能未必转化为有用收益。比如,太阳能热水供应中,夏天收集的热量往往用不完,只能放掉。目前还缺乏令人信服的用于全年模拟的气象数据模型,因此本文以1991-2000年的逐日气象数据为基础,对太阳能利用系统进行工况模拟,在此基础上进行经济分析[2].中国幅员辽阔,地区差异很大,本文只选择几个典型城市进行分析。
  2.2 综合能源价格方法
  目前,评价太阳能利用系统的经济性大多采用净收益现值和投资回收年限两种方法,这两种方法均侧重于对太阳能利用系统本身投资、收益状况进行分析。而对太阳能利用系统进行经济分析的目的是,确定针对使用者而言最为经济合理的方案,即相对于获得所需能量、资金投入量少的方案。为此,本文采用综合能源价格法[3].
  能源价格指的是购买一定种类能源的费用。它在一定意义上代表了或开采或生产这种能源并传送至使用终端的资金消耗。对于供热供冷的系统,在其有效使用期限内的资金投入主要用于:
  1)初投资:安装供热供冷系统;
  2)运行费用:在使用期间系统的运行和维护费用。综合能源价格的含义是在有效使用年限内初投资和使用费用的累计综合值与在此期间所提供能量总和的比值。它是一个将初投资考虑在内的全面反映经济分析对象相对于提供单位能量所需费用的参数。
  考虑到资金的动态特性,即不同时期支出货币的价值是不相等的,本文在经济分析过程中,将综合能源价格进行现值处理。即通过将不同时期投人的资金统一折现为初投资年现值的方法,使资金投入时间和数量各不相同的不同类型供热(冷)的综合能源价格,在同等价值条件下进行比较。
  3、主动式太阳能直接采暖经济性分析
  模拟年限为10年。模拟时采用逐日的温度和太阳辐射。
  3.1 北京地区
  集热面积为20m2.能源价格,电:0.6元/kwh; 天然气:2.1元/Nm3;液化气:10.5元/Nm3.模拟的结果见表1.
  表1 北京太阳能直接采暖的经济性分析
热源种类
